查看: 6099|回复: 9
40CR经调质后氮化没达到硬度,可否重新再氮化?
发表于 2012-1-9 12:32:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问40CR经调质后氮化没达到硬度,可否重新再氮化?
发表于 2012-1-9 13:48:36 | 显示全部楼层
氮化是在精加工之后,只是表面硬度,你想达到什么样的效果?
发表于 2012-1-9 14:48:28 | 显示全部楼层
不明白,调质后应是为了后序加工,为何要硬度,40CR可以采用渗碳高频淬火提高硬度
发表于 2012-1-14 15:34:40 | 显示全部楼层
渗氮层硬度低--可补充渗氮
发表于 2012-1-15 09:02:49 | 显示全部楼层
氮化后,还得淬火吧
发表于 2012-1-15 09:09:50 | 显示全部楼层
40Cr---调质---渗氮-表面高频淬火   表面硬度可以达到60HRC   而且心部有韧性。。。但是表面硬化层很薄,远不如38CrMoAlTi。耐受局部冲击负荷的能力较差。   你可以考虑38CrMoAlA,成本比40Cr高
 楼主| 发表于 2012-2-5 17:04:37 | 显示全部楼层
经过二次氮化,精加工的零件有点变形,硬度差不多达到了,锉刀有点锉不动了
冷水黄金 + 1
发表于 2012-2-12 13:57:39 | 显示全部楼层
可以接住搞啊{:soso_e113:}{:soso_e100:}
发表于 2012-2-12 20:22:31 | 显示全部楼层
辉光离子氮化可以接着搞。
发表于 2012-2-21 15:25:25 | 显示全部楼层
氮化温度500,不变形的
GMT+8, 2024-11-24 22:43 , Processed in 0.053803 second(s), 16 queries , Gzip On.
