楼主: 六角车
机加工趣闻—工艺是如此先进的
发表于 2012-1-10 07:04:23 | 显示全部楼层
自己接触的工艺还不是很多,还有待学习
发表于 2012-1-10 10:39:18 | 显示全部楼层
世上无难事,只怕有心人。
发表于 2012-1-10 11:11:30 | 显示全部楼层
比较有新意,    学习了
发表于 2012-1-10 12:53:27 | 显示全部楼层
一个人的能力实在有限
发表于 2012-1-10 14:40:09 | 显示全部楼层
我刚进厂时,在工具车间,就有一个老头,原来在沈阳老90兵工厂干过(据说是张作霖创建的),经验非常丰富。我记得有一个拉铰刀,所有技术员和工人都调不明白,就找这个老头,他看看,用一把油石磨磨拉刀,告诉工人用吧,嗨,真的好使,所有的人全佩服。只可惜这个老人已经不在了。
发表于 2012-1-10 17:20:04 | 显示全部楼层
wangnanxiang 发表于 2012-1-9 21:04   K- T2 j) C5 y
如果把工件和刀具都固定起来,不行吗?如果都浮动,精度是怎么保证的,谢谢楼主赐教
8 k/ K4 d& k/ P5 V
由于主轴的径向跳动和刀具与被加工零件的不同轴度误差,和加工孔的刀具圆周多刃特点,硬夹持刀具稍有不正,加工出的孔就大了,尤其是精度较高的尺寸。如用浮动刀具,因为刀杆在夹套内有一定的间隙,可以对刀与被加工零件的不同轴进行微量的修正,所以就可以使加工精度有所提高。
发表于 2012-1-10 17:46:11 | 显示全部楼层
厉害厉害,还是那句话:没有最好是公艺,只有更好的工艺
发表于 2012-1-10 19:05:48 | 显示全部楼层
           深奥   么懂  可能因为我还小  见实得少哇
发表于 2012-1-10 19:36:46 | 显示全部楼层
没有绝对先进的设备,只有先进的工艺!
发表于 2012-1-10 19:36:59 | 显示全部楼层
没有绝对先进的设备,只有先进的工艺!
GMT+8, 2025-4-7 08:59 , Processed in 0.087295 second(s), 15 queries , Gzip On.
