楼主: 老鹰
振动与噪声专题,大家参与
发表于 2012-1-30 22:24:07 | 显示全部楼层
隔音材料和吸音材料的区别3 M' V  w! M6 E  S
 当前,噪声已成为一种主要的环境污染,建筑物的声环境问题越来越受到人们的关注和重视。选用适当的材料对建筑物进行吸音和隔音处理是建筑物噪声控制工程中最常用最基本的技术措施之一。
5 H4 n0 v+ x% }4 P 当前,噪声已成为一种主要的环境污染,建筑物的声环境问题越来越受到人们的关注和重视。选用适当的材料对建筑物进行吸音和隔音处理是建筑物噪声控制工程中最常用最基本的技术措施之一。
" R7 n( F9 X8 A# k) V  由于对噪声控制的手段缺乏了解,“吸音”和“隔音”作为完全不同的概念,常常被混淆了。玻璃棉、岩矿棉一类具有良好吸音性能但隔音性能很差的材料被 误称为“隔音材料”,早年一些以植物纤维为原料制成的吸音板被命名为“隔音板”并用以解决建筑物的隔音问题……。为了合理使用材料、提高建筑物噪声控制效 果,对“吸音”和“隔音”这两个概念有进一步了解和明确的必要。
$ ^% e6 ~6 a- B7 t5 N4 [2 [  材料吸音和材料隔音的区别在于,材料吸音着眼于声源一侧反射声能的大小,目标是反射声能要小。吸音材料对入射声能的衰减吸收,一般只有十分之几,因 此,其吸音能力即吸音系数可以用小数表示;材料隔音着眼于入射声源另一侧的透射声能的大小,目标是透射声能要小。隔音材料可使透射声能衰减到入射声能的 10-3~10-4或更小,为方便表达,其隔音量用分贝的计量方法表示。
& c# e) u( D5 B/ i$ `  这两种材料在材质上的差异是:9 H( V8 t4 |, }$ s( N
  吸音材料对入射声能的反射很小,这意味着声能容易进入和透过这种材料;这种材料的材质应该是多孔、疏松和透气,这就是典型的多孔性吸音材料,在工艺上 通常是用纤维状、颗粒状或发泡材料以形成多孔性结构;结构特征是:材料中具有大量的、互相贯通的、从表到里的微孔,也即具有一定的透气性。当声波入射到多 孔材料表面时,引起微孔中的空气振动,由于摩擦阻力和空气的黏滞阻力以及热传导作用,将相当一部分声能转化为热能,从而起吸音作用。+ q' c# k& L* v! M
  隔音材料对减弱透射声能,阻挡声音的传播,就不能如同吸音材料那样多孔、疏松、透气,相反它的材质应该是重而密实,如钢板、铅板、砖墙等一类材料。隔 音材料材质的要求是密实无孔隙或缝隙;有较大的重量。由于这类隔音材料密实,难于吸收和透过声能而反射能强,所以它的吸音性能差。1 W; y% |# u0 g
  在工程上,吸音处理和隔音处理所解决的目标和侧重点不同,吸音处理所解决的目标是减弱声音在室内的反复反射,也即减弱室内的混响声,缩短混响声的延续 时间即混响时间;在连续噪声的情况下,这种减弱表现为室内噪声级的降低,此点是对声源与吸音材料同处一个建筑空间而言。而对相邻房间传过来的声音,吸音材 料也起吸收作用,从而相当于提高围护结构的隔音量。
  C  T; k6 Q3 I) p# \% e  隔音处理则着眼于隔绝噪声自声源房间向相邻房间的传播,以使相邻房间免受噪声的干扰。1 i3 t" B8 p9 S! v. b
  可以看出,利用隔音材料或隔音构造隔绝噪声的效果比采用吸音材料的降噪效果要高得多。这说明,当一个房间内的噪声源可以被分隔时,应首先采用隔音措施;当声源无法隔开又需要降低室内噪声时才采用吸音措施。
3 \! B, j2 @% d* |5 q, T$ h6 C0 v' x  吸音材料的特有作用更多地表现在缩短、调整室内混响时间的能力上,这是任何别的材料代替不了的。由于房间的体积与混响时间成正比的关系,体积大的建筑 空间混响时间长,从而影响了室内的听闻条件,此时往往离不开吸音材料对混响时间的调节。对诸如电影院、会堂、音乐厅等大型厅堂,可按其不同听音要求,选用 适当的吸音材料,结合体型调整混响时间,达到听音清晰、丰满等不同主观感觉的要求。从这点上说,吸音材料显示了它特有的重要性,所以通常说的声学材料往往 指的就是吸音材料。. U6 E* z4 M0 b. M4 s
  吸音和隔音有着本质上的区别,但在具体的工程应用中,它们却常常结合在一起,并发挥了综合的降噪效果。从理论上讲,加大室内的吸音量,相当于提高了分 隔墙的隔音量。常见的有隔音房间、隔音罩、由板材组成的复合墙板、交通干道的隔音屏障、车间内的隔音屏、管道包扎等等。   吸音材料如单独使用,可以吸收和降低声源所在房间的噪声,但不能有效地隔绝来自外界的噪声。当吸音材料和隔音材料组合使用,或者将吸音材料作为隔音构 造的一部分,其有利的结果,一般都表现为隔音结构隔音量的提高。
发表于 2012-1-30 22:24:28 | 显示全部楼层
柴油发电机组静音箱的设计7 V0 A  c" u6 Q% e
    当前 我 国 电力紧张问题越来越突出,同时人们对环保的要求也越来越高。作为供电网的备用电源,带静音箱的柴油发电机组以其噪声小得到了大量使用。带静音箱的机组可实 现高达30dB的降噪量,但国内产品与国外相比还有较大差距,如下表1所示。针对康明斯460KW柴油发电机组的静音箱综合利用各种消声技术进行了设计, 使噪声由108dB降到了75dB以下,取
. b( K# P! ~: W3 V得了良好的降噪效果。
+ |8 _  f, w, H2 Q3 o, M5 f& @. l表 1静 音 箱 控 制 效 果. ~% H0 Y6 D- ~* d! L+ u
发电机组型号公司
& S4 y( o- D6 G8 C" ^6 ?噪音量(dB)
2 d* [5 v4 ?: i, p0 y( U( J2 n功率(KW) 隆噪后隆噪前995 105 92
9 X# T! |! e( [5 w5 i9 M7 Z9 l8 m71 65 85 61% Y$ T& x2 O7 K. I6 O4 {4 I% r
HIW 一400, j. W' P/ R+ R6 g
DAC一400SOM11
$ B. p5 u2 A  P2 Y4 y5 TIVECO7 d. _! \: Z5 R
日本电友, P4 S- N% R. E! {
天津天动动力( G: M( u* x# r6 X1 u* N/ m. B
有限公司* j" U; y" z: u+ z4 r1 K
法国SDMO
. h5 t+ l, }6 Z! Y; m& H4 d400KW
$ b/ T6 R" @# Y4 U1 `3 Y* R. i- G6 N, q4 W385KWA/400V
- L( Z( b  [. @0 E' G$ u* m4000FS一0 400KW2 c: S3 {+ d# f
450KW" \7 ^3 }/ G" R' l; R
1噪声分析) l' ?" \5 d$ X9 N: t* C
为 有 效 控 制噪声,首先分析机组噪声的产生及其分布,以便有针对性地采用噪声控制技术。根据燃机发电机组的工作原理,其噪声的产生非常复杂。从产生的原因和部位上来 分,燃机发电机组的噪声可以包括以下几部分‘,.211 )排烟噪声;(2)机械噪声;(3)燃烧噪声;(4)冷却风扇和排风噪声;(5)进风噪声;(6)发电机噪声。根据其传播路径可归纳为以下几种噪声。
( K" e, B& U  q- F2 ~+ ?; n(1) 内 燃 机排烟噪声即内燃机排烟通道噪声,排烟噪声是一种高温、高速的脉动性气流噪声,是机组噪声中能量最大,成分最多的部分,比进气噪声及机体辐射的机械噪声要高得多,是机组总噪声中最主要的组成部分,也是噪声控制的重点。它的基频是内燃机的点火频率。
- I8 l2 V) l. a(2) 进 气 噪声即箱体进气处噪声.进气嗓声主要有机组机械噪声、发电机噪声和气流噪声等。由于进气是被动进气,且所处位置远离主噪声源,噪声级与其他位置相比相对较低,要求的降噪量就小。2 B: B  B( f: w! G9 n9 b' L0 `% H* U
(3) 排 气 噪声即箱体出风口处噪声,排气噪声主要成分为排风噪声、气流噪声、风扇噪声、机械噪声和内嫩机嫩烧噪声等。该处噪声源较多,噪声级较高,且由于机组采用强排风降温,增加了噪声的向外传播,所以此处的噪声控制相对较困难。
+ c6 M" e% t7 }6 ]. A" c$ G+ n2静音箱设计
" j, R6 ?" q7 ^       针对 机 组 主噪声源的分布及噪声的特性,为有效控制各种噪声,采用隔声、吸声和消声等控制技术分别对不同部位的噪声进行处理,具体设计如下:
6 J$ B  P" r, C8 H2.1隔声和吸声计算及设计
* G1 J. }5 v, u: }0 B3 l% m9 S8 y" N隔 声 箱 体 是为有效降低机组噪声对外界的影响,有效阻断噪声传播途径而设计的封闭空间。当机组放置于箱体内部时,由于隔声技术、吸声等技术有效地阻止噪声向外传播, 将噪音源的噪声控制在箱体内部,从而降低其对外界的影响。隔声技术是用隔声体使部分声波的传播方向改变(反射、折射),使穿透该物体的声波能量减弱,从而 降低隔声体另一面的噪声。物体的隔声量TL与构件的面密度。(kg/mZ)和声波激发频率.f
: v, G: w' y# N0 o2 X0 z(Hz)有关,单层板隔声量计算公式171为:
* y! r; V  ~; X, c8 o( V0 `0 |TL = 1 81 gm +121盯一25 川) |9 J0 n% H  h) b, A
因此 , 面 密度越大,惯性阻力越大,越难激发振动,声波越难透射,其隔音量也越大。故在设计时尽量选择面密度大的材& m. Z. K. s2 C) y, l
料作为箱体壁板。在实际的工程应用中,常以平均隔声量计算
+ V" i5 s5 {2 q& k壁板的隔声量,计算公式为:
; a9 l  A- D  d) f+ S1 P/ \4 V* KTLs oo二 18 1gm+8 (2 )
# I+ r! h* k% ?. v6 z+ s根据 实 际 隔声量要求,以式(2)计算壁板厚度。在进 行 隔 声处理的同时,大量的声波被反射回箱体内部,与; q% P0 I3 K9 C) t" @( k5 c1 {
原 有声波形成混响声,将增加内部的噪声级和噪声能量,从而降低壁板的隔声效果。因此在进行隔声处理的同时要在壁板内侧贴附吸声材料,对内部噪声进行吸声处 理。在降低噪声向外辐射的同时降低箱内的噪声能量,从而有效降低总体噪声级。吸声是声波在传播过程中,遇到各类材料时,一部分声能向材料内部传播而产生能 量转移、转换、或干涉叠加,从而使声波的能量减弱,其直观表现为声级的下降,使噪声值下降。不同材料有不同的吸) J4 B" y+ ~5 O( n
声系数,其吸声效果也不同,吸声量可用下列公式计算‘310
3 ?/ z3 E& G% R/ l1 ^ALp = lO lg(az /a,) (3)
; ?. n7 j8 f( S式中IX,, a x为经表面处理前后的平均吸声系数,a= } a ;S;)/
6 X, }: o3 h2 w- v: H8 U8 |S,。‘为房间表面上的吸声系数,S‘为反所在平面的面积,5为房间内表面面积总和。
' f- v! k& W0 B# T$ Y根 据 以 上隔声和吸声理论及计算公式,箱体外壳采用2.Om m钢板制成,内附40nmm吸声材料(岩棉),然后用1.Om m穿孔板固定,这几部分组装在一起作为隔声壁板,可有效阻隔噪声25 dB以上。壁板结构如图1所示。为方便维修和观察数据设置的门和观察窗成为隔声壁板的薄弱环节,所以对门进行加厚和密封处理,对观察窗采用双层玻璃结构, 有效地解决了噪声从门、窗和空隙中传出的问题。% W9 m6 }1 F! Y+ T
2.2进、排气口噪声处理
9 s! U( \: d# G1 y) i        由于 箱 体 采取自然进风、强制排风,在进、排风口产生孔洞,! V: u8 N) r2 G1 \" j6 |
导致漏声,即形成进气噪声区和排气噪声区。为防止噪声从 进、排风风道向外传播,进、排风风口均须安装消声器。根据排风量和燃气量,设计进风排气消声通道,保证在进、排风顺畅的前提下(风速一般取5m/s左右为 宜),达到所有需要的消声效果。具体设计时,采用多通道折板式阻性消声器,如图2所示,其消声片的厚度取80-100mm,通道宽取120一150mm, 材料用容重80吨/m3。消声器长度计算公式为:
" z: {( v  ~. b/ W& m; j* ?( n+ o' Tl= AL • a/2rp(ao) ( 4); |, T+ v' E/ v  q- i0 c
在消声器出口处加装百叶窗避免雨水进人,对其实行有效保护。
, e% c! K4 t% Y& O: ?3 v2.3内燃机排气噪声的控制, k$ U  C  O: x7 v( b5 P5 o9 Q
由 于 排 气管是柴油发电机组的最大噪声扩散源,因此抑制排气噪声最简单且最有效的方法就是在排气管上安装消
& w4 ^7 Y" L( G# n2 I+ T声 器。所采用的消声器应尽量减少通道各部件的压力损失,故要坚持以下防雨百叶窗钢板图2消声器结构简图原则:1)尽量降低排气通道中各部件的气流速度;2) 尽量减小排气通道中直角弯头的次数,并扩大排气管截面。因此设计进行消声处理时遵循以上原则,在原有消声器的基础上再加一抗性消声器形成两级扩张式(抗 性)消声器,膨胀系数m二9。经实际! Q8 Z2 j  q: |# _' a2 Z
测量可知,排气噪声(排气管出口lm处)减少了30dB(消声器安装前为108dB,安装后为75dB)以 上,达到了预期目的。但是,采用消声器会使排气管中气流阻力增大,降低柴袖发电机组的有效功率,因此要加以注意。式中:l为消声器长度(m); AL为所需要消声量(dB);rp (ao)为消声系数;IX为气流通道的宽度(m).片式 消声 器通道的通流截面积设计为排风口截面积的1.5倍。折板 式 阻 消声器利用声波在吸声材料中传播时因受摩擦将声能转化为热能而散发掉,并且由于拐角的存在使噪声不能直接通过消声通道,从而有效提高消声效果,达到消声的 目的。阻性消声器其具有良好的中高频性能。另外穿孔板岩棉锅板图1隔声板结构1 j9 I6 c4 `" Q8 C6 x$ G5 v
1一 防 雨 百 叶 窗 2 一出风口消声器3一箱体4一 排 气 二 级 消 声 器 5 一进气口消声器6-一门
5 [: c$ B/ S# R: B图 3静 音 箱 设 计 结 构 图$ N6 s$ y8 H0 D" \& v9 d
, X  |" p, P  U9 L5 s2 c% i
3实例分析) B8 N0 l; H6 n+ n2 ^. \
        在对 康 明 斯460KW机组进行噪声处理时,由于机组已做防震处理,在此不再对机组的抗震问题进行处理。根据以上分析,箱体壁板采用2.Om m钢板作为外壳,内附40mm岩棉作为吸声材料,然后用1.Om m穿孔板固定,使钢板、岩棉和穿孔板形成一体以方便安装;进、排气口消声器采用折板式阻性消声器,折板由钢板两侧各贴吸声材料组合而成,且以穿孔板固定吸 声材料,具体结构如图3所示。根据进、排气通道要求插人损失的不同,$ }+ a% Q! U& {( ^9 Z9 `# F
进风口消声器设计长为350mnm,为增加被动进风量缩短箱体长度采取两侧布 置的方式安装,见图3;出风口由于噪声较复杂且噪声级高消声器设计长为2000mm;内燃机排气口由于噪声级较高,为增大插人损失,在原有消声器基础上安 装一新抗性消声器形成二级消声器,有效降低排气噪声;箱体两侧安装双层门既保证了隔声效果又方便设备维修。各控制分区分别采取相应的噪声控制技术,综合控 制使箱体外噪声级降至75dB以下,达到了良好的隔声效果。静音箱结构图如图3所示。如果带静音箱的机组放在机房内对发电机房采取二次降噪处理,将进一步$ J# Y: Z( g& X" S
降低噪声的影响。: C' @, H$ r6 @# B' k8 S1 I" M7 L- ]# _
4小结5 ]. Z3 x1 l0 c; s5 l
为了 降 低 柴油发电机组运行时的噪声,综合利用噪声控制技术设计了机组用静音箱。针对不同位置噪声特点分别采用隔声、吸声和消声等控制措施。在受尺寸限制的条件下, 使噪声降至75dB以下,达到了国家环境要求的标准。实践证明,本文所设计的静音箱可以有效地降低柴油发电机组噪声对外界的影响,这为进一步降低柴油发电 机组运行时的噪声打下了坚实的基础。
发表于 2012-1-30 22:26:04 | 显示全部楼层
吸声系数表
% {* g, ?' M# K( O( W/ A材料/结构        厚度(cm)        密度(Kg/m3)        对各频率的吸音系数
1 S9 t# C- I7 p5 E                        125        250        500        1000        2000        4000
; {5 u; `; Y4 z: {& B大理石、水磨石、花岗石、等光滑石材                        0.01        0.01        0.01        0.02        0.02        0.02
$ R3 n& c8 f; V2 \8 \, M9 R2 z混凝土或水泥地面                        0.01        0.01        0.02        0.02        0.02        0.038 s# R' `+ ?; p8 b' O6 C0 b0 v. L" }
实铺木地板                        0.04        0.04        0.03        0.03        0.03        0.02. }1 j# p, H: D2 c3 K5 J
木阁栅地板                        0.15        0.11        0.10        0.07        0.06        0.07
4 y! D; y. m5 V0 L. E7 b  k0 ?; B玻璃                        0.03                0.027                0.02       & Z( m8 l5 ]3 d! G
玻璃窗户                        0.35        0.25        0.18        0.12        0.07        0.049 s2 ^7 q% X) |- a
厚玻璃地板                        0.18        0.06        0.04        0.03        0.02        0.023 E9 g" C3 D  n, ]7 @. n) j
砖墙,粗糙(未水泥)                        0.36        0.44        0.31        0.29        0.39        0.25
3 W4 E* c) ?6 p0 I* w; C% B砖墙、未抹灰                        0.024        0.025        0.032        0.041        0.049        0.071 z$ _& H, d# O: L
砖墙、抹灰(未漆)                        0.02        0.02        0.02        0.03        0.03        0.04
# T( d+ ]7 u1 ^  e+ d- `2 u, K% m砖墙,水泥拉毛                        0.04        0.04        0.05        0.06        0.07        0.05/ L) U/ U. d/ o+ {+ r  P7 F4 P$ R
弓形圆柱面                        0.41        0.40        0.33        0.25        0.22        0.20! }; R( d/ Z* d3 ?) G
加气混凝土        9cm        670Kg/m3        0.08        0.10        0.10        0.19        0.27        0.20
8 t: i1 V, ]) C9 |* A木架板条,毛面抹灰                        0.025        0.045        0.036        0.087        0.042        0.058
3 d8 w( v* l5 @木架板条,光面抹灰                        0.024        0.027        0.030        0.037        0.036        0.033
2 h4 f; e6 V, Z: i: }普通木板,贴墙装                        0.05        0.06        0.06        0.1        0.1        0.1& h+ [9 I. _* d
0.5cm薄木板(距墙10-15cm)                        0.25        0.15        0.08        0.07        0.04        0.04- F9 D' I0 ?2 G% v7 O7 M
三夹板,距墙5cm龙骨间距50×45cm        0.3cm                0.21        0.73        0.21        0.10        0.08        0.12& i# \2 C9 T! {' ?% V/ f/ O
三夹板,距墙10cm龙骨间距50*45cm        0.3 cm                0.59        0.38        0.18        0.05        0.04        0.08
, K9 s, l* H9 N( K9 s5 G# z五夹板,距墙5cm龙骨间距50*45cm 三遍漆        0.5 cm                0.11        0.26        0.15        0.04        0.05        0.10* I: O( N% X3 ^) \0 F
五夹板,距墙9cm龙骨间距50*45cm三遍漆        0.5 cm                0.02        0.02        0.10        0.10        0.10        0.10
  a' F0 H6 t/ z6 k0 r! c3 O五夹板,距墙20cm龙骨间距50*45cm三遍漆        0.5 cm                0.60        0.13        0.10        0.04        0.06        0.17
+ v; e7 m0 H4 G甘蔗板,贴墙        1.3 cm        200        0.12        0.19        0.28        0.54        0.49        0.70
0 q, r. Y+ ]$ S- q8 v; r! c甘蔗板,距墙5cm        1.3 cm        200        0.20        0.92        0.50        0.32        0.40        0.52/ g8 Z" {' N2 `! b
甘蔗板,距墙5cm        2.0 cm        300        0.25        0.82        0.74        0.64        0.51        0.569 D0 F. O; N5 W9 ?. m: G
刨花板, 距墙5cm        1.5 cm                0.35        0.27        0.20        0.15        0.25        0.39& B4 k1 Y% d8 P( j2 x
刨花板, 距墙15cm        1.5 cm                0.36        0.26        0.16        0.16        0.23        0.38
# \% {, @8 _1 ^皮面门                        0.10        0.11        0.11        0.09        0.09        0.118 T& S" ]$ O1 R
木门                        0.16        0.15        0.10        0.10        0.10        0.10
$ Z8 E/ h) u8 E7 }卡普隆纤维        6        33        0.12        0.26        0.58        0.91        0.96        0.98
* L# S1 ]2 ?8 f) X  `) k超细玻璃棉        2        20        0.05        0.10        0.30        0.65        0.65        0.65& q5 s3 D# D8 y" ^' u
超细玻璃棉        3        20        0.07        0.18        0.38        0.89        0.81        0.98
/ [! A4 k( x; T超细玻璃棉        5        20        0.15        0.35        0.85        0.85        0.86        0.86- P# f- N; d: W  y
超细玻璃棉        9        20        0.32        0.40        0.51        0.60        0.65        0.607 X) z. e( Y+ E9 ?
超细玻璃棉        10        20        0.25        0.60        0.85        0.87        0.87        0.85! n- A' x1 o, Z) I  [' L7 K! q7 A
超细玻璃棉        15        20        0.50        0.80        0.85        0.85        0.86        0.80
: H6 e' d& @! c1 i$ W, T# m玻璃丝        5        100        0.15        0.38        0.81        0.83        0.79        0.74
) Q8 }1 O8 t9 b) f玻璃丝        5        150        0.12        0.30        0.72        0.99        0.87        0.83% R( J5 N2 h. ~
玻璃丝        5        200        0.10        0.28        0.74        0.87        0.90        0.83
' M: c& k9 a1 G矿渣棉        8        150        0.30        0.64        0.73        0.78        0.93        0.94
+ D; M* o1 {# }3 i/ Z矿渣棉        4        300        0.32        0.40        0.53        0.55        0.61        0.66! E9 f$ L$ Q- W$ o; m/ T/ c( f
矿渣棉        8        300        0.35        0.43        0.55        0.67        0.78        0.92
0 u. L4 o+ l& P4 A9 E1 A: p# P) f4 v. I玻璃、矿渣棉 空气层为30cm        2.5                0.75        0.80        0.75        0.75        0.80        0.90
% H; Z, U& _) }: w+ d  S+ o玻璃、矿渣棉 空气层为30cm        5.0                0.80        0.85        0.90        0.85        0.80        0.856 j7 _% c) m1 E$ {2 z, {+ s5 G
玻璃、矿渣棉 空气层为0cm        2.5                0.10        0.20        0.35        0.55        0.60        0.65; l$ \0 q* s4 w8 {8 K
玻璃、矿渣棉 空气层为10cm        2.5                0.30        0.70        0.90        0.85        0.80        0.85' N5 l2 T# o4 `4 e
玻璃、矿渣棉 空气层为0cm        5.0                0.20        0.60        0.90        0.90        0.85        0.90# l; K( Q" K" Z- }
晴纶棉        5.0        20        0.14        0.37        0.68        0.75        0.78        0.82
/ m7 z  V* Q& q珍珠岩砌块,空气层为0        10                0.40        0.50        0.50        0.45        0.50        0.45
+ \2 x9 z2 @8 b: d! m木丝板,距墙5cm        3.0                0.05        0.30        0.81        0.63        0.69        0.91
* b& v  M) V/ z; ?2 b木丝板,距墙10cm        3.0                0.09        0.36        0.62        0.53        0.71        0.89% d. p, V* [! h- e+ [3 O
木丝板,贴墙装        5.0                0.15        0.23        0.64        0.78        0.87        0.92) C3 h7 \5 ^- T- ~# p
木丝板,距墙10cm        5.0                0.33        0.93        0.68        0.72        0.83        0.86
4 g" h4 v$ W' [6 G; Q) ^水泥刨花板(木丝板),空气层4.5~9cm        1.5                0.05        0.10        0.35        0.50        0.45        0.55* ], O; L. S3 ^
水泥刨花板(木丝板),空气层18cm        1.5                0.10        0.40        0.40        0.35        0.60        0.60
0 c1 \3 E6 P, V4 E$ N水泥刨花板(木丝板),空气层0cm        2.5                0.05        0.40        0.35        0.65        0.70        0.755 |9 M# @8 }3 J9 A7 [8 \$ t2 X
水泥刨花板(木丝板),空气层4.5~9cm        2.5                0.10        0.25        0.65        0.60        0.65        0.80# i" k9 n' B6 E9 c0 a8 n7 L
水泥刨花板(木丝板),空气层18cm        2.5                0.25        0.60        0.50        0.55        0.70        0.80' h$ d/ c- `3 C% V- c  V% N
水泥刨花板(木丝板),空气层0cm        3.0                0.10        0.20        0.55        0.65        0.70        0.75
1 F  }. k# ]% O9 W* L水泥刨花板(木丝板),空气层9cm        3.0                0.25        0.75        0.75        0.50        0.80        0.75# P) K' z! m- o) Z0 z! Z# V) Y
水泥刨花板(木丝板),空气层0cm        5.0                0.15        0.35        0.90        0.80        0.85        0.85
) V  @, P( j7 c" A0 G4 e& l4 K水泥刨花板(木丝板),空气层4.5~9cm        5.0                0.25        0.65        0.75        0.70        0.75        0.75% R0 w; k1 [6 h4 I* N) a
水泥刨花板(木丝板),空气层18cm        5.0                0.65        0.70        0.50        0.75        0.75        0.70
# V0 F0 {. G* D! S2 t. S矿棉吸声板        1.7        150        0.09        0.18        0.50        0.71        0.76        0.81+ H, I, `/ Y! a" p- ^7 M- B
水泥膨胀珍珠岩板        8        300        0.34        0.47        0.40        0.37        0.48        0.55, h7 y4 J, ]6 e" _( u7 b6 I
尿醛泡沫塑料        5        14        0.11        0.30        0.52        0.86        0.91        0.96) O9 |5 `" ^  Q7 A* w( O9 J
尿醛泡沫塑料        10        12        0.47        0.70        0.87        0.86        0.96        0.97& G) C  J9 {5 ~3 x0 V: D
尿醛泡沫塑料离墙10cm        5        12        0.59        0.84        0.90        0.76        0.97        0.987 e8 M8 f- L( d' ^
聚氨酯吸声泡沫塑料        2.5        18        0.12        0.21        0.48        0.70        0.77        0.766 U/ m2 U3 @- s
聚氨酯吸声泡沫塑料        5        18        0.16        0.28        0.78        0.69        0.81        0.84; W1 h6 c  {) T4 o' j: c
人造毛墙布、贴墙                <360g/m2        0.01        0.05        0.10        0.10        0.25        0.458 R6 ]5 S  Z7 V+ k5 {5 V( U
人造毛墙布、贴墙                360 g/m2        0.03        0.04        0.11        0.17        0.24        0.35$ F# F) b1 E* {1 ]
人造毛墙布、贴墙                500 g/m2        0.04        0.07        0.13        0.22        0.33        0.35
. t" z5 j" x5 p8 E棉挂帘,1/8面积折叠                500 g/m2        0.03        0.12        0.15        0.27        0.37        0.42) X/ M! N1 x: G+ R
棉挂帘,1/4面积折叠                500 g/m2        0.04        0.23        0.40        0.57        0.53        0.408 A. X& {9 P. ?/ z/ b% N+ H
棉挂帘,1/2面积折叠                500 g/m2        0.07        0.37        0.49        0.81        0.65        0.54& Q5 u9 `  r1 b& V! g, z7 s7 n
丝绒,展开                310 g/m2        0.03        0.04        0.11        0.17        0.24        0.35
, J( @' u9 ^* `) O( N丝绒,1/2面积折叠                430 g/m2        0.07        0.31        0.49        0.75        0.70        0.60* P: ]# ~' x& G! }% C3 V& K
丝绒,1/2面积折叠                475 g/m2        0.07        0.32        0.49        0.76        0.71        0.60
! q) M  w3 a( C8 U; ?: F丝绒,贴墙                611 g/m2        0.05        0.12        0.35        0.45        0.38        0.36
% A7 Q% O3 D8 C; ^; v丝绒,距墙1cm                611 g/m2        0.06        0.26        0.43        0.50        0.40        0.35
4 Y' N& Y  P! [1 P1 s) W! l丝绒,距墙2cm                611 g/m2        0.08        0.28        0.44        0.51        0.29        0.36% |* O' X# L' l/ t7 O9 f
丝绒,1/2面积折叠                611 g/m2        0.14        0.35        0.55        0.72        0.70        0.65
$ e& A0 Y( t2 B; Z地毯,铺在混凝土上        厚                0.02        0.06        0.15        0.25        0.30        0.359 C4 k; h3 c  O8 Y2 u* _/ @- F
地毯,铺在毡上        厚                0.08        0.24        0.57        0.69        0.71        0.73
6 ?  @1 U5 n0 r: i地毯,铺在地板上                        0.11        0.13        0.28        0.45        0.29        0.29
8 O* s4 {4 j+ {2 j* I' L0 b地毯,铺在泡沫或橡胶垫上                        0.01        0.05        0.20        0.40        0.60        0.65
0 u4 A' n# Q, e- |草垫        3cm                0.3        0.41        0.63        0.72        0.90        0.97
发表于 2012-1-30 22:26:24 | 显示全部楼层
穿孔三合板,孔径φ0.5cm,孔间距4cm,离墙10cm                        0.04        0.54        0.29        0.09        0.11        0.195 K1 {- x% N. q- f# M
穿孔三合板,孔径φ0.8cm,孔间距2.5cm,离墙10cm                        0.11        0.35        0.30        0.23        0.23        0.19
- C1 x: V- z8 l4 n$ R8 e- j/ a% J钙塑板,孔径φ0.7cm,孔间距2.5cm,离墙5cm                        0.08        0.18        0.39        0.19        0.13        0.11/ T2 T- s9 W( v' O
穿孔石膏板,孔径φ0.4-0.6cm,孔间距1.5cm,离墙4.5cm        0.4-0.6                0.02        0.10        0.20        0.30        0.20        0.15
* P$ ?( m5 }, ^. N穿孔石膏板,孔径φ0.4-0.6cm,孔间距1.5cm,离墙18cm        0.4-0.6                0.10        0.40        0.30        0.25        0.25        0.159 r) R; v4 N: T" f
穿孔石膏板,孔径φ0.6cm,孔间距2.2cm,离墙4.5cm        0.4-0.6                0.02        0.05        0.40        0.30        0.20        0.20! x7 Z" x9 \. `1 Y( a1 P
穿孔石膏板,孔径φ0.6cm,孔间距2.2cm,离墙18cm        0.4-0.6                0.10        0.50        0.35        0.20        0.20        0.20
( o5 a) J6 q! M; \, W' |& }$ M" X/ I穿孔石膏板,孔径φ0.4cm,孔间距1.5cm,+玻璃棉或矿渣棉5cm,空气层4.5cm        0.4-0.6                0.15        0.35        0.80        0.50        0.25        0.20) D/ I9 [7 r( t1 a% S5 }
穿孔石膏板,孔径φ0.4cm,孔间距1.5cm,+玻璃棉或矿渣棉5cm,空气层15-18cm        0.4-0.6                0.40        0.90        0.70        0.50        0.45        0.35
7 p" F  T  s# t; l6 r# K6 R6 n0 u穿孔石膏板,孔径φ0.5-0.6cm,孔间距1.5cm,+玻璃棉或矿渣棉5cm,空气层4.5cm        0.4-0.6                0.15        0.35        0.80        0.70        0.45        0.30
3 a6 P! F# _% v5 R; Y% M穿孔石膏板,孔径φ0.5-0.6cm,孔间距1.5cm,+玻璃棉或矿渣棉5cm,空气层15-18cm        0.4-0.6                0.30        0.80        0.75        0.55        0.45        0.25
: R5 @7 o/ G! r/ y穿孔石膏板,孔径φ0.9cm,孔间距1.5cm,+玻璃棉或矿渣棉5cm,空气层4.5cm        0.4-0.6                0.15        0.30        0.70        0.80        0.60        0.60
( J) }$ _. a' J$ }" O2 w. d穿孔石膏板,孔径φ0.9cm,孔间距1.5cm,+玻璃棉或矿渣棉5cm,空气层15-18cm        0.4-0.6                0.30        0.80        0.80        0.70        0.65        0.55
* X! l# W5 _8 U; b5 m穿孔石膏板,孔径φ0.8cm,孔间距2.5cm,+玻璃棉或矿渣棉2.5cm,空气层4.5cm        0.4-0.6                0.10        0.35        0.95        0.65        0.35        0.15+ e  ~. x7 h1 G, r; D- k
穿孔石膏板,孔径φ0.8cm,孔间距2.5cm,+玻璃棉或矿渣棉2.5cm,空气层15-18cm        0.4-0.6                0.50        0.80        0.90        0.60        0.35        0.20
! u. X/ _4 O9 J穿孔石膏板,孔径φ0.8cm,孔间距1.6cm,+玻璃棉或矿渣棉4.5cm,空气层4.5cm        0.4-0.6                0.10        0.30        0.75        0.85        0.55        0.50
; N2 h! t' W. h穿孔石膏板,孔径φ0.8cm,孔间距1.6cm,+玻璃棉或矿渣棉4.5cm,空气层15-18cm        0.4-0.6                0.35        0.85        0.85        0.70        0.60        0.45
1 u" f5 P  F8 @' |* H  N9 g# ?穿孔石膏板,孔径φ0.6cm,孔间距2.2cm,+玻璃棉或矿渣棉2.5cm,空气层4.5cm        0.7-0.9                0.10        0.25        0.70        0.50        0.25        0.25
: j$ A9 g" M8 s9 _. t/ ^' O穿孔石膏板,孔径φ0.6cm,孔间距2.2cm,+玻璃棉或矿渣棉2.5cm,空气层15-18cm        0.7-0.9                0.40        0.85        0.65        0.50        0.30        0.30# @9 T7 d* m9 x6 D& F6 T
穿孔石膏板,孔径φ0.6cm,孔间距1.8cm,+玻璃棉或矿渣棉4.5cm,空气层10cm        0.7-0.9                0.06        0.14        0.53        0.70        0.35        0.35
0 Z# e# J1 S( G1 b* H& {$ W+ J9 h穿孔石膏板,孔径φ0.6cm,孔间距1.8cm,+玻璃棉或矿渣棉4.5cm,空气层50cm        0.7-0.9                0.71        0.67        0.58        0.48        0.41        0.45# s& r* a0 q- ~0 N2 z: W+ g! G; ^
穿孔石膏板,孔径φ0.6cm,孔间距2.2cm,+板后棉花 空气层4.5cm        0.7-0.9                0.10        0.25        0.70        0.50        0.25        0.25: r; k3 d  Y" p, k5 n
穿孔石膏板,孔径φ0.6cm,孔间距2.2cm,+板后棉花 空气层15-18cm        0.7-0.9                0.40        0.75        0.65        0.30        0.25        0.20/ k6 X% [  D* C& Y+ N- H& O
金属穿孔板,孔径φ0.08cm,孔间距0.15cm,+玻璃棉、矿渣棉厚1.5cm 空气层15cm        0.05-0.1                0.15        0.55        0.70        0.60        0.75        0.75
; k/ i0 w  Q8 l金属穿孔板,孔径φ0.5cm,孔间距1.15cm,+玻璃棉、矿渣棉厚1.5cm 空气层15cm        0.05-0.1                0.10        0.45        0.75        0.60        0.70        0.70# O% F" W+ X" i; j7 `
金属穿孔板,孔径φ0. 5cm,孔间距1.15cm,+玻璃棉、矿渣棉厚1.5cm 空气层30-50cm        0.05-0.1                0.35        0.60        0.60        0.65        0.70        0.750 x3 Q5 S; e- i, A. O
金属穿孔板,孔径φ0.5cm,孔间距1.15cm,+玻璃棉、矿渣棉厚2.5cm 空气层15cm        0.05-0.1                0.20        0.60        0.85        0.75        0.70        0.75
  B2 W" i& [1 `% R) ^, R1 Z( B, D金属穿孔板,孔径φ0.5cm,孔间距1.15cm,+板后棉花厚1.5cm 空气层15cm        0.05-0.1                0.20        0.55        0.75        0.60        0.60        0.50
; I* K6 d7 t- v. f穿孔板,孔径φ0.4cm,孔间距1.5cm,+玻璃棉、矿渣棉厚2.5cm 空气层50cm        0.4-0.6                0.85        0.60        0.70        0.65        0.45        0.35; }% U( B( a, R# {6 N# Z  W
穿孔板,孔径φ0.5cm,孔间距1.5cm,+玻璃棉、矿渣棉厚2.5cm 空气层30cm        0.4-0.6                0.70        0.70        0.55        0.60        0.45        0.30
' Q& T9 e" {/ ?; S  p, S穿孔板,孔径φ0.8cm,孔间距2.5cm,+玻璃棉、矿渣棉厚2.5cm 空气层30cm        0.4-0.6                0.85        0.85        0.75        0.65        0.40        0.207 ]( g2 y# {& L# ?
穿孔板,孔径φ0.6cm,孔间距2.5cm,+玻璃棉、矿渣棉厚2.5cm 空气层30cm        0.7-0.9                0.70        0.80        0.60        0.55        0.35        0.25
; L' E2 w% g- c6 C3 Y0 s穿孔板,孔径φ0.6cm,孔间距2.2cm,+板后棉花 空气层30cm        0.7-0.9                0.80        0.65        0.45        0.35        0.25        0..25
3 L. n( b9 J) _* T  U6 E穿孔板,孔径φ0.6cm,孔间距2.2cm,+板后厚纸 空气层18-30cm0.300.60        0.7-0.9                0.60        0.60        0.35        0.20        0.25        0.30+ W1 T6 B8 ^7 s% \
穿孔板,孔径φ0.500.6cm,孔间距12.7cm,+玻0.45璃棉、矿渣棉厚5cm 空气层100.cm        0.6                0.70        0.30        0.20        0.10        0.10        0.10
/ b* i0 O% ]; ?% L8 Y8 c7 V4 R5 z穿孔板,孔径φ0.6cm,孔间距1.5cm,+玻璃棉、矿渣棉厚2.5cm 空气层30cm        0.4-0.6                0.50        0.70        0.50        0.65        0.70        0.60
7 d5 K# q6 p, d  x, f0 q; C' T9 F穿孔板,孔径φ0.6cm,孔间距1.5cm,+玻璃棉、矿渣棉厚2.5cm 空气层50cm        0.4-0.6                0.85        0.70        0.75        0.80        0.70        0.50
- ^7 U4 M' V; l0 J9 w穿孔板,孔径φ0.6cm,孔间距1.5cm,+玻璃棉、矿渣棉厚2.5cm 空气层100cm        0.4-0.6                0.50        0.70        0.80        0.80        0.60        0.45( I2 H( m: c. a
穿孔板,孔径φ0.9cm,孔间距1.5cm,+玻璃棉、矿渣棉厚2.5cm 空气层30cm        0.5-0.6                0.55        0.85        0.65        0.80        0.85        0.75( Q6 J) B  H, B
穿孔板,孔径φ0.9cm,孔间距1.5cm,+玻璃棉、矿渣棉厚2.5cm 空气层50cm        0.5-0.6                0.85        0.70        0.80        0.90        0.85        0.70
, q% k  Q9 z# x$ n; E: M3 N2 X; h穿孔板,孔径φ0.9cm,孔间距1.5cm,+玻璃棉、矿渣棉厚2.5cm 空气层100cm        0.5-0.6                0.55        0.70        0.80        0.85        0.85        0.80
" X4 p* A9 a1 w) N$ r' m穿孔板,孔径φ0.8cm,孔间距1.6cm,+玻璃棉、矿渣棉厚2.5cm 空气层30cm        0.4-0.6                0.75        0.85        0.75        0.70        0.65        0.60
5 v( @* i/ H9 i5 K" x金属穿孔板,孔径φ0.08cm,孔间距0.15cm,+玻璃棉、矿渣棉2.5cm 空气层30cm        0.05-0.1                0.65        0.65        0.75        0.70        0.75        0.90
7 B  K$ B6 m! `0 y7 |金属穿孔板,孔径φ0.5cm,孔间距1.15cm,+玻璃棉、矿渣棉2.5cm 空气层30-50cm        0.05-0.1                0.55        0.75        0.70        0.75        0.75        0.75
% X  S: o2 X/ |9 l; A1 m4 w金属穿孔板,孔径φ0.5cm,孔间距1.45cm,+玻璃棉、矿渣棉1.5cm 空气层30-50cm        0.05-0.1                0.50        0.55        0.60        0.65        0.70        0.45% l1 a: E1 `2 h5 d+ t2 _
帆布(+布后厚2.5cm玻璃,矿渣,棉,空气层20cm)8 P' v; D7 H7 O9 ~* d% Q8 L% n1 j
                        0.50        0.80        0.80        0.45        0.25        0.20
1 u6 w& h0 u& `: }4 p乙烯基造革(+后面厚2..5cm玻璃,矿渣,棉,空气层25cm)
( L! p% ^" D" h                        0.1        0.70        0.95        0.55        0.30        0.202 i& [( a+ {* \/ E
沥青矿棉毡        沥青含量2-5%        1.5        200        0.10        0.09        0.18        0.40        0.79        0.92
+ A" d2 |; Y1 t5 v- r4 m/ {5 w沥青矿棉毡                3        200        0.08        0.17        0.50        0.68        0.81        0.89
0 f- B  _; D) F) E5 A沥青矿棉毡                6        200        0.19        0.51        0.67        0.68        0.85        0.86
: U4 L- @% k# Z# B4 W: h沥青玻璃毡                5        100        0.09        0.24        0.55        0.93        0.98        0.985 h# ~+ M/ v( ?) {
沥青玻璃毡                5        150        0.11        0.33        0.65        0.91        0.96        0.98
  X9 y" A, @$ i- T* P沥青玻璃毡                5        200        0.14        0.42        0.68        0.80        0.88        0.94# Z8 |! j8 C# x. f8 c
酚醛树脂,玻璃棉板        树脂含量5-9%纤维直径13-15μm        3        100        0.06        0.11        0.26        0.56        0.93        0.97
7 r' e) j$ }& ^) F- e. P酚醛树脂,玻璃棉板                5        100        0.09        0.26        0.60        0.92        0.98        0.99) H  R3 [8 V; [( {
酚醛树脂,玻璃棉板                10        100        0.30        0.66        0.90        0.91        0.98        0.99
# c3 W' ?7 `  \' ~* p. C酚醛树脂,玻璃棉板, a- m* n$ @/ {7 z& {5 F5 K' E
(空气层6cm)                4        100        0.07        0.15        0.38        0.76        0.98        ---
( N/ \1 Q/ ~( C, t8 {8 ~+ z聚胺脂泡沫塑料        聚醚型        2                0.04        0.07        0.11        0.18        0.38        0.72
- v5 W; [/ {5 A8 g; \. I) l( d8 u, A聚胺脂泡沫塑料                6                0.10        0.19        0.40        0.80        0.83        0.97
4 F  F$ p4 V0 X) s# t& g0 b$ l0聚胺脂泡沫塑料                10                0.21        0.43        0.84        0.93        0.94        0.99
8 c( F8 w. Y- ]3 }聚胺脂泡沫塑料        聚脂型        2.2                0.06        0.10        0.23        0.65        0.64        -------
/ D& }+ N- |0 J, m, X+ `/ H' @  `聚胺脂泡沫塑料                4.7                0.20        0.36        0.66        0.64        0.66        -------
' x1 o9 P5 w' `* W+ N5 z+ i聚胺脂泡沫塑料                10                0.48        0.54        0.73        0.66        0.66        -------$ W, r) s5 A2 v: Z: z
微孔聚胺脂泡沫塑料        4        30        0.10        0.14        0.26        0.50        0.82        0.77
, b& I( G- s4 N" M# }0 v5 f' R  `粗孔聚胺脂泡沫塑料        4        40        0.06        0.10        0.20        0.59        0.88        0.85
0 @4 B7 R, @9 l8 f. v氮基甲酸泡沫塑料        2.5        25        0.05        0.07        0.26        0.81        0.69        0.81
4 d# ~, U' Q2 z0 M3 A- q! B尿醛米波罗        3        20        0.10        0.17        0.45        0.67        0.65        0.85
7 ^* K  v9 m% s# \( S5 U软质氨基甲酸乙脂泡沫塑料流阻<20dyn/cm        2                0.10        0.20        0.35        0.55        0.60        0.65% G- y* H+ I: u/ `7 u: S
软质氨基甲酸乙脂泡沫塑料流阻>20dyn/cm        2                0.10        0.30        0.70        0.90        0.80        0.80' X3 A4 U6 [) a5 D. E. z
软质氨基甲酸乙脂泡沫塑料        3-5                0.02        0.05        0.10        0.15        0.25        0.55- R* j" [: ^8 j1 \4 k5 s2 T
玻璃棉吸气板, 空气层9-15cm                        0.30        0.75        0.65        0.60        0.55        0.651 h# z7 A$ {# e! r
玻璃棉吸气板, 空气层30cm                        0.80        0.65        0.60        0.55        0.60        0.65
$ N2 v5 q# r. {; V( {) O矿棉吸气板,贴墙        1.2                0.07        0.26        0.47        0.42        0.36        0.28- z8 E; I8 h+ r) s; |, F7 O
矿棉吸气板,空气层5cm        1.2                0.44        0.57        0.44        0.35        0.36        0.39
2 [8 e+ d* B7 o+ }矿棉吸气板,空气层10cm        1.2                0.55        0.53        0.38        0.33        0.40        0.37" k' C& F6 g+ R: G0 n$ r$ u
珍珠岩吸气板        1.8        340        0.10        0.21        0.32        0.37        0.47        ------# X7 E) a" l; v" ?
软纤维板, 贴墙        1.3                0.08        0.10        0.10        0.12        0.30        0.33
5 z. j6 O1 f9 C. H; @! V% t7 E软纤维板, 空气层30cm        1.3                0.35        0.30        0.45        0.65        0.75        0.85
' ]7 J6 n& m8 {) ]: y' y% j软纤维板, 空气层30cm        0.9                0.40        0.30        0.40        0.40        0.35        0.40
4 Y0 `7 q% A9 J, b! ]软纤维板, 贴墙        2.5                0.12        0.19        0.35        0.48        0.72        0.55
# U; w/ k* G7 [$ M" y石棉毛框(穿空板内填4cm厚石棉纤维, 挤压成型)                        0.28        0.4.3        0.57        0.57        0.36        0.171 |. |; u6 p8 r, p& |
麻布蒙在2*4的框上(内填4cm棉花)                        0.80        0.81        0.73        0.58        0.46        0.45
7 E$ U/ q' g. G7 ?& F# Y, i成型罩式天花板(前后板3cm厚,间距40cm                        0.70        0.69        0.66        0.80        0.84        0.83
5 W; f- B* x# t& c) v' G观众,站立                        0.33        0.41        0.44        0.46        0.46        0.46& n& i' K# x& Q  i8 D- ~4 b* E% F
观众,在木板椅上                        0.57        0.61        0.75        0.86        0.91        0.86
( z8 e6 A5 Q* F7 v/ c2 Y2 o观众,在皮革椅上                        0.60        0.74        0.88        0.96        0.93        0.85
' f, n) h4 }" @1 @) {9 r* P空木椅                        0.02        0.02        0.03        0.035        0.05        0.06
- m3 `8 i' f' S9 E+ g+ i1 c8 U3 W空皮软椅                        0.44        0.64        0.60        0.62        0.58        0.50' V1 N0 n+ J: p: |; T& Z) q+ z* ^$ O/ }
空蒙布软椅                        0.49        0.66        0.80        0.88        0.82        0.70; L4 k7 o+ @5 j
空舞台                        0.30        0.35        0.40        0.45        0.50        0.50
8 R- b, X& t% M  c) a! m空听众席(含1米走道)                        0.54        0.66        0.75        0.85        0.83        0.75- Q; R) n) Y1 y
通风口                        0.16        0.20        0.30        0.35        0.29        0.21
: l* A" R& d+ ?+ z; N8 B3 n若以单个吸声体的吸声量计(m2)$ J; ?$ r' K$ x
观众                        0.13        0.33        0.44        0.42        0.46        0.37$ a- t7 }5 m  p  m
人在木椅上                        0.15-0.22        0.33-0.36        0.37-0.42        0.40-0.45        0.42-0.50        0.45-0.51
. A) }) J" F" _& K8 s: ~; C人在皮椅上                        0.23        0.34        0.37        0.33        0.34        0.31# X' n/ g5 J; f' v0 P- Q
人造革椅                        0.21        0.18        0.30        0.28        0.15        0.10
  B# u0 c( b) z' }; J6 v木椅、软垫椅                        0.02-0.09        0.02-0.13        0.03-0.15        0.04-0.11        0.04-0.11        0.04-0.07
% s$ o" }' J: }* Q7 F
: t4 g" X+ _( J4 n; x帘幕材料        空腔深度(cm)        打褶程度(%)        面密度(kg/m2)        下述频率的吸声系数(HZ)
% O6 o7 k2 N0 N; M+ [                                125        250        500        1000        2000        4000, l+ B  e  p' s) ]7 e( j
灯芯绒        10        未打褶        0.34        0.02        0.16        0.53        0.48        0.59        0.74
. u' C5 L7 `2 w1 x5 j5 {        10        100        0.67        0.05        0.25        0.80        0.84        0.84        0.42
$ s% s' V+ x" d. `        10        200        1.01        0.23        0.42        0.92        0.83        0.81        0.61
) v% {% h/ B; `$ ^0 L) E  C' c- J        20        未打褶        0.34        0.04        0.24        0.41        0.51        0.64        0.56
* Z; y% d5 t/ m% J, r+ j; ~4 z        20        100        0.67        0.03        0.48        0.77        0.89        0.82        0.74! L5 u7 o3 L/ u6 ~) O
        20        200        1.01        0.31        0.44        0.91        1.05        1.02        0.61
. [  x/ m( e- ]; G2 b0 N+ j/ d; i平绒与红布组成的双层窗帘        10        未打褶        0.46        0.05        0.13        0.21        0.73        0.66        0.53
3 O/ M5 C2 [& k) \9 H! H- Q        10        100        0.91        0.12        0.44        0.83        0.88        0.81        0.65
0 Q& k! |; c& z        10        200        1.37        0.18        0.66        1.01        1.09        0.95        1.15$ p+ T; }- d' L2 M
        20        未打褶        0.46        0.10        0.40        0.51        0.56        0.55        0.67' I2 O% O9 M7 \8 W4 r( h9 S
        20        100        0.91        0.11        0.56        0.74        1.03        0.81        0.62: ]8 t  A; p9 f: S
        20        200        1.37        0.19        0.49        1.02        0.98        0.94        1.11
8 {5 H# c% C3 ~/ j        挂在房间中央        未打褶        0.46        0.11        0.29        0.56        0.77        0.98        1.094 M9 l9 s& O- T# h; H
彩绒呢        10        未打褶        0.38        0.04        0.11        0.46        0.66        0.75        1.001 o9 A9 {2 }# S' q! t  L
        10        100        0.75        0.13        0.31        0.65        0.77        0.89        1.12
3 Z, U8 y( t! G/ g5 j        10        200        1.13        0.21        0.41        0.85        0.87        0.95        1.02
" N8 w7 Q; |. A) Q" p. V来福呢        10        未打褶        0.27        0.04        0.06        0.15        0.37        0.52        0.66
0 b$ d+ E5 ]- k7 p+ l        10        100        0.53        0.10        0.35        0.58        0.70        0.77        1.12
3 q3 U! I! h1 [% `' P" r- V        10        200        0.80        0.26        0.51        0.85        0.80        0.99        1.119 G) t5 A$ u: q/ t
香罗帘        10        未打褶        0.23        0.02        0.05        0.19        0.28        0.23        0.289 u1 Q, b7 _1 l2 o+ M
        10        100        0.45        0.16        0.18        0.30        0.39        0.44        0.58
. n1 T7 ]0 w4 c, @6 y        10        200        0.68        0.12        0.23        0.47        0.51        0.66        0.82
2 g- W& K: V$ I, G7 x) s云鳞绉        10        未打褶        0.10        0.04        0.06        0.15        0.37        0.52        0.66: y2 ]( [7 l9 c& {
        10        100        0.20        0.10        0.35        0.58        0.70        0.77        1.15
' f* c7 u, R' U- h        10        200        0.30        0.26        0.51        0.85        0.80        0.99        1.11
; O) @  E# k9 K棉布        10        50        0.5        0.07        0.31        0.49        0.81        0.66        0.54( H) R7 F+ Z/ F0 B% d5 C
丝绒        10        50        0.77        0.14        0.35        0.55        0.72        0.70        0.653 k( t7 h& P2 [* @2 z$ O
天鹅绒        10        100        1.55        0.50        0.63        0.67        0.70        0.64        0.37
3 B7 o5 F, x- u6 N, @3 o% Y丝、罗、缎        10        50        0.35        0.23        0.24        0.28        0.39        0.37        0.15
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2012-1-31 09:28:50 | 显示全部楼层
加强软连接。用吸收音质的材料。。。。。。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-1-31 11:03:13 | 显示全部楼层
. u. B" `9 C5 }' k, Y3 p  I/ p1 e  z2 P
     震动和噪声,比较常见的一种事情。做加工业的百分之九十九的设备都有震动噪声,这个和精密配合的确是不可分的,有运动接触点 面的都有噪声生成。有些设备就是靠震动来工作的,比如常用的震动盘,大家都很熟悉的一种设备,这个噪声是不得了的。接触时间久了让人心烦意乱,情绪暴躁。所以我们也得想办法解决这种噪声对人员的间接和直接伤害,怎么办呢?就做个隔音的罩子,罩子里面贴上吸引泡沫棉等,可以很大的减速噪声输出,对职业人员的损害也降到最低。有些冲床和模具在生产时也有震耳欲聋的噪声,大型的冲压,连地都抖动了。怎么办呢?不能解决噪声源,我们就得采取防护措施,带耳塞。所以有些噪声是难解决的,只能尽量控制减少对人的伤害。# D# D, U/ F4 f; V
     我们日常接触的各种家电,比如:冰箱 洗衣机 空调 微波炉  电脑 抽油烟机 等等这些家电都有震动和噪声处理得还算小。还有震动大噪声大,较典型的就是咱们用的汽车,大货车发动机震动非常大,高级小轿车由于发动机和车架链接有好的缓冲器链接震动相对很小。因为小轿车把噪声源头都处理得很好。大货车发动机功率大还有就是烧柴油的原故吧,还有就是在处理噪声震动上的技术瓶颈。有些货车载重启动时排气管发出低沉的低音,让人受不了这种噪声。美国有款彼得比尔乐卡车排气管是对着天空的,这样就不会让噪声在地面的反射。这样也能减少排气噪声对人员的伤害。{:soso_e141:}; V' Y( y$ X9 u7 G/ Q: c
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2012-2-1 10:52:03 | 显示全部楼层
我以前做空调时,倒是常涉及一些振动与噪声方面的.经常会遇到一些空调噪声异响,分析其主要有以下几个方面原因:
. f" f- R) h; c1.电机本身转动存在偏心.2.传动装置不平衡.3.电机与安装固定结构发生共振.
% @  s; K  O* d2 s4 G( j其实不空调,其他机械结构都一样,大家探讨最多,技术含量相对较高的要属共振噪声问题了,平常解决方法主要是采用专业软件,如ANSYS分析软件等进行频率分析,让固定结构与振动源避开共振频率,同时结合相关试验精调处理.另外一些处理方面,如消音绵包络处理,消声器等也能起到一定的作用.
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2012-2-1 15:57:28 | 显示全部楼层
micro75 发表于 2012-1-29 10:13
( {% T5 h) C2 `# ?* q2 z$ g; O0 W其实,只要是运转的机械结构,就可能会存在振动和噪声,从平时工作中的积累,大概分这么几种,先介绍第一种 ...
) N  g( t6 w, t
补充上一帖子:# G1 C+ \3 h5 l; k9 f5 i
2.利用振动来工作的设备,如冶金 有色 矿山行业常用的振动筛,振动成型机 振动输送机 振动给料机等;此类设备通过激振源来进行工作,其原理是通过成对的偏心块转动产生所需的振动力和振幅,实现筛分、输送或物料的密实等;6 Z. g( l4 \9 J
在此类设备维护中,主要关注其是否有异常振动,通常此类设备利用成对偏心块转动,产生我们所需要的垂直方向的振动力,而抵消横向力;在偏心块出现故障如偏心块调整不当、偏心块与轴发生相对位移等均会产生我们所不需要的水平激振力,表现出机架的异常振动,此时就该及时检查调整。3 _9 C' Z0 f# m! i1 J0 W# k
另外:9 `9 {1 i& ?% A5 v$ W
1)此类设备还常带有减震支撑机构,若减震机构出现问题(如减震弹簧或橡胶破坏)也会出现异常振动;
. X. ]/ ?3 Z' o; R3 l2)若转动速度采用变频调节,应避免共振频率下工作;
8 e% D$ y% V7 N9 F) \3)尽可能高频低副运行。3 O( v. }5 n* _1 w) F' n& g  G
0 ]* `) ]  _7 L8 V5 o6 d# \
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2012-2-1 22:15:37 | 显示全部楼层
, h" K3 @0 m4 U9 t+ n振动与噪声是一个专门的学科。,
发表于 2012-2-2 09:01:16 | 显示全部楼层
只能减少振动和噪声,但不能杜绝
GMT+8, 2025-4-3 10:47 , Processed in 0.076799 second(s), 16 queries , Gzip On.
