楼主: 老鹰
振动与噪声专题,大家参与
发表于 2012-1-10 18:31:08 | 显示全部楼层
我们公司做的振动筛分机,人站在旁边一会就耳鸣了……,想不出好的办法,热的铸件落在上面靠振动输送出去,也不知道用什么材料能减小噪声
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2012-1-10 21:34:07 | 显示全部楼层
经验不足,望请赐教。
发表于 2012-1-10 22:23:24 | 显示全部楼层
这样的专栏,支持开,先顶起来。
发表于 2012-1-12 09:39:37 | 显示全部楼层
不只是固体,流体也会产生噪音,水锤也可成为噪音源。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2012-1-12 12:33:51 | 显示全部楼层
来到这里的都是专家和学者,有经验,有理论,佩服!!!说的没错。{:soso_e179:}
发表于 2012-1-12 15:27:06 | 显示全部楼层
读书的时候,去某品牌纸厂实习,正好在纸尿裤车间
8 Q( l; W6 h8 X/ j, O那里的噪声就是非常的大,两个人站的很近,还是用力的喊
+ \4 k) F* y; p" |1 ?2 m/ t, b实习的一个题目就是如何降噪。" Z* O7 V# C" m: g& f+ |
由于生产线比较多,9 }% q  N% \9 Q$ k7 ]& ?/ r, g
产生的噪音一方面是由于各个机构之间的摩擦
, j, y- W: n0 w+ {" h* ]还有各个部件的接触% n* V% z3 h. X& S" \
另外一个感觉可能是各个生产线之间的共振
: G9 }  ]% A. O$ f. |! Y: t8 s+ \; F; l& {
想到可能通过整个生产线上加一个“罩”,后来想了一下,不适合作业& U( w, e! B$ O, y0 m/ N% s- i
另外一个是改善设备。改善设备的材料
) e6 @* `9 ?1 l2 W. X( p$ c. O* o8 N4 }' I3 R/ i# {, k' h
在现在的公司的现场,噪声也是非常的大, F+ v! S! g7 f7 y+ H+ U. B
一方面是冲压的声音,另外一个方面也感觉是共振导致. U7 {2 g4 Y; ~+ x  w3 j& R
虽然有想过如何降噪,不过实在是菜鸟,,,无计可施啊
! X# A* E: M, X8 |这确实是一个很大的问题
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2012-1-12 17:32:45 | 显示全部楼层
universal 发表于 2012-1-12 09:39
, O' X7 H* q# W# B不只是固体,流体也会产生噪音,水锤也可成为噪音源。
3 X: i. w" ~7 `% R! M% a
我们在去年的一个项目里,由于管道太多,初期试机的时候也发生过水锤现象,也买过一些水锤吸收器,不顶用,连它也给打烂了。后来换了一些不同类型的阀门(如照片中靠左边的蝶阀),开关的时候慢一点,问题就解决了!3 ^9 X- d7 i* P  }' R9 l" G' b
6 n( w% O) _/ _; J' \( p$ r
) L$ {- }) e9 d% e0 t. l& y1 L, L! h* _- K/ {% ?; Z/ S7 b' A2 |: A
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2012-1-13 10:52:22 | 显示全部楼层
从广义上讲,振动包括两方面内容:(1)有利振动的利用;(2)有害振动的抑制(即振动控制)。振动控制的任务:通过一定的手段使受控对象的振动水平满足人们的预定要求。- F8 F+ R/ @. J8 Q9 B# ]
 从不同的观点出发,有不同的振动控制分类方法。$ G: n9 l5 Y+ m7 d
 1.按照所采用的抑制振动手段分5类:& ]5 |8 S% i5 y; m
  (1)消振:消除或减弱振源,治本方法。
9 T( t! Q: h3 S4 |9 r  (2)隔振:消除或减弱振动传输。在振源与受控对象之间串加一个子系统(隔振器),以减小受控对象对振源激励的影响。
. L% p7 i" j) x 按照传递方向,隔振又分为
  L% D$ r7 @& I4 Y 积极隔振:用隔振器将振动着的机器(振源)与地基隔离开,防止或减小传递到地基上的动压力,从而抑制振源对周围设备的影响。隔离振源。
1 r& p6 \9 }% C( { 消极隔振:将需要保护的机器用隔振器与振动着的地基(振源)隔离开,防止或减小地基振动对机器的影响。隔离响应。3 L9 j  G! U; _7 x* \* ?( l
 积极隔振与消极隔振虽概念不同,但实施方法却一样,都是把需要需要隔离的机器安装在合时的隔振器(弹性装置)上,使大部分振动被隔振器所吸收。: W( t. g6 f9 a) C( T" V% W* {
  (3)吸振(动力吸振):在受控对象上附加一个子系统(动力吸振器),产生吸振力以减小受控对象对振源激励的影响。
3 l  v8 j6 u: W* S  (4)阻振(阻尼减振):在受控对象上附加阻尼器或阻尼元件,通过消耗能量使响应减小。9 z- g; p- c: l; L" J
  (5)结构修改:通过修改受控对象的动力学特性参数使其振动满足预定的要求,不需附加任何子系统。
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2012-1-13 13:47:15 | 显示全部楼层
机械上的噪音,基本上都是因为机械振动。所以消除机械振动才是重点。
发表于 2012-1-13 14:12:00 | 显示全部楼层
记得初中学物理的时候,学到声音的科目时,是这样定义的:“声音是由物体振动产生,正在发声的物体叫声源。”由此可见,有振动必有声音,两个是相辅相成的关系。机械这行不可以避免的,只有尽量做到保证在一定的范围内,当然这个一定的范围也是相对而言的,说不定设备时间用久了便超出了这个界定的范围。设备从设计开始,到加工精度,装配精度,以及后期的安装等,一个环节做的不到位,都可能加剧声音和振动。所以说一切都不可能避免振动和声音,我们作为设计者,只能努力将声音降到最低,以满足客户需求。
GMT+8, 2025-4-3 10:47 , Processed in 0.063365 second(s), 16 queries , Gzip On.
