楼主: 老鹰
振动与噪声专题,大家参与
发表于 2012-1-9 14:11:29 | 显示全部楼层
是的,有两方面的震动与噪音:1是我们所需求的噪音,发声器、喇叭、广播,它们能让我们的生活受益,一般情况下它们都能通过调节其电阻来调节量的大小。2是我们敬而远之的噪音,机械设备中的一些齿轮、链轮与链条之间的啮合所产生的噪音,而这些是需要我们在设计时需要考虑及避讳的东西,虽然我们不能消除,但是能通过我们的努力进行降低其噪音与震动,就比如钢性齿轮的啮合吧,在力学强度允许的情况下,我们可以考虑用其他材料的齿轮(塑钢齿轮等)予以代替,从而达到双赢。己见而已...
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2012-1-9 15:21:10 | 显示全部楼层
搞质量工作,进行测试。还需要进一步学习。
发表于 2012-1-9 17:48:36 | 显示全部楼层
  我谈谈我所接触的吧。矿山机械上面有一种设备叫做牙轮钻机,这种设备主要用来钻矿山爆破孔。孔径根据客户需求从250-310不等。深度根据客户需求可以钻到50米。在钻孔过程中,因为地质变化的原因,整个设备会产生振动和很大噪声。振动会对设备产生疲劳等破坏,也会影响成孔质量,噪声会对人体产生危害。那么经过研究分析,要想保证作业效率的情况下,去降低设备振动和噪声,只能在线实时调整设备的输入参数。大家知道,地下地质复杂,那么如何调整这些参数呢。经过一系列的分析,计算,取得了一定的成果。当然,这中间涉及到很多知识,很多学科。
! L# m$ i' Z8 w2 W
; ^; P  @( n; q. q& k# c, j; n1 ]  振动和噪声这一块算是设备比较核心的东西。
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2012-1-9 21:48:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 精密数控位移台 于 2012-1-9 21:50 编辑 9 [  o" p$ I/ b  t" k9 D2 R
( ^6 R4 `# N3 j3 ^7 V$ ^, u! I前一段时间做了一台设备。直径300的四个轮子,其中一个轮子为电机直接驱动的主动轮,其它三个轮子通过一根直接2mm的钢丝绳传动,刚开始震动和噪音很大,整个机器架子都在晃动。后经过分析,找到了原因,其一是四个轮子不在一个平面上使得传动的钢丝绳产生了剪切力造成轮子沿轴向窜动,2轮子平衡有问题,3轴承选用不当,后改为角接触轴承。  经过以上改动轮子在上高速的时候运行很是平稳。
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2012-1-9 22:29:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 苏州鑫巨振动盘 于 2012-1-9 22:35 编辑 ( c: q1 ~4 K+ l
. C  T2 @& X7 U4 }! B7 D& k5 S振动盘供料机的噪音可以从震源开始着手,首先底座的电磁铁间斜的调节,底座上下两片的分量,顶盘设计的合理都是原因的。如果还有噪音那解决的方法是:1、隔音罩 2、改振动盘结构3、盘内做涂层(PU、铁氟龙、植绒等)另外放置振动盘的台子厚度、材质以及类型都是噪音来源,振动盘台子如果下面为封闭的箱子,必然产生闷响噪音,如果台子为木质或者钢板薄噪音也是很大的。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2012-1-9 22:47:35 | 显示全部楼层
最近做了个设备,开始用伺服电机带动涡轮蜗杆进而带动转盘转动,伺服电机轴与蜗杆轴直接用双膜柔性联轴器连接,工作起来没什么噪音。后来因为涡轮蜗杆回转台的问题换了个其它的回转台,也是用伺服电机带动,只是电机轴与蜗杆之间多了一层齿轮减速的连接,不知道是不是因为多了这个部分,导致了转动起来发出比较大的比较尖锐的响声?5 I; W9 B1 }+ ?2 z; @" j
6 a, ~0 Z3 s: x4 k$ e! L% ^这个问题我搞不懂,声称是有十年工作经验的钳工也不懂,所以现在都没搞定。
) {" r* C$ S6 c7 X; b" ]0 V, W- J3 K6 s  V' L4 B/ A3 |& V
我认为就是那两个齿轮的受力不好转动的时候发生抖动产生的,但那样的话没法改变了。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2012-1-10 00:30:08 | 显示全部楼层
海边民工 发表于 2012-1-9 22:47
) d, X$ u+ E% N1 m4 e/ [最近做了个设备,开始用伺服电机带动涡轮蜗杆进而带动转盘转动,伺服电机轴与蜗杆轴直接用双膜柔性联轴器连 ...
. G; U& Q8 M" X' p. ?9 r6 |0 d
你这种情况应该是齿轮精度不够造成的,而且齿轮的转速还不慢。4 {& \8 ?: m" w, |7 _: L; c  i2 A9 u
先用慢速磨合齿轮一段时间,再看看情况  @, Y! y( a  s- s- |- H/ Z
谢谢大虾的指点。我们也是这么想的,但不确定,所以现在还不敢开很快。  发表于 2012-1-10 22:59
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2012-1-10 10:11:05 | 显示全部楼层
我来现在工作的这个公司的时候,他们之前有一些非标设备由于使用振动盘和直振器,小五金产品在振动盘里面的噪音的确很高。因为非标设备的使用客户是为小日本做加工的,小日本对噪音污染很重视,超过最多55-60分贝就不给订单要求客户改善。振动盘高频率的震动五金件难免会有噪音,我来此公司之后着手做类似的改进,能不用上振动盘的就尽量不用,用其他机构送料代替振动盘。非用不可的时候只能是采用振动盘底座加弹簧或者加弹力胶,振动是减少了很多,可是噪音降低的不是很明显,后来只能采取把振动盘全密封的方式隔离。
我们的做法是做个罩子把振动盘封起来,里面加一层隔音棉,效果还不错,噪音可以降低50%以上。  发表于 2012-1-10 23:02
"小日本对噪音污染很重视,超过最多55-60分贝就不给订单要求客户改善。" 这就是对人的尊重。  发表于 2012-1-10 10:53
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2012-1-10 16:28:11 | 显示全部楼层
这个范围比较广了,但从机械领域看设备必然产生振动,振动必然有噪音。振动有有用一面和无用的一面。2 W) ?. d+ J0 a/ e6 M
我接触过利用振动的有振动筛,直线振动机等。在利用这个振动时有很大的噪音,但是做的好的厂家会考虑如何减小这个噪音。, U) I& ~' w% Q0 D. O
一些机械传动中会考虑如何减振,标准的产品有气压,液压减震器。, e3 ?6 d; g& R8 x# i) a4 l* w6 n) b$ e; y
机械传动过程的振动大多和结构以及加工精度,安装有关,有些设备成本很低不可能用非常好的配件或者加工精度,注重实用。
/ u8 J% O* N' Z3 |( l/ M3 r& v有时候传动中的振动会影响设备运行预想达到的精度,这时如何设计结构达到理想的效果就比较重要。
& ~' ~* o. i  Y其他的一时也想不起了,就这些。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2012-1-10 16:49:06 | 显示全部楼层
希望能够深入学习学习。
GMT+8, 2025-4-3 10:47 , Processed in 0.081168 second(s), 27 queries , Gzip On.
