查看: 180516|回复: 138
振动与噪声专题,大家参与
发表于 2012-1-8 01:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次有个社友建议开设振动与噪声专栏,感觉似乎还是归到机械设计或精密机械栏目就没开。7 \  l; e3 C7 Z, ~0 e9 M; c
  q) K! k' ^$ U! O# B
很奇怪,这么重要的一个领域,社区讨论少有提及。所以,开此主题,请高手们来谈谈。理论和实践均可,转帖也可以,但必须是与主题有关的。
; A6 o" Y/ x+ u  t3 \' E! e6 \: W) G/ J$ |( l$ D, D2 z" E
特别欢迎有此方面经验的大侠,谈谈在设计环节如何纳入振动和噪声控制考虑的,遇有噪声或振动超标又如何来改造纠正。人们对环境污染越来越敏感,以人为本和生活质量要求越来越高,同时这也关系到设备质量、寿命吧。
  H9 |  T" l" b9 M: F8 o' C  x/ i, i, |! E8 H
加分。
# y7 M% I+ ^$ [+ q* Q" b. c
发表于 2012-1-8 08:36:48 | 显示全部楼层
本人也没什么经验,呵呵,但是关键还是一个精度问题,就像齿轮传动一样,精度高的,在工作的过程中,噪音很小的,但是如果精度等级比较低,那在啮合的过程中肯定会有很大的声音
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-1-8 09:09:57 | 显示全部楼层
振动与噪声是一个专门的学科。
2 W. v! D0 b+ l4 @3 K与设计有关,但在工程实践中,安装不到位也会引起振动与噪声,这就需要现场判断了。& \/ x2 n8 Z/ s5 X2 [  r
振动,可能与地脚松动、动平衡超标等原因有关。: p" T1 @( b, s! o& ?" t* n7 w
抛砖引玉吧。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-1-8 09:31:39 | 显示全部楼层
振动和噪声关键是力的变化。想办法避免、平衡、吸收等就可以了。但是很多时候难以达到,共性的问题说起来简单,在不同的场合里实施困难
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-1-8 09:36:27 | 显示全部楼层
1.我们这在新购设备的协议中,都有噪音要求,好像是≤80或85分贝,在进行协议评审的时候,技安部门很注意协议中有没有这条。+ M0 K4 Y2 E1 N  d
2.机加设备空转的时候噪音一般是不会有问题的,加工时噪音会大些,但是如果不是产生振动,噪音一般也不会有问题,当出现问题的时候,设备调试人员或者我们都是通过优化工艺参数或工艺方案,以消除振动来解决的。; G& h; Z2 s  z
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2012-1-8 10:08:43 | 显示全部楼层
振动与噪音是个复杂的学科,一般人较少涉及,建议独立开设栏目
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 担心开栏了没几个帖子呀。
发表于 2012-1-8 10:50:52 | 显示全部楼层
振动和噪音控制是一个非常复杂的课题,要求理论与实践的结合,是一个系统性的问题,不是会算几个梁振动、薄板振动就能解决实际问题的,也不是换高精度轴承就能立马解决的。最难的就是发现噪音和振动不合适了,去解决这个问题,能做这个的是牛大师。9 `) E! Q+ ~- z0 ]5 B5 Q3 P
3 N0 @/ a- ]" f, d按本质讲,只要有重复运动,间隙,物体非刚性,就会存在振动。在地球上,振动势必会产生声音,有害的声音那就是噪音了。小到轴承的噪音,要侧耳倾听才能察觉,还有传动链的噪音,各式各样的振动掺杂其中,大到火车在铁轨上的噪音,高铁进站不停直接通过时,这个声音是非常大的。还有飞机的噪音,协和飞机的音爆。
) t5 u. C' ^  I! Y9 x" n- g! Z$ E5 |" |( l. n% l
纯理论讲,振动(噪音是振动的一种表现形式)就是质点,杆,梁,板在初始力和阻尼的受迫下怎么运动的,然后解微分方程求通解,一大堆初始条件,边界条件,分别求出n阶的振动,由于伟大的傅里叶变换可以把所有参数分解为正余弦函数,又由于简谐函数的正交性,所以,所有分别计算的振动可以线性叠加。这样,振动的数学描述就出来了,可以定量分析了。但是,这时和声音还压根扯不上关系,振动必须经过固体,气体到耳朵里才能感受到。. o5 X) s  i6 ?4 |
! e0 i9 L# S7 N# D4 W因为声音要通过路径才能传播,所以有了吸,消,减,隔等技术,本质就是没法改变原振动,只能在耳朵和振动源之间设置障碍,属于掩耳盗铃的方法。比方一些阻尼材料,多孔材料。
$ C  E- M, D% w7 X+ [8 {* X' j- T
; T1 V0 N) `7 y8 L实际工作中,碰到过传动的噪音,共振,皮带轮的噪音,物体空腔的噪音,一般以加强刚度,分析间隙和偏心,提高转动件精度,隔断噪音为主,因为不是研究机构,缺乏检测设备,有时也颇感无能为力。
; g7 M! G5 O! @2 j0 o3 {9 \) s# c! s
! {( k  V9 S6 f9 L5 V就是研究机构,我也认为不一定能解决真正的实际问题。进口的地铁和国产的地铁坐上去,就能感觉到差别,我坐了国外运行了几十年的地铁,都感觉挺舒服。不是崇洋媚外,是什么就是什么。5 E- }. Y2 }$ a& F: N  y5 G& h
: I% _! K$ J9 E0 K4 N说实在话,这是一个高精尖问题,是个系统问题。抛砖引玉之言。0 u: u2 z! d% O$ O
参与人数 2威望 +101 收起 理由
老鹰 + 100 高手就是不一样!
海鹏.G + 1 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-1-8 11:55:41 | 显示全部楼层
振动与噪声( }4 u! J. \  P
      振动是噪声产生的原因,我们经常做的非标自动化,经常都会想办法怎样去减小振动所产生的噪声,而且还要在振动不减小的情况下减小噪声,我们平时用的振动盘供料机,平送供料机,都会产生很大的振动,从而产生很大的噪声,让车间的环境噪声高。现在有很多都用变频式控制,以高振动频率和小振幅来实现,很多还尽量来想办法来防振,一般有板弹簧防振,橡胶垫防振,螺旋弹簧防振,加些隔音罩等。
# w- d" T% I' M6 w4 i
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2012-1-8 14:33:47 | 显示全部楼层
凡是有机械运动,就难免产生振动和噪声,振动是不可避免,噪声也是客观存在,没办法完全消除,只能寻找一个平衡,把噪声控制在一个可以接受的范围。这才有了工业企业噪声标准,城市区域环境噪声标准,机动车辆充许噪声标准,船用柴油机充许噪声标准(有标准但检测困难,不多说了)
. D) @! W, r. R减小噪声,首先就要减小噪声源,也就是解决机械振动问题。机械振动一般分为机构单,多自由度的振动;也可分为自由,受迫,和自激振动;也可按系统响应分为简谐,周期,瞬态,随机振动以及线性的和非线性的振动。解决机械振动问题,一般都是理论分析与实验相结合来进行。像提高机械的动静态性能,提高固有频率,增加结构零部件精度,使机械运转时达到高的动平衡。还可以采用隔振的方式来减小噪声。在振源和设备或其它物体之间用弹性或阻尼装置连接,使振源产生的大部分能量由隔振装置吸收,减小振源对设备的干扰。像电机座下加橡胶垫,弹簧;一些机械主轴上加装磨擦片,给主轴施加个反向力;也有用气液压或电磁的方式增加阻尼。都属于这一类。
! U: v6 X7 C  {+ S1 }可即便这样,像高速机床运转,带动流体,像风声,水声,油声,还是会产生很高的噪声。1 e, Q( v- x+ p/ G+ x6 L
这就要像7#楼主讲的要从声音的传播途径和噪音受者方面来改善。最简单的就是戴耳塞,耳罩,头盔,建造隔音的控制室;机器包外壳,隔音罩,加消音瓦。这些是不需要额外能源的控制方法,是噪声的被动控制。0 s/ F& [- s7 `+ Y  a* N
也可以用声的波动性,根据声波干涉原理,由电子线路产生一个与噪声相反的声波,通过声波的干扰抵消噪声,达到降噪目的。这是噪声的主动控制。. T+ N4 \5 F) O; w  D4 Y
再一方面就是理论研究了,7#楼大侠已讲过,确立振动系统离散化的力学模型,包括质量元件,弹性元件,阻尼元件。完全确定系统在任何瞬时位置所需的独立坐标数作为自由度,利用力学或能量法来建立单自由度系统振动微分方程。具体怎么样咱也不太懂,毕竟是做机器的,理论方面差远了,一起听高手来解答吧。
( M3 d3 T. f5 H8 S; J1 ]7 k% t% B' q# I/ K# q/ t& M2 E7 D- n
参与人数 2威望 +51 收起 理由
海鹏.G + 1 赞一个!
老鹰 + 50
发表于 2012-1-8 16:46:04 | 显示全部楼层
这个嘛,也是属于机械设计范围或跨学科范围。
- h; ^. ~+ Q( O4 E比如某些机械要求低噪声:办公室的、机床等。4 c7 d) O6 F7 R% @- p' e3 v8 [
还有某些机械要求有噪声的:某国电动车因噪声太低,加装了模拟普通发动机声音的装置;二战中某些飞机专门设计成能发出恐怖噪声的装置用来吓唬敌人;喇叭必须设计成发声的,不然就不叫喇叭了!{:soso_e113:}
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
GMT+8, 2025-4-6 09:36 , Processed in 0.095665 second(s), 31 queries , Gzip On.
