查看: 2242|回复: 5
阶梯钻精加工时切削刃是否同时切削?
发表于 2012-1-7 20:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是新手,想问一下阶梯钻精加工时切削刃是否同时切削?
发表于 2012-1-7 21:05:23 | 显示全部楼层
如图所至的,精加工时刃口是全部参与切削的,台阶钻式的成形刀一般除了个别通孔外,都是全部刃口参与切削的,
发表于 2012-1-7 21:06:26 | 显示全部楼层
没用过阶梯钻   等待高手解答
发表于 2012-1-7 21:35:22 | 显示全部楼层
台阶铰刀   此图切削时是满齿切削的    还有的是避空的  就是断续切削
发表于 2012-1-8 16:26:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 六角车 于 2012-1-8 16:29 编辑 " P* _4 g, S& x1 E. M5 Q
/ w- F3 O7 K0 ], V. j8 ?
  阶梯划钻,属于大批量高效率加工时采用较多的精加工刀具之一,因为加工的零件孔的精度较高,有时只有几道的公差,因此对划钻及夹具的对中性也要求得比较高,一般划钻的尺寸采取孔的最小尺寸,加1/2公差,这样既照顾到了刀具的使用寿命,也考虑到刀具和主轴间的同轴度误差,就是偏一点孔也不超差,即使开始几个刃不能同时吃刀,一旦先吃刀的刃磨损了,后边的刃仍能用一阵子。当然没有绝对同轴,为了解决这一问题,让划钻浮动起来是最简单又常用的办法之一,给你发一张浮动划钻的图片看看吧。8 O3 H6 R2 O8 m
" e  h& m( |0 D- U6 u9 x% {: w
发表于 2012-1-8 23:40:03 来自手机 | 显示全部楼层
你好,你这个刀准确说是一把加工铝的焊pcd刀片的精加工镗刀了,加工时切削刃是可以同时切削的
GMT+8, 2024-11-19 02:38 , Processed in 0.059801 second(s), 22 queries , Gzip On.
