楼主: 大漠05000007
有什么好办法卸下这个轴承而不损坏?
发表于 2012-1-8 20:04:47 | 显示全部楼层
把轴承加热就可以轻松取下来
 楼主| 发表于 2012-1-8 21:13:31 | 显示全部楼层
先谢谢大家的意见,这个东西我们的做工不是那么精密,轴承是哈尔滨的22212,在轴承座上有顶丝孔,目前的方法基本就是拆下挡圈,通过顶丝孔用螺钉将其拉出,使用中坏得频率不大,只是在机器未出厂时,有的特殊要求会把轴承换成NSK的,就需要卸掉它了。
发表于 2012-1-8 22:26:59 | 显示全部楼层
大漠05000007 发表于 2012-1-8 21:13
' {) C3 H0 q3 V& k6 c% }2 P先谢谢大家的意见,这个东西我们的做工不是那么精密,轴承是哈尔滨的22212,在轴承座上有顶丝孔,目前的方法 ...
0 l7 i$ e6 B5 H  d/ v% K& o1 V, [
如图
8 C+ ]9 c8 Y' q7 U. X
& J+ W' b6 a, H8 ^6 H) T! d( N% F* M# r- c1 `9 e
3 @! Y6 _' R) T: f* P
7 g, `8 `. `8 C4 \" Z6 U. N. s$ `  z$ ~9 ?/ d9 k
) w9 w: m! h2 m5 _$ Q8 v+ R
6 e) P) y5 z- n- Q/ @9 N- F2 L9 f8 K( {1 z: f
- Q- z/ z8 _7 J% ^& @  o: |; S: \! |4 @- p2 {2 n3 W9 F
" h! h* d8 \8 e: [6 Q( a' M7 R& A5 Z. m2 v* Z
游客
  发表于 2012-6-1 15:14
个人觉的此方案可行  发表于 2012-6-1 15:14
我感觉能把螺丝顶到内圈上是最好的。内圈左侧可以加一个环片,让螺丝顶在这个环片上。我没有画图软件,不知能不能想象清楚  发表于 2012-1-9 10:35
如果轴与轴承是松配合的话,这个方法貌似可行。但是如果轴承与轴是紧配合,那么这样拆卸下来的轴承也有损坏的风险。个人见解,请指教  发表于 2012-1-9 10:31
发表于 2012-1-9 10:36:21 | 显示全部楼层
mymachine 发表于 2012-1-8 22:26
# a1 ~" }3 K+ o& y' r4 X' X如图
! A4 H5 r  r) B: C
我感觉能把螺丝顶到内圈上是最好的。内圈左侧可以加一个环片,让螺丝顶在这个环片上。我没有画图软件,不知能不能想象清楚/ f/ F4 t1 f: h: l+ L
是的,您说的环片就是蓝色的那两片。  发表于 2012-1-9 16:06
发表于 2012-1-9 10:59:36 | 显示全部楼层
最好还是用专用的电磁加热器 然后用拉拔器取出 但是目前很少人会去买那玩意
发表于 2012-3-2 14:39:47 | 显示全部楼层
热油浇一下 然后用拉马
发表于 2012-3-16 11:08:19 | 显示全部楼层
路过,学习了,,,,,,,,,,,,! ^8 p1 k0 Q, k, i" j7 w$ x( w5 b
发表于 2012-3-16 11:45:11 | 显示全部楼层
急速冷却液,配合轴段边缘一擦,不要碰到轴承,温度立马下降-60度,拔下来就ok,应该是最省成本的方法,需要一个好操作工。另外,弱弱的问一句,这个轴承很贵吗,值得您这么费心思拆啊,即使用再好的工艺拆下来也是个旧货。。。还是买个新的性价比高。。。
GMT+8, 2024-11-19 16:25 , Processed in 0.049940 second(s), 15 queries , Gzip On.
