查看: 21410|回复: 8
带有锥度的锥形孔的如何加工呢?
发表于 2012-1-7 19:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
带有锥度的锥形孔的如何加工呢?就是用来和锥度销轴配合的孔,谢谢
发表于 2012-1-7 19:39:35 | 显示全部楼层
先钻预孔,再用锥铰刀慢慢铰孔
发表于 2012-1-7 21:15:11 | 显示全部楼层
顶楼上的 要求不高的直接磨锥度钻
发表于 2012-1-8 10:31:27 | 显示全部楼层
楼主说的是配锥度销的锥孔吧?那就直接钻一个底孔(例Φ20的锥孔,锥度小端就是Φ20,你就于钻底孔Φ19.8,如果孔长就在大端用大点的钻头钻下去一定深度,自己计算下,主要是为了减轻铰孔是的劳动强度),后面就是铰孔了,去市场上买Φ20锥度铰刀(1:多少)的。这个一般是配钻的孔,不能单独铰。
发表于 2012-1-8 11:05:37 | 显示全部楼层
钻一个底孔,再用锥度铰刀!OK!
0 S% Z7 L) a& N1 I4 i
发表于 2012-1-8 11:33:47 | 显示全部楼层
能车的用车床干出来。不能车的上加工中心用球刀铣出来。
发表于 2012-1-10 14:23:45 | 显示全部楼层
楼上说的对,如果孔大的话能车就车加工出来,小的话可以尝试用锥铰刀加工
发表于 2017-10-20 09:54:02 | 显示全部楼层
同楼主问题
发表于 2017-10-20 11:38:23 | 显示全部楼层
知道锥度之后,买对应锥度铰刀,量下最小端,然后打底孔,底孔要比最小端还要小一点,然后用铰刀铰,锥度铰刀注意排屑,不然会挤坏刀刃。
GMT+8, 2025-2-22 12:48 , Processed in 0.057807 second(s), 14 queries , Gzip On.
