楼主: longzi529718633
弹簧怎么扫描出来?
发表于 2013-8-6 23:32:58 | 显示全部楼层
先在一个基准面(例如前视基准面)画螺旋线,设置好螺旋线的起点在另外一个垂直的基准面(上视基准面)上,再在上视基准面上画另一草图,圆心在螺旋线的起点上,以上面两个草图扫描就可以出来了
发表于 2013-8-7 11:27:49 | 显示全部楼层
好。
发表于 2013-8-31 21:59:44 | 显示全部楼层
扫描轮廓是要建立在一个新的基准面上的,我试了一下可以实现的。
发表于 2013-8-31 22:38:50 | 显示全部楼层
楼主的圆草图要与螺旋线的起始点或终止点重合,并且正切与螺旋线
发表于 2013-9-6 13:44:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-11 03:38 , Processed in 0.059697 second(s), 14 queries , Gzip On.
