查看: 6314|回复: 14
弹簧怎么扫描出来?
发表于 2012-1-7 13:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个弹簧不应该是画个螺旋线,再画一个圆扫描出来的吗?但是我扫描怎么说无法完成扫描特征操作!我用的是09版的!
发表于 2012-1-7 13:45:44 | 显示全部楼层
螺旋线与圆分别为两个草图,螺旋线与圆约束关系设为穿透,就可以了
 楼主| 发表于 2012-1-7 13:53:10 | 显示全部楼层
我就是分开画的啊!但是依然扫描不出来啊!
发表于 2012-1-7 14:20:47 | 显示全部楼层
在螺旋线的起点画一个圆,圆在垂直于螺旋线起点的平面上,不用3D草图
发表于 2012-1-7 15:35:23 | 显示全部楼层
这个问题很简单,找对平面然后穿透就可以解决了!
 楼主| 发表于 2012-1-7 15:37:29 | 显示全部楼层
国度 发表于 2012-1-7 14:20
8 v& k+ @0 e, z4 p. _. _# O+ F7 Z0 z在螺旋线的起点画一个圆,圆在垂直于螺旋线起点的平面上,不用3D草图
% Z5 T, @; Y8 {6 x这更不对了啊!这样圆心都找不到螺旋线的终点啊!
谢谢啊!知道了!  发表于 2012-1-8 08:08
这些小问题不能多想想?你的小圆直径大于螺距因自相干涉当然出错。  发表于 2012-1-7 21:48
发表于 2012-1-7 21:20:29 | 显示全部楼层
要做一个与螺旋线垂直的基准面 基准面上画需要的弹簧直径圆!/ h- E6 Q; D6 ~+ U1 x
 楼主| 发表于 2012-1-8 08:07:06 | 显示全部楼层
紫剑狂风 发表于 2012-1-7 21:20
! P  e. ^# N, i3 k要做一个与螺旋线垂直的基准面 基准面上画需要的弹簧直径圆!
/ [6 l7 u4 N7 Z# \! ~) m+ p
搞出来了,添加一个基准面就可以了!谢谢啊,另外问一下还有别的方法吗!
发表于 2012-1-9 10:34:32 | 显示全部楼层
longzi529718633 发表于 2012-1-8 08:07   w' W$ ~" y$ d: c: I* |
; ?' R7 ~/ _, Y, T0 L0 f用宏命令也可以实现呀{:soso_e100:}9 O3 h- k) x% k0 Z: |7 O
发表于 2013-8-6 19:58:25 | 显示全部楼层
ysb110 发表于 2012-1-9 10:34
. M/ L. G2 Y4 I**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
( t  E, s2 F& u0 s还是不行啊
9 q& [3 z3 G6 K4 j3 f: D2 l& R6 [( u# W& T& G: B1 x
" E/ ~/ p" W: B9 h1 ]0 b  G
GMT+8, 2025-4-25 01:34 , Processed in 0.084633 second(s), 21 queries , Gzip On.
