查看: 9936|回复: 5
不带基准的位置度,请教
发表于 2012-1-7 10:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
看国标上对于位置度的解释均是带有基准,但位置度上基准要求是可以没有的,哪位大虾可以帮忙解释一下,当不带基准的位置度是如何理解的?坐等……求人品
发表于 2012-1-7 11:53:44 | 显示全部楼层
一般在标注理论真确尺寸的时候用。
发表于 2012-1-7 11:56:06 | 显示全部楼层
70.位置度如何应用?举例15 G9 k* y( l+ q2 o
答:见图35
9 l# R* _' u. E/ E( n3 @+ ~ 图35
4 j6 r; ?5 k. M+ P( T) `该点必须位于直径为公差值0.3的圆内,该圆的圆心位于相对基准A、B所确定的点的理想位置上。* [) Y8 k) Q! p, S
71.位置度如何应用?举例29 X. F0 i( ]% q& R4 _! G' a, V
答:见图36
8 y6 c% `5 R/ [7 T% y 图36' @' D3 o* v: }8 I. d' r' a$ [' X$ c/ p
每条刻线必须分别位于距离为公差值0.05,且相对基准A所确定的理想位置对称配置的诸两平行直线之间。
  `: g3 w, g; ?1 ]) d" k72.位置度如何应用?举例3  [! I0 |3 _+ S3 w
答:见图379 K3 X3 u, M. P% J, ~: u$ |
图37
! {( Q; b% Q: t/ k# w$ l! E4个孔的轴线必须分别位于正截面为公差值0.2×0.1,且以理想位置为轴线的诸四棱柱内。
- c( j4 z9 O5 G$ E! M73.位置度如何应用?举例4
& j5 y2 p6 {- v- {" Q0 m答:见图38! g4 a9 @+ E+ ?5 y
图38& V- @# j7 p+ k3 J& o
D的轴线必须位于直径为公差值0.1,且以相对基准A、B、C所确定的理想位置为轴线的圆柱面内。
" W& n: u4 t# M$ w: q. t6 d
发表于 2012-1-7 13:27:58 | 显示全部楼层
不带基准的位置度应该理解为以要素自身为基准,或干脆忘记标注了。
发表于 2012-1-8 13:08:07 | 显示全部楼层
学习了,有时候自己标公差也出现这些现象,
发表于 2012-10-30 11:31:16 | 显示全部楼层
位置度不带直径
GMT+8, 2024-11-15 17:58 , Processed in 0.058001 second(s), 18 queries , Gzip On.
