楼主: wxpwu
压机两个油缸升降不平横怎么办?
发表于 2012-1-30 17:14:09 | 显示全部楼层
加平衡阀后再微调一下就解决了,移动搅拌站两根4m的油缸就是这么解决的同步问题的
发表于 2012-1-31 12:36:14 | 显示全部楼层
这个同步很简单,如果人家解决不了,可以找我,
发表于 2012-2-2 11:38:24 | 显示全部楼层
如果是要两缸同步的话,精度要求在5%的可用同步阀,2%以内可以同步马达。当然一分价钱一分货,不管用同步阀还是同步马达,选大品牌为好
发表于 2012-2-2 20:27:09 | 显示全部楼层
楼主的设备想要双缸同步有3种方案选择,1机械强制同步,需更改原机体设计;2使用同步马达(同步阀控制长行程液压缸同步效果不好);3使用双伺服阀控制。
发表于 2012-2-2 21:12:17 | 显示全部楼层
鑫泽 发表于 2012-1-30 16:43 # a' S  u- R( G$ J7 ?+ j: S
我们厂很多地方都用到手动分流同步阀 ,比如压下装置啊 就是两个油缸一起动作,效果还可以啊,楼主不妨安 ...
1 w- E- J8 @1 p! V0 R2 J! r" }& T( }
请问兄台的同步阀是用的什么品牌 型号的?
这个不太清楚 是别处给做的  发表于 2012-2-3 08:03
发表于 2012-3-10 00:27:57 | 显示全部楼层
你的导轨去看过没有是不摩擦力所造成的啊
发表于 2012-3-10 09:40:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangqunfeng1979 于 2012-3-10 09:44 编辑 7 s* o8 Y  A3 J
; a. i, ?; ?* V% h. v  L5 N) u1.分流阀8 K% [: @8 F# f5 Z
2.齿轮分离装置
+ B' v% b' `# h& D/ P3.液压动力单元' i& {# L/ [1 ^$ b, c7 A2 G
 楼主| 发表于 2012-3-12 20:13:17 | 显示全部楼层
wangqunfeng1979 发表于 2012-3-10 09:40 4 h+ E, D' f2 g9 Y* a3 W  h) x7 d
1.分流阀' L/ K6 ]5 C$ v7 A
2.齿轮分离装置
( E; [0 P# j! O, s; z9 U: \3.液压动力单元
  f: s$ L  P$ g. e* i分析的有道理,就这几个地方有问题,该换的都换了
发表于 2012-3-14 19:04:54 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2012-1-7 16:57 5 r2 Q0 M- P2 m. O' Y% x. m
只要是两个个油缸或两个以上的油缸一起工作,便一定有同步问题要解决。. }  b8 @2 \2 l% d, h% r
在我有限的经验里,没有看到过用阀 ...
- F* |$ U* X$ ~3 F3 s同意您的看法。加上机械同步装置是不是也需要液压控制同步?
发表于 2012-3-14 20:11:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 wuzulu 于 2012-3-14 20:15 编辑 , H8 T% w# u" k* g1 C
7 z; {3 S4 k' n3 S. d' h你可以采用精度高一些的同步阀或者同步缸,同步马达等来达到你要的同步精度,利用手动调节或者电动调节这样能够达到平衡,最简单的也可以把两根油缸刚性连接在一起达到平衡,看你的需要来把!
GMT+8, 2024-11-26 19:26 , Processed in 0.052175 second(s), 15 queries , Gzip On.
