楼主: wxpwu
压机两个油缸升降不平横怎么办?
发表于 2012-1-7 16:57:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2012-1-7 19:32 编辑 " H8 Y1 M) k# v8 O
/ D# {" i! F+ N6 ]只要是两个个油缸或两个以上的油缸一起工作,便一定有同步问题要解决。1 C5 L$ M! p: J+ I0 |5 h; w
在我有限的经验里,没有看到过用阀类器件很好地解决这个问题的。
6 {( j0 l! O2 A; ^用油液分配器,应该是最简单和可行的方法,但真正能使用的油液分配器,价格不会低。8 u2 `2 o; j# W7 I; s
要想可靠和价格可以,除用机械同步外,好像没有更好的方法。
的确如此  发表于 2013-1-19 23:46
大侠的宝贵经验,小弟十分受用,深表谢意!  发表于 2012-1-9 09:38
发表于 2012-1-7 17:00:21 | 显示全部楼层
这个 楼上的早有 高论
发表于 2012-1-8 12:07:36 | 显示全部楼层
加同步阀,或者加流量阀,在阀块上加叠加阀最简单
发表于 2012-1-8 15:43:05 | 显示全部楼层
在很多的同步回路中,很少使用平衡阀,如折弯机,双杠油压机,要想达到理想中的平很衡困难。
( G7 h& y% B& D' `2 K在看了你的工作台上好像没有负载,可能也就是架子的重力,平衡较难。
! g/ j8 u/ \, C我建议在回油路上加点背压增加点负载可能会有改善。
发表于 2012-1-8 21:55:34 | 显示全部楼层
楼主这个用液压同步马达可以解决问题!
/ ?6 q/ c2 U" O, w: x4 ^方便的话,可以留下你的联系方式!
5 _/ R* X  Y2 U1 o0 o6 e: S, F
发表于 2012-1-9 08:26:57 | 显示全部楼层
两个油缸要想实现液压完全同步是很困难的,看图片你的执行机构不是很复杂,可否考虑机械同步,即两活塞杆实现刚性连接。
发表于 2012-1-15 15:47:11 | 显示全部楼层
两只缸串成一个进出管
发表于 2012-1-15 17:53:46 | 显示全部楼层
平衡阀应该加,还需要加四个单向节流阀。至于同步阀一般的还是不要用了,要么就用哪种敢给你保证同步的,我用过几个同步阀,能同步,但是偏差有点大,不适合你这里用。所以还是建议用管式节流阀。(管式节流阀华德的不怎么好用,刚调试完一套系统。用的就是华德的,调的时候老费劲了。)
发表于 2012-1-30 15:58:04 | 显示全部楼层
不知楼主有没有解决,这个问题可以解决,具体情况发邮件给我咱们具体联系:jn_haiquan@163.com.
发表于 2012-1-30 16:43:17 | 显示全部楼层
wxpwu 发表于 2012-1-7 10:46 + E* v  [& E3 f$ b
请问有谁用过同步阀,效果怎么样呢
4 t2 ?  b4 J# R" E2 A# `# B我们厂很多地方都用到手动分流同步阀 ,比如压下装置啊 就是两个油缸一起动作,效果还可以啊,楼主不妨安一个试试 。价格不贵。
GMT+8, 2024-11-26 19:40 , Processed in 0.051711 second(s), 15 queries , Gzip On.
