查看: 2767|回复: 5
自钻螺丝镀达克锈后攻不进钢板,请问这与热处理有关还是与达克锈有关系?
发表于 2012-1-7 09:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
自钻螺丝镀达克锈后攻不进钢板,请问这与热处理有关还是与达克锈有关?各专家给予指教.谢谢.2 N2 a( M7 H' K
产品如图:
& Z& l  f1 ?- w# A( _/ k! V1 _8 T# S+ ]  m) s* J1 f" _. d
发表于 2012-1-7 10:11:04 | 显示全部楼层
攻不进去是螺纹损坏还是旋不动?螺纹损坏应该是热处理(扭矩不变的前提下),旋不动应该是达克罗没处理好,摩擦系数搞错了。我公司对于摩擦系数的调整有丰富的经验,有需要可联系。
 楼主| 发表于 2012-1-7 11:44:48 | 显示全部楼层
谢谢您的回复.螺纹损坏状有痕迹但不太明显,做达克罗时的温度会不会引起退火,降低热处理前的硬度?如是摩擦系数有关,可不可以加润滑油或加腊减小摩擦利于钻孔?
发表于 2012-1-7 13:11:00 | 显示全部楼层
你们的 达克罗 是怎么做上去的?
发表于 2014-12-5 14:38:29 | 显示全部楼层
跟钢板材质有关
发表于 2014-12-7 16:36:57 | 显示全部楼层
我记得前几天我们厂改装2楼,买了一批这个,但是其中25%攻不进去,工人说这个是便宜货,做的差,所以我在想楼主指的是否是差的?
GMT+8, 2024-11-24 15:24 , Processed in 0.052667 second(s), 16 queries , Gzip On.
