查看: 11719|回复: 20
硬质合金刀,刃口在磨削时细小崩裂---[请教]
发表于 2006-12-13 20:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 工作 中 我经常会碰到这种 硬质合金刀 (我们经常用W2) 的刃磨现象, 就是在用砂轮磨刃口时,会在刃口上出现非常细小的崩裂问题,刃口好象被压碎了似的.(当然,沙轮是经过整形的)  虽然在粗车阶段没什么问题,但在精车 特别是车削要求高的产品时,效果就会很不理想.那么请教一下,在刃磨时需要注意些什么问题呢?
发表于 2006-12-14 08:55:48 | 显示全部楼层
Re: 硬质合金刀,刃口在磨削时细小崩裂---[请教]
你可以试试金刚石砂轮,如果还不行,把砂轮做的更细一点。
发表于 2006-12-14 16:40:48 | 显示全部楼层
1、可能主要由于砂轮机主轴跳动过大所致,建议更换砂轮机轴承或到刃磨机床上磨刀。
2、可适当在刀刃处磨一小倒棱。
发表于 2006-12-15 09:28:13 | 显示全部楼层
个人经验:
  ]4 R2 D" L$ A4 m% @7 A% U1.刃磨作业时的砂轮粒度选择细一些的,选择合适的冷却润滑介质,选用较好的刃磨机床% e. G+ W( @- ?, m7 A- L8 @- W  b) Y7 X
(人,机,物,料,法....都有讲究)., g# g! Z7 ^" M. z% Z/ }
2.金刚石刷去刃口毛刺,倒棱处理是可取的!) d: L) c# z, W; _# H
3.每一次刃磨应在投影仪或者工显下,观察一下.再动刀.
; F* S) m* n& S# f0 X) b朱先生.
; ]* {' Z) s0 N  U$ K/ M+ c0 }
 楼主| 发表于 2006-12-15 20:33:09 | 显示全部楼层
5 ?; B8 }( s- [  M  a感谢各位的建议,以后还要讨教哦!
发表于 2006-12-15 21:37:33 | 显示全部楼层
不知说的对不对仅供参考.我也遇过同样的问题,但我用的是YG8刀头主要原因是焊接时焊枪烧的时间太长,有时材质也是一方面
发表于 2007-1-13 20:01:04 | 显示全部楼层
4楼的不错哦( c' p4 I2 o) T. Q
我补充一句.刃口精磨力量要轻,要稳,最后用油石修理OK
发表于 2007-1-13 22:38:47 | 显示全部楼层
选择砂轮时硬度选择中软的。
发表于 2007-1-13 23:52:19 | 显示全部楼层
4楼讲的好7 W  c8 r* A+ |4 x6 v) N
我再补充下:
. Q; k/ |$ E/ N+ P刀在磨时注意不要太热0 I; y$ p0 {& e: _1 @6 o
太热遇水也会蹦口
9 i4 n( w" d  B& `3 y
发表于 2007-3-12 12:23:14 | 显示全部楼层
我觉得采用金刚石砂轮是理想选择,关于采用国货还是外国货,都没所谓。各有优点,能满足加工要求即可,加工要求高时,不是我崇洋媚外,最好采用外国货,毕竟技术有保障,有时还可以有免费的磨削方案和技术解决方法,就是价格稍高。期待国货的进步。
GMT+8, 2024-11-26 04:50 , Processed in 0.069534 second(s), 16 queries , Gzip On.
