查看: 52070|回复: 159
非标机械---给思维转个弯
发表于 2012-1-6 23:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 H% \# v' s) b% h8 l  Q6 x/ C" z非标行业里面时间也不算短了,有成功,同时也有失败。同时也多多少少总结了一点点经验。" z/ m  s, g' r1 X) @4 x4 j$ X
当一个项目拿到手上的时候,很有可能一下子想不出来,或者是被现有设备迷住了眼睛,思路在短时间内很难转过一弯。当遇到这种情况,最好是不要再去想了,再想下去了也是没有用的,说不定还会把思路走进一个死胡同。' S" c4 M& C; p
常常有项目一个月没办法去动手,当某一天突然来了灵感,方案立马就出来了。
0 l: |) T. @1 [: D要经常和外行人吹牛,说这个东西该怎么做,当然这些外行人会胡扯,在这些胡扯中找到突破点,这一点可能是专业人士根本想不到的,这也就是灵感的起源。
# O; x! i6 }( ?# O要多和专业人士聊聊,专业到底是专业,他们能帮你想到更深的地方。4 X: [) o9 l. o+ ]  n( X% Y( @5 y
要多去看一下展会类的,也许能找到你想要的东西。9 a0 ?, K" ^% a! l0 `) I
一台机器,我的认为,控制方面虽说要抽象一些,做为一般的加工设备来说,电路比机械要简单多了。程序上虽说有一些关键的细微的地方,但这是一个可以修改和慢慢完善的,只要机械结构上不出什么大的问题。电路和程序基本上是可以怱略不计了。这里我并不是说搞编程的对整机无关紧要,而是相对来说,电路确实是要简单的多,也许会有专业编程高手会反对我的说法。但这的确是我的亲身体会。我的机器基本上都是全部自己搞定的,所以对于哪方面重要和哪方面次要我是非常的清楚。
# Y& j* N) m5 w: x5 i所有的机械设计并加工出来后,并不能一下就完全能满足你的设计,很多地方会要修改和完善。加工精度成为最头等的问题,图纸只是一个理想化,成品零件才是最终的结果。机器出来后,你要不停的去调试+调试+调试。
- t$ ~, o( ?, o在设备的调试过程中,如果你只是一个机械设计者,你时时都要找编程的,如果你是一个编程的,你也是同样找机械设计者。当然如果你是机电一体的设计者,你就轻松多了,哪里不合适,你就能立即自己搞定。
- R$ j; P$ h' N" V! v: r太累了,就玩玩游戏也是一个不错的事情。放所有的东西都放松一下。我算不上游戏高手,但象CS 、热血传奇、暗黑、暴力摩托及一些小游戏等都能弄一弄。
楼主是中华工控网机电一体化论坛的吴版主,很高兴在这里看到你  发表于 2014-5-11 22:15
不错  发表于 2014-4-26 15:04
参与人数 4威望 +53 收起 理由
老鹰 + 50 思想深刻,见多识广!
northcliff + 1 很给力!
xuh3888 + 1
14373 + 1
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 基础|主题: 799, 订阅: 89
  • · 采用|主题: 930, 订阅: 40
发表于 2012-1-6 23:50:42 | 显示全部楼层
好贴!!!          。
发表于 2012-1-7 00:14:19 | 显示全部楼层
"加工精度成为最头等的问题,图纸只是一个理想化,成品零件才是最终的结果。"  a! m$ h8 B2 I; q# Q: s
8 p% S$ G3 _+ w" W% Q( d6 m我反对这个说法,只要你的设计精度符合工艺性,不过分,比如公差0到5丝这类。最终加工结果做不到的话,应归结为加工质量问题,而不是自己修修补补。0 x) |+ L; Q, W4 r) k* u5 q) |
让步,修修补补,东拼西凑,是质量低劣,精度低劣的源头。
基本赞同你的观点,零件的公差需要仔细斟酌,在需求和生产之间达到一个平衡点  发表于 2014-4-24 11:03
赞同,让步,产品待用,修补,很容易掩盖另外一些缺陷导致问题越来越严重,而最终找不到问题  发表于 2013-5-17 17:11
LZ想说的应该是加工精度对整个项目正常进度的影响  发表于 2012-2-4 11:47
你没明白lz的意思 你谈的只是责任归属  发表于 2012-2-4 11:46
这方面我吃过亏,让步了,妥协了,最后出了问题,责任全是你一个人的。所以我现在宁可不做也不让步,必须符合图纸精度要求。要让步,修修补补,可以,谁提出谁签字画押。  发表于 2012-1-7 15:13
单件或小批量外协加工,自己右没有检测手段,不好控制啊(本来愿意加工的地方就少)  发表于 2012-1-7 14:54
楼主说的“加工精度”就是您说的“加工质量”,在很多时候是个大问题,和加工费也有直接关系。  发表于 2012-1-7 08:55
发表于 2012-1-7 08:16:54 | 显示全部楼层
9 A4 @, |+ \. n4 I很多机械都是这种情况
发表于 2012-1-7 08:17:44 | 显示全部楼层
自己做机械设计,自己做质量检验,自己编程序我正在努力的做一个全能的庸才{:soso_e130:}
我也在走这条路,才刚开始。  发表于 2014-6-13 11:21
值得钦佩,目标是对的,现在这样想的人不多了  发表于 2013-5-17 17:13
游客
  发表于 2012-9-11 15:58
自编程,做出自己的核心内容......  发表于 2012-9-11 15:58
想请教下,机械出身想学学电气及编程,不知道从哪里入手,请大哥指点一二啊  发表于 2012-7-10 21:00
可做成难做精 就算做精了,估计年龄会变大,精力会变差 再说有老板会给你机械,电气,QC的三者的综合工资么? 不过作为完善自己,还是非常值得钦佩  发表于 2012-2-4 11:53
发表于 2012-1-7 09:01:43 | 显示全部楼层
嗯,电路可以是大模块的拼接,而机械设计每次都是一堆新的小的模块组甚至是全新的合!
发表于 2012-1-7 09:03:11 | 显示全部楼层
做全能呀,怎样才能做到呀,编程要重新去学哟
发表于 2012-1-7 09:54:51 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-7 09:55:24 | 显示全部楼层
个人感觉,设计是基础,最重要,加工,装配,电气同等,
发表于 2012-1-7 11:53:15 | 显示全部楼层
但是很多人都不理解,总说做出来的的东西没有一个是好的,都是在改# Z" \: A7 `; M7 L
GMT+8, 2025-4-29 07:45 , Processed in 0.069685 second(s), 17 queries , Gzip On.
