楼主: 杨善梅
此齿轮中间的方孔与外圆的同心度为0.05的加工工艺怎么排?
发表于 2012-1-12 08:46:27 | 显示全部楼层
零件能画得出来,不一定有高效率的方法做出来。6 s( f$ K# ^/ b1 }1 L6 R. g  O
另外只给一个三维图,后面和底下都看不见。看贴的怎么去评估加工方法。再头痛也没办法。, |. Y1 `# F' c8 W4 o
 楼主| 发表于 2012-1-12 19:18:26 | 显示全部楼层
回复#22:此齿轮是我们公司的产品,客户要求我们公司不得随意发产品二维图。
发表于 2012-1-13 23:44:20 | 显示全部楼层
如果强度要求不高,粉末冶金
发表于 2012-1-14 09:44:16 | 显示全部楼层
用插床插吧建议!~{:soso_e141:}
发表于 2012-1-14 11:10:03 | 显示全部楼层
如果可以,中间方孔先线割,再做镶件。
发表于 2012-1-14 11:11:11 | 显示全部楼层
或许可以用电火花加工,就是加工成本可能要比般加工方法要高/ J+ z& e9 F3 D0 ?: y3 a4 j. G
发表于 2012-1-14 11:20:24 | 显示全部楼层
我们原来是用拉刀拉的方孔。当然是通的
# A2 x7 d# s, E. E1 }要求不高能不能先冲出来
发表于 2012-1-16 17:00:32 | 显示全部楼层
h453704695 发表于 2012-1-7 06:04
" t/ p" g9 v6 V+ O" p* a3 y我们一般采用线切割,放在最后工序
$ K  Q% ^9 {5 c3 Z: Z8 m* n8 J
手机回复的,图片没显示出来,以为是通孔,
. b( M% a9 ?$ K回答将你逗乐了,不好意思哈,  u1 K# m- S5 @1 w: @. S, C
发表于 2012-2-13 19:59:47 | 显示全部楼层
可以试试冲孔的,以冲头的精度确保加工质量
发表于 2012-2-22 13:25:38 | 显示全部楼层
十楼是正解,线切割\拉割他们怎么想出来的
4 d" ?; m7 K2 s5 e& O$ [0 d$ m4 v2 t2 R6 u$ i0 c( Q* H
GMT+8, 2024-11-28 18:45 , Processed in 0.055007 second(s), 16 queries , Gzip On.
