楼主: 杨善梅
此齿轮中间的方孔与外圆的同心度为0.05的加工工艺怎么排?
发表于 2012-1-8 12:52:28 | 显示全部楼层
采用线切割,放在最后工序
发表于 2012-1-9 11:47:56 | 显示全部楼层
都说了 盲孔了,还割啊
发表于 2012-1-9 12:35:59 | 显示全部楼层
放到最后做下电脉冲就行了
发表于 2012-1-9 21:49:50 | 显示全部楼层
建议你出个二维的图,方孔的尺寸,外圆的尺寸都一目了然,一般加工的时候都是看二维的图。  方孔有锥度,可能是刀具的刚度不足所致。至于方孔的偏差,就要看工人的素质了。
发表于 2012-1-9 22:01:01 | 显示全部楼层
方孔可以电火花加工,就是价格稍高一点。% P  @1 A( e4 X
 楼主| 发表于 2012-1-10 01:52:16 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复!产品的量很大,电脉可能有点不现实吧!
发表于 2012-1-10 02:45:54 | 显示全部楼层
批量大的话 可否考虑先粗插 然后精冲
; }0 K' U+ Q$ v& F  c3 G( s
5 o6 v+ ?" N- e4 p8 @1 \用方形涨夹具以内方为基准加工外圆?
8 i/ @# a/ E) F8 G$ H/ G9 |+ I: z# c4 D1 i* c0 u! ^9 {
插内方 若是不移动工件的话,必定是宽刀切削,肯定让刀的
& Z* A, U0 j( e: a
" n9 G: C3 {) Q6 Z) P+ p. p8 K1 e如果用小刀插,就必须要移动工件,同心度难以保证,
! }: U' d; D/ `: I  g8 k. {  y& j) d; x3 H
而且小方孔 难免还是有点让刀2 b0 f# _/ ^+ B9 H3 B
1 W- z9 z: S0 v* |! a
信口雌黄,若有不对 请大家指点
发表于 2012-1-10 18:50:30 | 显示全部楼层
方孔用拉床拉,用内撑夹撑方孔加工
SB  发表于 2013-11-8 17:03
发表于 2012-1-10 21:32:04 | 显示全部楼层
先加工方孔 以方孔定位 加工齿
 楼主| 发表于 2012-1-12 00:44:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 杨善梅 于 2012-1-12 00:53 编辑   s) K  F) m, I  w; z) j
, a' p2 X) k) ~大前天,我见到了那个外协的插床加工店老板,我问了他的加工方法,也检查了他送过的的产品,发现所做的正方形孔并非正方形,近似梯形的看起来像方孔一样的东西,边与边的宽度最大相差0.3,问他原因,他说是刀子钝了引起,因为加工用的刀具宽度等于方孔的边长,产品是用普通的三爪卡盘夹的,这次用的是大卡盘,直接夹大外圆加工,上次的第一批是用小卡盘装反爪夹内孔(待插内齿的部位),。。。。由此推断出插床加工时,刀具与工件之间产生的运动冲击很大,卡盘夹工件是点接触,在冲击过程中工件会发生移动,所以加工出来的方孔有锥度是在所难免的,打算开春后设计一套夹具,与工件大外圆的端面和内孔定位,配合压板或开花螺帽压紧工件,我让他看我加工内齿的另一款插齿工装(插齿机上正在插内齿的工装)他说这个工装有点复杂,要我明年帮他设计,这样做工件可以得到很好的定位,平行度也能得到保证,唯一不能保证的就是四方孔的等分性,这个精度插床是无法保证的。目前的量一个月在300件左右,也只能用插床加工了,到明年会渐渐加大的,方孔的加工工艺一定改,只不过还想不出一个好办法来,头痛中!
四方孔的等分也可以用工装保证,先做方孔,以方孔作基准,在加工其他。  发表于 2012-2-14 17:04
GMT+8, 2024-11-28 18:46 , Processed in 0.052485 second(s), 17 queries , Gzip On.
