查看: 4203|回复: 9
一台X6132卧铣,主轴后轴承是什么形式安装的,中间的内外圈隔环厚度是多少?
发表于 2012-1-6 21:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台X6132卧铣,主轴后轴承是什么形式安装的,中间的内外圈隔环厚度是多少?谢谢。
发表于 2012-1-7 00:13:26 | 显示全部楼层
轴承内圈隔环和外圈隔环厚度是有差异的。它是用来调节轴承间隙大小,也就调整了主轴的跳动。安装时可根据实际情况确定,一般差值为0.02.至于安装形式吗网上可以找到,我一般称之为“背靠背”,也就是“大头对大头”。ok
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-1-7 00:14:23 | 显示全部楼层
哦  忘了单位0.02mm{:soso_e101:}
 楼主| 发表于 2012-1-7 17:43:52 | 显示全部楼层
翻了一下《机修手册》,看到图上只有内圈有调整圈,外圈好像没有调整圈。但拆下来有个圈比轴承的外径小一点,很薄,只有3-4毫米厚的样子,但内圈明显厚很多,是不是这个圈是法兰盘压紧后轴承外圈的?拆的时候被操作工一顿乱敲,全打乱了。
 楼主| 发表于 2012-1-8 19:51:29 | 显示全部楼层
自己顶一下,希望有人回复。
发表于 2012-1-9 20:30:09 | 显示全部楼层
我看了一下说明书,中间的和后面的不能调间隙,只有前面的可以调间隙。
 楼主| 发表于 2012-1-10 21:02:00 | 显示全部楼层
我这个铣床主轴是两点支撑的,前面是一个双列圆柱滚子轴承,后面是两个单列向心推力球轴承。能把你的说明书扫描以后传上来吗?
发表于 2012-1-11 11:48:31 | 显示全部楼层
发一下轴承型号,帮你查查资料。
发表于 2012-1-11 20:42:55 | 显示全部楼层
原来我们做的时候是一大堆的选垫,自己从里面挑,再不行就上磨床磨一下。
 楼主| 发表于 2012-1-11 21:06:05 | 显示全部楼层
我想知道后边两个角接触轴承的安装形式,以及调轴承游隙的方法,能告诉我吗?
GMT+8, 2024-11-19 20:19 , Processed in 0.052756 second(s), 17 queries , Gzip On.
