查看: 2609|回复: 9
大家帮忙看下,这样的件怎么加工!
发表于 2012-1-6 13:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮忙看下,这样的件怎么加工!
发表于 2012-1-6 13:50:58 | 显示全部楼层
此件各个重要尺寸都没法测量啊,厚度多少?
发表于 2012-1-6 13:53:59 | 显示全部楼层
关键是要把测量的工装做好
发表于 2012-1-6 13:58:58 | 显示全部楼层
很冒昧的问一下,有谁看懂图纸了?是什么东西?
发表于 2012-1-6 14:37:07 | 显示全部楼层
什么材质?厚度多厚,可不可以直接用冲床冲压?
发表于 2012-1-6 15:02:34 | 显示全部楼层
这样的东西只可以用CNC加工,而且需要精度比较高的机床。唯一要注意的是,刀具的使用一定要注意刀损对中心距的影响。测量直接上投影仪应该完全没有问题。
 楼主| 发表于 2012-1-6 17:57:28 | 显示全部楼层
hbwhzhengdaming 发表于 2012-1-6 15:02 , {( T8 _8 l1 n* b7 z1 o+ j3 e4 V
这样的东西只可以用CNC加工,而且需要精度比较高的机床。唯一要注意的是,刀具的使用一定要注意刀损对中心距 ...
5 Z7 M2 [, Y$ s9 b% L0 L4 _
请教下,用那种设备,那种刀具加工好啊
6 Z6 \7 {2 }. s0 f/ X0 d9 M
圆弧深度不深的话,数控铣床就能做。  发表于 2012-1-15 17:54
发表于 2012-2-10 15:43:04 | 显示全部楼层
宽度和厚度都没有尺寸,恐怕只有用加工中心了,然后用三坐标测量
发表于 2012-2-11 22:11:57 | 显示全部楼层
貌似很简单,没弄明白
发表于 2012-3-23 14:13:13 | 显示全部楼层
CNC加工,而且需要精度比较高的机床。.........
GMT+8, 2025-2-24 06:16 , Processed in 0.061604 second(s), 16 queries , Gzip On.
