楼主: 兰州海默
怎么用SW在无缝管上画出如图所示的通孔?
 楼主| 发表于 2012-1-6 12:05:43 | 显示全部楼层
624482747 发表于 2012-1-6 11:59
- H2 \& z. P. H: w" ]1 }我试了一下,看起来又好像没有锥度,可能是不明显,你要的是所有的孔的深度方向是一致的吗?还是说都是沿着 ...
+ N& m. g5 E# V' J+ [% h, }& t这些孔大小一样,都是通孔,按螺旋方式均匀排列在无缝管的外表面上,所有通孔的轴线指向无缝管的轴线。
发表于 2012-1-6 12:06:18 | 显示全部楼层
兰州海默 发表于 2012-1-6 11:53
8 f5 e: x% b3 D# A, s0 a孔排列在无缝管的曲面上啊,不好操作
; p) R: y% R! `) J2 x; `+ [, S不一定非要在曲面上作孔的。可在孔的投影方向上随便作一个基准面,然后草绘,拉伸切除。很简单的事,难道我理解错了
发表于 2012-1-6 12:19:43 | 显示全部楼层
这样子画不行吗
# y& {; i+ b" ]; n5 H1 x1 S
 楼主| 发表于 2012-1-6 12:27:05 | 显示全部楼层
zhongdong163 发表于 2012-1-6 12:19 ) I* a( i0 y7 R) o6 b+ M
这样子画不行吗
6 h: e) S9 }& W% K" b' ]这样只能画一个孔啊,其余的呢?
 楼主| 发表于 2012-1-6 12:29:53 | 显示全部楼层
8 R& F7 M) _; A3 I这样子画不行吗
7 a7 \( @* A6 N- z: I2 F这些孔是围绕着无缝管螺旋均匀分布的{:soso_e103:}
额···楼下的可以吗?否则我也想不出其他方法了  发表于 2012-1-6 13:23
发表于 2012-1-6 13:14:26 | 显示全部楼层
特征, 沿曲线阵列 !
0 t/ O: o- a$ c7 ?$ R& u, b
发表于 2012-1-8 22:58:57 | 显示全部楼层
筋可以考虑成一个特殊横截面的螺纹来画就可以了,当然你的先会画螺纹
发表于 2012-1-9 11:13:59 | 显示全部楼层
切除孔后用曲线阵列- x2 q; f& w3 W( m# I; V# Y7 c% ^8 S
: I6 K3 [' ^! b# S* M$ G6 _" [$ F+ M' ?0 ?
发表于 2012-1-10 10:38:41 | 显示全部楼层
用包覆命令就可以了!
发表于 2012-1-11 11:48:54 | 显示全部楼层
可以参考参考!!!!!!!!
GMT+8, 2024-11-18 08:38 , Processed in 0.060597 second(s), 20 queries , Gzip On.
