查看: 12254|回复: 22
在45号钢材料上用气保焊焊接会裂吗?
发表于 2012-1-5 21:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最近做了一批零件由于盲孔钻太深了,因为此产品内孔是有压力的厚度怕不够,所以想用气保焊把它补起来,请问各位气保焊在45号钢材料上焊接会产生裂纹吗?
发表于 2012-1-5 21:37:25 | 显示全部楼层
45#钢焊接性能不好,不太适合用于焊接件,焊接应力大,易变形,易产生裂纹。9 [/ `1 \$ `3 N( b
要求不高的地方用一下也没事。
发表于 2012-1-5 22:03:03 | 显示全部楼层
盲孔焊接后的应力状态是否会对零件耐压强度有影响呢?是好的影响还是不好的影响呢?
 楼主| 发表于 2012-1-5 22:20:01 | 显示全部楼层
xuechaoqun 发表于 2012-1-5 21:37 : \% D' Z5 ]5 @2 p) M) A5 B# |* |
+ {# ?* o1 J' B) \/ Q: j+ g要求不高的地方用一下也没事。 ...
" s7 t5 L7 I+ L. g此产品有保压力的,这位大侠你说有没是?
# L8 u) B% _- g, p
发表于 2012-1-6 08:45:07 | 显示全部楼层
不好焊接,焊接前最好将工件表面加热,焊条放到加热筒内加热保温,焊后工件保温.
发表于 2012-1-6 20:14:37 | 显示全部楼层
取决于你选什么焊材、焊接区域又是怎样。具体问题具体分析,泛泛一问,泛泛回答。
发表于 2012-1-7 10:08:06 | 显示全部楼层
用药芯焊丝或碱性焊条,焊前加热焊后保、温就可以,没什么难焊 的。
发表于 2012-1-9 13:51:02 | 显示全部楼层
用MAG焊补我看行。。。
发表于 2012-1-12 10:43:58 来自手机 | 显示全部楼层
用氩弧补焊问题不大 焊前要预热
发表于 2012-2-26 15:25:30 | 显示全部楼层
一般要预热,小电流焊接和焊后保温。
GMT+8, 2024-11-27 23:35 , Processed in 0.056392 second(s), 15 queries , Gzip On.
