查看: 11232|回复: 29
该气路图是怎么画到Excle表格里面去的?
发表于 2012-1-5 18:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
该气路图以Excle表格的形式表示。
一个阀块上安装了五个电磁阀,第一张图上就是两个气缸一起动作,气缸由电磁阀控制,其他没有动作的气缸和电磁阀的颜色是灰色的,动作的电磁阀则是亮色,后面的以此内推。
发这图上来主要是想请教下大家,这气路图是怎样弄到Excle表格里的,今天我们头给了我这张图,让我做成这样的
。用Excle表格的形式表现的很直观些,因为可以放在一个表格里面,个人觉得CAD画的话则没有Excle表格表达的清楚.这样画也方便以后出故障时,排查和维修。
发表于 2012-1-5 19:30:01 | 显示全部楼层
我也期待高手前来答疑
发表于 2012-1-5 19:35:09 | 显示全部楼层
是不是高版本的EXCL做的。
发表于 2012-1-5 19:43:02 | 显示全部楼层
这个做图 容易,做动作变化 你要会VBA
 楼主| 发表于 2012-1-5 19:44:51 | 显示全部楼层
河豚会吹泡泡 发表于 2012-1-5 19:35
是不是高版本的EXCL做的。
就是一般的Excle的版本
 楼主| 发表于 2012-1-5 19:46:12 | 显示全部楼层
请问什么是VBA?
气路图我已经用CAD画好了,现在就是换个表现形式,用上面的Excle表格的形式去表达。
发表于 2012-1-5 19:50:52 | 显示全部楼层
打开EXCEL 按 ALT + F11 就可以弹出的 就是编程窗口!不过 你这个像是流程图画出来的!单击右键 然后选绘图 就会出窗口!不过 你这个用EXCEL 没啥意义 ,插入图片进EXECL算了 ,就CAD图线上色!
发表于 2012-1-5 20:02:43 | 显示全部楼层
    这是WDF格式导入的
会的。  发表于 2012-1-5 20:14
在Excel里面插入图片会不会?  发表于 2012-1-5 20:11
怎么个导入法?  发表于 2012-1-5 20:10
发表于 2012-1-5 21:00:42 | 显示全部楼层
貌似不是图片格式。继续关注,肯定是导入的。
发表于 2012-1-5 21:25:35 | 显示全部楼层
好像微软有一款visio的软件!可以在它里面绘制之后链接到excel中去!具体你可以再查一下!
我用的就是Visio,很方便操作。 有时候用SMC、Festo的软件就很不习惯。  发表于 2012-1-6 11:51
GMT+8, 2025-4-24 13:56 , Processed in 0.067344 second(s), 23 queries , Gzip On.
