查看: 5145|回复: 10
飞机夏季外部供冷问题
发表于 2012-1-5 17:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位知道飞机夏季外部向机内供冷的设备。请教哪位给点指点
发表于 2012-1-5 19:37:48 | 显示全部楼层
只是用外接电源,制冷设备还是飞机自己的,野外机场用拖车式柴油电源,与拖车是一体的,阿拉可以玩那个拖车,
发表于 2012-1-6 14:56:16 | 显示全部楼层
将飞机接通地面电源,一般的飞机内部都有温度控制装置!没听过夏季向座舱内供冷的设备,但是有冬天给飞机座舱加温的设备!
发表于 2012-1-8 18:45:27 | 显示全部楼层
有专门的空调车,通过接口接到飞机上,调节气温
 楼主| 发表于 2012-1-9 09:13:05 | 显示全部楼层
solomoon 发表于 2012-1-8 18:45
( V" j( }, V- s7 b; \3 _1 u有专门的空调车,通过接口接到飞机上,调节气温
) F- T# ^) D( S5 P5 T7 j
明白,你有空调车的要求及具体参数吗?有相关的资料吗?
这个应该跟机型有些关系,具体的参数不了解,在机坪上见过  发表于 2012-1-10 23:20
发表于 2012-1-9 13:06:01 | 显示全部楼层
轰6这款轰炸机就配备了地面供冷车。
 楼主| 发表于 2012-1-11 09:31:57 | 显示全部楼层
yinuo1984 发表于 2012-1-9 09:13 . Q+ s; T. Z# y9 x0 g! F
2 l# y) b4 @/ x* d3 v! O9 w
发表于 2012-1-11 13:05:03 | 显示全部楼层
看你多大飞机了,不同的飞机不一样
 楼主| 发表于 2012-1-11 13:23:44 | 显示全部楼层
房顶 发表于 2012-1-11 13:05 1 m1 I1 Y; [9 z& x% o
看你多大飞机了,不同的飞机不一样
' I5 J8 \- J  |7 w
各种不同的飞机都行,或者举一两种例子也行
发表于 2012-2-24 22:44:17 | 显示全部楼层
冷气车可不是空调系统的6 M5 b  S6 [& J2 b
通常都是从发动机直接提取压缩空气,散热后再膨胀降温就得到了冷气。
2 i) t- q* [% ]% A7 ]6 [
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
GMT+8, 2025-4-8 21:45 , Processed in 0.069189 second(s), 20 queries , Gzip On.
