查看: 5112|回复: 7
几台法拉克的立式加工中心突然一起乱刀,损失惨重啊!
发表于 2012-1-5 15:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这几台法拉克的立式加工中心,早上突然一起乱刀,不到两小时撞了两把精镗刀,另外一台我就停掉了。我检查了刀库计数开关,信号正常。故障相同点是早上刀套上下都出现过卡滞,要不卡在中间,要不就一直抖动,半天才上去。我怀疑和这有关系,刀套上下是气缸传动,问题是刀套上下卡滞会导致乱刀吗?还有就是一到冷天,雪天气温下降,就出现卡滞,难道和天气有关系?; c! Y0 r1 [# P1 I. Q9 D- |6 G
3 B6 F/ R3 f) x: P0 Y! V求各位大神帮忙解疑!
发表于 2012-1-5 16:16:42 | 显示全部楼层
是的,我们的设备经常发生类似的故障。减速电机启动慢、电器故障率上升,都是在寒冬腊月出现的。连光电都失灵多次!
学习了。在南方没有此现象。  发表于 2012-1-5 16:32
发表于 2012-1-5 16:42:35 | 显示全部楼层
气压,液压的设备受天气影响很大。一个冬天一个夏天都是很麻烦的事情!不过具体情况就得具体看了!只能说都是有办法解决或者减轻的!
发表于 2012-1-5 16:53:12 | 显示全部楼层
冷天是不是与液压油有关?
 楼主| 发表于 2012-1-6 16:02:47 | 显示全部楼层
大哥啊,咱是气压的,也会受温度影响啊?温度也不是很低啊,0度左右
发表于 2012-1-6 23:36:39 | 显示全部楼层
气压对温度的影响比液压还要敏感。
发表于 2012-1-18 00:04:09 | 显示全部楼层
乱刀和卡刀肯定是有一定关系的,刀套上下部灵活检查一下电磁阀,清洗或更换,一般是因为天冷电磁阀的阀芯不灵活。
发表于 2012-1-25 16:46:51 | 显示全部楼层
手动虽然原始一点,但也有优点的
GMT+8, 2025-4-25 09:15 , Processed in 0.062100 second(s), 18 queries , Gzip On.
