查看: 5315|回复: 11
内孔径向跳动检测,请教
发表于 2012-1-5 11:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
. g5 O( n' x/ z( S2 ]* t
/ c0 y0 y) y7 p  w
请教这个内孔径向跳动怎么检测?7 N/ b4 j# C. `7 J
发表于 2012-1-5 13:01:42 | 显示全部楼层
我来抛砖引玉吧。1 r  {, r+ g) W! u. f
一般的方法是用特制芯棒来检测的,分别是根部与300mm处,分别用百分表测,3丝以内。
发表于 2012-1-5 13:16:23 | 显示全部楼层
赚点积分。。。。。。。
发表于 2012-1-5 14:02:46 | 显示全部楼层
V型块,芯棒,三坐标都可以检测的
 楼主| 发表于 2012-1-5 14:43:05 | 显示全部楼层
xia613 发表于 2012-1-5 14:02 / [/ y& U& y4 b# a7 U! d
V型块,芯棒,三坐标都可以检测的
+ q8 A; ]( E: |0 l8 K0 X
零件温度在1000度,怎么检测" i3 I( R9 [% N( ^6 A' w
怎么会有这样的技术要求???  发表于 2012-1-5 17:47
发表于 2012-1-5 14:54:36 | 显示全部楼层
zonu 发表于 2012-1-5 14:43 0 J8 |2 L+ b2 g2 n7 C9 ^. F# L
零件温度在1000度,怎么检测
( L3 ^1 F& Z5 b. O那就只能你工艺保证,什么产品?
发表于 2012-1-5 15:10:13 | 显示全部楼层
楼主没有搞错吧!你这是做什么用的零件,在1000度 找零件内孔跳动,再精密的零配件在1000度也要热变形呀!材质基本处于奥氏体状态,你要找跳动,有点夸张吧!没有听说过
发表于 2012-1-5 22:03:22 | 显示全部楼层
学习  期待高手解答!
发表于 2012-1-5 22:32:07 | 显示全部楼层
                                        期待结果
发表于 2012-1-5 23:07:01 | 显示全部楼层
检测也是在加工后检测 不是在使用中呀
GMT+8, 2024-12-1 12:41 , Processed in 0.058106 second(s), 18 queries , Gzip On.
