查看: 13804|回复: 32
为什么车削振纹的纹理如此规则,是共振的结果?
发表于 2012-1-4 17:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
, n) y% ?3 e8 _& M+ K, c9 t
+ ~3 i& q. M. ?' T$ _, f: |3 N为什么振纹是规则的?为什么不是烂七八糟的?是不是共振的原因?假如是共振的原因,是不是可以从破坏共振的思路解决振动的问题?( A9 q7 b: ]' M6 i! R. [
5 a' @* {- j3 t* X; X+ E9 U% i/ J3
3 L- t8 H9 w* v8 z1 o$ b( p8 N' ~
# w( [1 K9 |" |7 h2 \% ?' J9 m# J, p6 s1 S$ O$ L1 F
. K9 {# _& s0 b( n" k8 ^% `% Q  g  @* i0 [
发表于 2012-1-4 18:02:42 | 显示全部楼层
第一次见到这么震法的
我是做机械的不是摄影师  发表于 2012-1-4 21:04
大侠见过什么什么振发,发张照片让大家学学?  发表于 2012-1-4 18:52
发表于 2012-1-4 18:48:15 | 显示全部楼层
这是车吗。简直是啃的,啃就意味这不是连续稳定切削。当然是振动的原因。在切削力下工艺系统的某个环节刚度不足,看但到底是那个解决它就行了
发表于 2012-1-4 18:51:02 | 显示全部楼层
  头一回见  啃的这么好看  有规律 还有光洁度 的% L; I: G( ], _( h+ Q- m
$ F+ q: s9 n% y: x; I8 z4 s- |5 j; Z- H$ B( }! ?. O
' R- d) `" X1 k8 f% ~ 我 以为是 锻打件花纹呢
 楼主| 发表于 2012-1-4 18:55:31 | 显示全部楼层
: q/ j7 i2 R" {+ n* ?" F
fastarrow 发表于 2012-1-4 18:48
& n+ A: e6 b. m- H: s9 ?4 T0 r( y4 _! v! ~这是车吗。简直是啃的,啃就意味这不是连续稳定切削。当然是振动的原因。在切削力下工艺系统的某个环节刚度 ...
4 K! {8 E5 A( c3 |. J; h+ a5 y* e$ _2 n
想向大侠们请教:为什么振纹是规则的?为什么不是烂七八糟的?假如是共振的原因,是不是可以从破坏共振的思路解决振动的问题?
发表于 2012-1-4 19:06:55 | 显示全部楼层
看第一张应该是刀钝(或者说刀尖圆弧大)且吃刀量小造成的。
发表于 2012-1-4 19:16:45 | 显示全部楼层
刀子太钝?或是用个大刀杆,刀头!
 楼主| 发表于 2012-1-4 19:22:15 | 显示全部楼层
史德潮 发表于 2012-1-4 19:06
' ~# R% Y$ T* M. S( H. s+ z3 S1 H看第一张应该是刀钝(或者说刀尖圆弧大)且吃刀量小造成的。
% V" T( z( j9 U2 N7 p* O第一张:直接原因为活顶尖的轴磨损,导致顶尖与套之间的间隙大,产生了振动。
发表于 2012-1-4 19:40:16 | 显示全部楼层
车出来的?这像是挤压纹,刀尖装高了吧?
 楼主| 发表于 2012-1-4 19:46:38 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2012-1-4 19:40
) c+ A1 _& \; S% T车出来的?这像是挤压纹,刀尖装高了吧?
! M# W. {9 U. l7 }是车出来的,不是刀尖的问题
GMT+8, 2024-11-30 06:50 , Processed in 0.053869 second(s), 18 queries , Gzip On.
