查看: 2461|回复: 0
常见联轴器概念及特点
发表于 2012-1-4 13:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
联轴器由两半部分组成,分别与主动轴和从动轴联接,一般动力机大都借助于联轴器与工作机相联接,是机械产品轴系传动最常用的联接部件,20世纪后期国内外联轴器产品发展很快,在产品设计时如何从品种甚多、性能各异的各种联轴器中选用能满足机器要求的联轴器,对多数设计人员来讲,始终是一个困扰的问题。常用联轴器有膜片联轴器 ,齿式联轴器,梅花联轴器,滑块联轴器,鼓形齿式联轴器,万向联轴器,安全联轴器,弹性联轴器及蛇形弹簧联轴器: S3 a1 i) d# J& q; Z
滚子链联轴器:具有一定补偿性能,但不能减振缓冲,因此不适合有冲击、振动的轴系传动。本联轴器属于无弹性元
7 H: h; t* ]5 o- ?1 B% d件挠性联轴器的一种,无弹性元件挠性联轴器包括:滑块联轴器,链条联轴器,齿式联轴器,万向联轴器,球面滚子
" z3 B  b: w5 {% K  M$ _1 M联轴器,滚珠联轴器,钢球联轴器等,联轴器是利用双排滚子链条同时与两个相同的并列链轮啮合,以实现两个半联6 C2 q" [0 z9 f( G* L' G
轴器连接的,不同结构型式的链条联轴器主要区别是采用不同的链条,常见的有双排滚子链联轴器、单排滚子链联轴1 \/ I! Y) l- j3 A2 L
器、齿形链联轴器、尼龙链联轴器等。
" Y$ j$ u- K3 A: [& u轮胎式联轴器:利用部分轮胎状弹性元件,通过螺栓与轴套以实现两轴联接,该联轴器具有良好的弹性和阻尼减振特4 [$ W  w) j: ~3 ^" z5 {" O+ V  s5 r$ A( W
性,能补偿两轴相对位移,结构简单,噪音小,不用润滑,可净化工作环境,最大特点是装拆和维护方便,主机轴线3 O; A7 w; p+ v
一次性对中后,更换弹性元件时不用移动主机,可快速更换弹性件,节省时间,可广泛应用于矿山,冶金,船舶,纺
$ l/ h9 R1 x1 `7 f% D% i% H6 u织,水泵,轻工等行业,部分代替现有的弹性联轴器和齿式联轴器。我厂生产的轮胎式联轴器已开发成系列产品提供4 C) R& `5 u. B' j
选用。) E( Q" a; Q# Q) {: |
梅花形联轴器是将一个整体的梅花形弹性环装在两个形状相同的半联轴器的凸爪之间,以实现两半联轴器的连接,通; F/ i9 j) W# W, \0 @
过凸爪与弹性环之间的挤压传递动力,通过弹性环的弹性变形补偿两轴相对偏移,实现减振缓冲。这种联轴器已标准2 p; @  a7 A/ b. o+ K* A9 I
化,GB/T5272-2002制定的五种结构形式:LM形(基本型)、LMD型(单法兰型)、LMS型(双法兰型)、LMZ-I型(分* C8 R/ @2 r0 C+ y1 s
体式制动轮型)和LNZ-II(整全式制动轮型)。每种形式均有14个规格,它们适用的轴孔直径d=12-160mm,轴孔长度$ C& P. [6 M) G* d9 {0 T4 B" l
L=35-135mm,公称转矩T=25-25000N.m,许用转速[n]=1500-15300r.min。" k* Q* o8 p: X) a; F
8 I  j2 K' i9 E% E
GMT+8, 2025-2-24 03:47 , Processed in 0.053705 second(s), 14 queries , Gzip On.
