查看: 5489|回复: 22
求此工序的机械制造方案,附图
发表于 2012-1-4 12:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
红色标记为布料,灰色代表木板,怎么才能自动地包裹到海绵上(现在是人工作业)热后在周围用装订枪打上装订针。
效果图
效果图
效果图
效果图
 楼主| 发表于 2012-1-4 12:17:55 | 显示全部楼层
图上画的是椅子座。。。。。。。。。
发表于 2012-1-4 12:24:11 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-4 13:15:07 | 显示全部楼层
老兄:可以设计台机器,自动加工,结构就是和拉伸模具一样,三个气缸,先把你现成的布放在一个模具上,再放上木板,气缸顶下把木板下压对布匹拉伸,后左右滑块把布匹包边,我这种工艺最好是涂胶水最好,速度快效率高。如果还是打钉就滑块做调整孔留打钉的孔。
本人是个人建议只作参考交流,不作决定性及可行性。交流交流交流........  发表于 2012-1-5 11:26
只用多气缸带摆臂,摆臂上装一整块棉布,先把皮料放到棉布上,然后放板子定位,多气缸带动摆臂用棉布把皮料包在板子上,然后用电热加热,定型,完了再打钉子。  发表于 2012-1-4 23:26
这样是误人思路,这样做出来的东西也不好用,真正的治具不是这样做的  发表于 2012-1-4 23:14
希望对你有点点帮助。  发表于 2012-1-4 13:15
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-1-4 13:19:36 | 显示全部楼层
用激光割出外形(20MM以下)用加工中心铣里面的凹槽
发表于 2012-1-4 13:39:19 | 显示全部楼层
要结合成本来看的话,可能还真是人工作业比较实际啊。
发表于 2012-1-4 16:42:06 | 显示全部楼层
觉得楼主要改变思维方式。机器都是人手的延伸。所以,别总是想着完全的机器操作。是否可以先设计一个或者二个夹具。把布料开始的定位确定后,下面的工作应该要好做一些!
发表于 2012-1-4 16:51:08 | 显示全部楼层
看过央视个民间做的包饺子机器吗?
你可以做个机构,在机构下可以推出爪子。
在机构上先铺布,再放板,布下推出N个爪子将布分几个点压在板上,再从上面下来一个压头射出几个钉子。注意射钉的地方不设爪子!
发表于 2012-1-4 20:47:24 | 显示全部楼层
没有接缝吗?那就是直接拿外面套呀小一些,拉伸后套上,收缩了自然就小了。
发表于 2012-1-4 20:57:37 | 显示全部楼层
我没有怎么理解,是不是包垫子,我是做健身器材的,经常包垫子,但都是人工,没有考虑过机器,那样效率不一定高,而且要考虑皮革的弹性,美观度
GMT+8, 2025-4-4 18:27 , Processed in 0.072023 second(s), 21 queries , Gzip On.
