查看: 1870|回复: 4
高硬度合金数控加工,请教
发表于 2012-1-4 09:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好9 I# _: R3 i- P+ ~3 s4 O/ L
我有一个产品,表面硬度要达到HRC60以上,镍基硬质合金材料。采用Ck6130的数控车床加工根本打不动是怎么回事?产品有弧度,所以磨床很难磨- L5 G: F5 V; x" f7 }1 I- u- U# v) ]
发表于 2012-1-4 10:09:08 | 显示全部楼层
CBN.PCD外头有卖的。试过没有?
 楼主| 发表于 2012-1-4 10:42:27 | 显示全部楼层
你的意思是用上面两个系列的刀头啊    不太中啊
发表于 2012-1-4 19:40:28 | 显示全部楼层
不太中什么意思?高硬材的车加工主要用CBN,不知道还有其他可以车么?
 楼主| 发表于 2012-1-5 09:57:06 | 显示全部楼层
如果用CBN的刀具,它对车床有什么要求????
GMT+8, 2025-2-25 01:02 , Processed in 0.059052 second(s), 14 queries , Gzip On.
