查看: 2759|回复: 7
高锰钢是否适合我这种工况使用?
发表于 2012-1-4 00:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工后成型工件是和砂纸接触摩擦 不知道高锰钢是否合适? 是不是锰含量越高 其耐磨程度越好呢?
3 V: I' Z! \2 g6 \7 J# e, S7 V: K
发表于 2012-1-4 09:14:19 | 显示全部楼层
我觉的不适合,我记得锰钢在强压的环境下硬度会很高,但是一般情况下硬度并不高,仅供楼主参考!
发表于 2012-1-4 09:34:25 | 显示全部楼层
有冲击的条件下产生加工硬化而耐磨,韧性好。否则没有大的效果。纯耐磨,需要Cr和V、W的碳化物比较好
发表于 2012-1-4 21:17:17 | 显示全部楼层
你的情况不适合。高锰钢的硬化是在冲击下的冷作硬化,如铁轨,火车轮在实际的运转中并不是平稳地运转,而是边转边跳,相当车轮对铁轨边碾边敲。在这种情况下,铁轨的上面逐渐越来越硬。你的情况,我想,如果你说的零件表面涂一层加了沙子的沥青,可能效果会更好,还便于修复。,总之,应在软性材料方面来选料。
 楼主| 发表于 2012-2-15 12:22:28 | 显示全部楼层
yumin 发表于 2012-1-4 21:17
! H) @7 B1 i" u& Q, _1 {1 h你的情况不适合。高锰钢的硬化是在冲击下的冷作硬化,如铁轨,火车轮在实际的运转中并不是平稳地运转,而是 ...
6 X9 Z+ W, d4 Y非常感谢。。。。。。。。。
1 O# J9 j+ ^. b$ J8 z
 楼主| 发表于 2012-2-15 12:22:42 | 显示全部楼层
fastarrow 发表于 2012-1-4 09:34
1 f* x6 ~5 E1 A1 Q有冲击的条件下产生加工硬化而耐磨,韧性好。否则没有大的效果。纯耐磨,需要Cr和V、W的碳化物比较好
' ^: C) U' X! R( D0 i- M  q" M) a+ F非常感谢。。。。。。。。。3 a3 n% h; [1 n( s! }7 y3 a
 楼主| 发表于 2012-2-15 12:22:55 | 显示全部楼层
" j& D0 k* h( m5 F有冲击的条件下产生加工硬化而耐磨,韧性好。否则没有大的效果。纯耐磨,需要Cr和V、W的碳化物比较好
+ A1 ~: \3 ~- J! Q( L/ R: f非常感谢。。。。。。。。。
: b6 q( @0 G. o3 j
 楼主| 发表于 2012-2-15 12:23:06 | 显示全部楼层
5230 发表于 2012-1-4 09:14
5 j' y2 F$ ?9 \1 s+ A; C) O' [我觉的不适合,我记得锰钢在强压的环境下硬度会很高,但是一般情况下硬度并不高,仅供楼主参考!
! R9 J3 j4 H  B非常感谢。。。。。。。。。" ^9 ]8 h( Q( G+ U4 @* p5 b  j
GMT+8, 2024-11-25 16:43 , Processed in 0.052473 second(s), 16 queries , Gzip On.
