给中外轴承品牌做个评价吧(我一般是指主轴轴承):3 s: g% F( |/ W) s. ?' b( r0 K
. J) a$ H: D+ l: r' y哈尔滨轴承,瓦房店轴承还算可靠,但精度不高,感觉做的就比较糙。
! j8 W1 G- M) S# X6 n4 a; e
- \+ ^8 H" `' \0 m+ I E4 \7 a洛轴轴研所是国内质量最好的,能做到p2级,一般实际回转精度有2um;
+ l* S, X% f; }( @% ?5 ^
7 }, w# Q' h z; ]8 O9 o' lNSk轴承p4级和洛轴的差不多,但p3的就明显比洛轴p2的不差,p2的精度明显好于轴研所的,一般实际回转精度有1um(内径100左右);
3 n* x3 _- P4 p5 l l) M% ^
6 m- l# G' G! m/ Iskf兼并snfa之后质量也强于NSk的了,p4s级回转精度就高于NSk轴承p2级的,尺寸一致性稍微差一点,高速性能比较好,附件工装好买;
# G+ \: [$ p0 h' G. _
, G5 {1 A& Y# }9 xfag的主轴轴承精度低速时(静态测量时)一般比skf还好(同为p4s级),刚度也非常好,欧洲主要机床厂都选的是它的;现在和它是一家子的ina轴承(交叉滚子轴承,只适合低速高刚度)精度也非常高。它某种丝杠专用轴承是我见过的丝杠上用的最高刚度精度的;2 h3 Z9 u0 k# x& i# Q8 m
& `. u0 U# K! o& L3 n: L
美国的timmken在兼并那家做高精度的圆锥滚子(好多好多年前)后精度也有000级的了(自己没用过,但见过别人的床子),拿2um的扭簧杠杆表打跳动完全没反应,当时没拿电感表试过,所以精度高到我到现在都不知道了,它的球轴承没用过不知道;3 A! ?' U3 p& C
, B' S! c' g7 s9 Y0 @0 V+ H5 ]* N1 R X佳美的也有000级圆锥滚子轴承,属于是消除了同周期回转误差的,装配完,实测低于0.3um(标准球检测法),是我用过的最好的。高速的GMN的轴承精度也不错,实测0.5um左右(标准球检测法)。 |
