查看: 24586|回复: 24
顺铣与逆铣的区别
发表于 2012-1-3 17:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
刀具的旋转方向和工件的进给方向一致叫顺铣,不一致叫逆铣。顺铣时刀具的旋转方向和工件的进给方向一致,丝杆受刀具相向的力,丝杆螺母的间隙会引起窜动,而逆铣时刀具的旋转方向和工件的进给方向不一致,丝杆受刀具相对的力在螺母的一侧贴合,切削平稳。
" J9 D5 \0 |/ X7 |8 dCNC 内圆逆铣,外圆顺铣
发表于 2012-1-3 17:49:57 | 显示全部楼层
嘿,我也想仔细看看顺铣和逆铣,貌似理解又貌似不理解
发表于 2012-1-3 18:27:56 | 显示全部楼层
学习  可是还是不太理解
发表于 2012-1-3 19:12:16 | 显示全部楼层
关于顺铣和逆袭其实很好理解的,举个例子,假设刀盘不动,铣刀是顺时针旋转,一块平面板子,从上往下移动吧,铣刀盘右半边在板子的左边铣削,这就是顺铣,而如果铣刀盘的左半边在板子的右边铣削,这就是逆铣了。顺铣刀片在铣削时不会有太大的阻力,因为刀片的旋转方向是和板子的移动方向一致的。而逆铣的时候刀片的旋转方向是和板子的移动方向相反,所以刀片铣削时阻力更大,更容易磨损。
发表于 2012-1-3 19:27:12 | 显示全部楼层
楼主举个例子说下 !~!~!~有点笼统,
发表于 2012-1-3 19:51:14 | 显示全部楼层
顺铣与逆铣  可以从工件表面刀痕看出来
发表于 2012-1-3 20:43:32 | 显示全部楼层
工件表面刀痕 顺铣与逆铣的刀痕什么样啊?
发表于 2012-1-5 14:29:13 | 显示全部楼层
http://www.56.com/u52/v_MzgyMDQ5ODg.html
" ?1 {* S9 Y9 c9 H0 S上视频
7 ]5 D/ ]* w% j4 Q2 H( |9 `" o0 |我的理解:刀刃从已加工平面到未加工平面 为逆铣 反之为顺铣
发表于 2012-1-5 15:56:28 | 显示全部楼层
顺铣时切削由厚变薄,刀齿从未加工表面切入,机床运行平稳,有较长的铣刀使用寿命。同时还可以提高工件的表面加工质量(表面光洁度),保证尺寸精度。$ C# @1 `# s/ o8 f3 F  }+ X
一般数控加工采用顺铣较多。
发表于 2012-1-5 17:13:50 | 显示全部楼层
泰蒙小周 发表于 2012-1-3 19:12 ( t$ a" T1 P/ V: ~
关于顺铣和逆袭其实很好理解的,举个例子,假设刀盘不动,铣刀是顺时针旋转,一块平面板子,从上往下移动吧 ...
' T- j! h3 o* j2 B1 R# b# h
非常地赞同,呵呵呵.......
GMT+8, 2025-2-23 05:01 , Processed in 0.061268 second(s), 14 queries , Gzip On.
