楼主: zonlily
螺纹扭矩强度,电镀后变弱,下降的离谱,请各位高手支招!!!
 楼主| 发表于 2012-1-4 13:35:33 | 显示全部楼层
小鼠大胆 发表于 2012-1-4 13:28 + }6 m0 J0 o, b7 A( _- K; e6 P* O& ~4 m
本人不懂电镀工艺,我个人觉得,电镀前是要酸洗的,是吧??如果是这样,酸洗首先是酸解液对螺纹表面有一定 ...
2 ]4 h/ T5 _  S
谢谢您的意见。+ [- \1 A/ z9 K& M  \* }
但此零件是需要做NSS盐雾试验的,48H无锈
0 T  X, k# X& [6 ^. M. s5 a) k/ {
发表于 2012-1-4 14:09:06 | 显示全部楼层
电镀必需要内外都要电镀的,你的这批货量多少?实验检验数量不能过少,要多检验些." c2 e0 f, R4 a" L# x( k- y
      一.内攻牙可能因有毛刺,热处理未清理干净,过扭矩试验可能通过实验.但在电镀时,因受电解液腐蚀,毛刺与牙峰处可能脱落,导致内径变大,会造成滑牙.可以拿攻牙未热处理的测试扭矩,进行对比.
- t' G% U3 O# a* U; P, r* ^0 K4 I& [     二,对于变形,撕裂,因你在热处理后,测试扭矩都OK,若电镀问题查不出实质原因,可能与你材质有关,材质质地不均匀,导致测试NG
 楼主| 发表于 2012-1-4 14:19:18 | 显示全部楼层
盖子 发表于 2012-1-4 14:09
; L1 U" |) }* G. C电镀必需要内外都要电镀的,你的这批货量多少?实验检验数量不能过少,要多检验些.1 {% F6 t! K# S7 p" v
      一.内攻牙可能因有毛 ...
3 b3 m3 w7 F% ^8 P$ d
几万个,抽检方式是按AQL 105-E做的。
' _2 }' u2 N7 E$ G2 O! z( t未热处理的产品与热处理后的产品扭矩没有可比性,未热处理的刚一拧紧就变形了。
8 s) B/ o6 Y1 U2 A材料上同一炉出来的材料,而且是知名钢贸购买的。
5 Z1 w4 s0 \& z; f# y所以,最终的原因估计还是电镀工艺出了问题。
( X! V: l$ S* y6 g+ ]' O- Y# ~; U( S/ j
另一款类似的产品,螺纹为M5.0,扭矩要求为3.5N·m,热处理后扭矩为4.5N·m~5.0N·m,电镀(蓝白锌)后扭矩为4.0N·m~5.0N·m,是合格的。. S( R, g# Z+ A7 `( F
5 s6 R! [! T$ f6 V, t) M
  c8 q5 x% I9 a$ W" m0 B$ C  w
% G' J4 Q# J6 t8 B1 [* a! X5 t
做一步检一步,目前问题出在电镀.  发表于 2012-1-4 16:45
4.5-4.0扭矩还是下降了,建议做一步检一步,看看到底出在哪一步  发表于 2012-1-4 15:18
发表于 2012-1-4 15:26:55 | 显示全部楼层
电镀蓝白锌你除污,除氢测试都没问题.镀层很薄影响也不大.' X1 x9 g& s; Y4 Y( k5 ~% v
一.攻牙未热处理的测试扭矩多测试些,对比材质是否均匀.更换材质.
( h4 k- w6 Q: i9 V8 [, I二.攻牙后,外观检查内螺纹,观察是否有毛刺.量具测量尺寸是否在可控范围.更换丝锥.+ m) j5 Y3 L; O2 {0 o7 o8 M
三.热处理后,金相检查牙纹组织是否均匀,有无破坏.外加硬度测试.检查有无脱碳,多测试些.
4 Y4 a) S2 S8 F四.电镀除污时间,试样批次进行电镀,选择最佳除污时间.化学除油清水要冲洗干净,及时除氢.
5 m6 Z1 S1 R- @( o本人也不专业,只能提供这些.不当之处多请指教.更希望能有高人指点,让你能够早日解决问题,一同分享你的成果
发表于 2012-1-4 16:27:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 洛河传说 于 2012-1-4 16:50 编辑 * ]3 J4 m2 z+ r3 [# E: @1 O
zonlily 发表于 2012-1-4 13:35
& y8 `7 r6 A- X/ s谢谢您的意见。
$ Q) ?/ p: ^$ W8 C: B9 o6 [/ l) {但此零件是需要做NSS盐雾试验的,48H无锈
5 W! M2 |) M2 k+ |, U* n, A1 X
NSS盐雾试验的,48H无锈~~并不可代替电镀条件。# z4 K- N6 q5 o6 ?- H6 T, {2 L
+ ]0 @8 n7 ?. U冷电镀锌不止除污、除锈,还必须酸或碱激活材质的表面活度才能镀上,嫌疑这个过程。! E- I4 |6 Q  ~5 p, g
发表于 2012-1-4 18:04:04 | 显示全部楼层
zonlily 发表于 2012-1-4 14:19
, A" ]4 g5 @+ q- ?几万个,抽检方式是按AQL 105-E做的。
+ I4 q) ?  ^. F( {: r未热处理的产品与热处理后的产品扭矩没有可比性,未热处理的刚一拧 ...
" z  M, O! k) C& a0 l
我在想可能是电镀后
9 s7 y4 V( }% \! U7 O5 |, F, m1.摩擦系数改变。* h. g  |4 }4 [0 K# Y+ m% o  |
2.电镀可能会使螺纹尖端产生应力集中,变脆。(真空电镀可能会好点)7 r1 C+ p1 }& R' e% p- ?) ^! u
) _/ x& ]. N5 n- R4 ?; z' ]另外,同样的扭矩情况下,不同的摩擦系数会改变螺纹间的金相组织受力情况。. B: h! D$ H$ q* x1 `# r
(这点你可以用螺纹上涂些润滑油试试)
; S2 A2 ~' n( C& @
9 R, F2 W" H5 O* ]9 |9 b' e
 楼主| 发表于 2012-1-4 19:50:55 | 显示全部楼层
浦江思南 发表于 2012-1-4 18:04 7 K' h" x* t! H+ c1 K
我在想可能是电镀后9 t  x# K5 W0 x* h
1.摩擦系数改变。8 s1 H, R6 I& m- p' c
2.电镀可能会使螺纹尖端产生应力集中,变脆。(真空电镀可能会好 ...
9 I$ z+ ]% N! B$ U( Y' v从客户的装配及使用环境上,不允许添加润滑剂等.
 楼主| 发表于 2012-1-4 19:52:10 | 显示全部楼层
盖子 发表于 2012-1-4 15:26 * {! x  Q! R, R$ I! g7 y0 J2 T8 l
# _) a% ~; K* X+ N8 n9 F3 P一.攻牙未热处理的测试扭矩多测试些,对比材质是否 ...
# T6 V( z( ?7 O& B) ?- X4 h  j4 j感谢您的关注及全面分析!4 }3 g9 C# Z6 y$ ?2 J* f
但目前问题集中在电镀环节的某一点。
/ x3 F% ]& D" u& I
 楼主| 发表于 2012-9-6 14:53:31 | 显示全部楼层
zonlily 发表于 2012-1-4 19:52
6 Z& s$ t5 @0 F! p% R感谢您的关注及全面分析!( \2 }# z; f) F: X$ t
但目前问题集中在电镀环节的某一点。
; j' O% z2 s3 ~' s3 A此问题到目前还是未得到解决,最后零件更改了表面处理工艺,利用涂覆的表面处理方式使用。
( ?/ D/ f0 q; s6 U5 B$ y
9 [6 k  S( o7 B5 s但新的同样的问题又来了:% w. H" `; A# T  l
厚度1.5mm的S45C,同样的生产工艺,依旧出现:热处理扭矩合格,电镀后脆断的问题!
7 `0 q4 i% c6 H# z- a1、与电镀沟通,其要求热处理时芯部硬度为340-360Hv(热处理的要求是400-450Hv),要小于表面硬度(400-450Hv),电镀后对零件韧性影响不大,也就是说可以解决目前电镀前后扭矩差异大的问题。
2 _" Q. ]) `7 C  K) L) _2、按电镀要求的热处理硬度,与热处理沟通,对于薄板(T=1.5mm)且又是S45C材质,淬火回火很难控制内外(芯部与表面)的硬度差,因S45C材料特性,淬火回火后要么整体硬度做低,要么整体做高;除非利用渗碳,但也很难在批量生产中稳定的控制硬度范围。* A; p  v8 G1 a& q2 p( E0 ~
% d9 v- X+ a4 }' D9 l/ B综上述:悲催了,这问题难道真的无解了吗?但是国外同样的材质,同样的工艺,却是不一样的结果,国外的钢材好、设备好我承认,但差别也太大了吧?5 l7 O2 ?+ Y1 S, r
还是继续坐等高手出现!!!
6 C8 W( s' |2 t8 H
 楼主| 发表于 2012-9-10 10:21:25 | 显示全部楼层
zonlily 发表于 2012-9-6 14:53 % i$ C/ X5 }3 W: d
此问题到目前还是未得到解决,最后零件更改了表面处理工艺,利用涂覆的表面处理方式使用。. e/ I6 e3 ^2 @4 t& d7 R
1 I$ V, H0 f; x% I
但新的同样 ...
& @! H' o3 B' ^. z1 @
有哪位大大能够给点突破口???拜谢!!
GMT+8, 2025-4-4 13:27 , Processed in 0.086790 second(s), 13 queries , Gzip On.
