楼主 |
发表于 2012-1-3 15:31:22
显示全部楼层
, @2 n- Z- X; O a' C! y3 {盖子 发表于 2012-1-3 14:07 1 }4 e& I2 n( H' ^0 G* y' B
攻牙热处理后,有没有试验扭矩?若实验合格可能与电镀除污时间过长受腐蚀有关.若攻牙热处理后,没有实验,可能与 ... 6 d3 W4 u- o4 h( l: J
$ e( J4 I; T7 e# g# W4 e/ j& n6 k2 {% j首先,谢谢您的回复!( ^4 p2 F& m& |
攻牙后螺纹顺畅,没有问题,但没有试验扭矩;% A! Q: k9 Y- Z( a
热处理后有试验扭矩,是合格的;! C7 ?7 ^+ a9 A2 o; m
除污时间长短也做过对比,分别用15s、30s、60s,但镀出来后的扭矩结果几乎没有差异。4 v$ S/ [1 v+ @) k, I
如果脱碳的话,热处理后试验扭矩,应该是NG的,但目前是合格的,所以可以排除热处理工艺。- Z# Z$ q( [' U1 K& Q1 j. p
; w: K6 S7 o. x ]还请再帮忙分析。
' T5 _) }: j* O! q
) G9 i% e; b4 @. ^0 C |
