查看: 17484|回复: 6
CAXA如何打开dwg,dxf文件
发表于 2012-1-3 10:06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是CAXA电子图版V2的版本,打开dwg,dxf都是说格式不正确或是文件已损坏。是不是我使用的版本问题?" a3 ]' |5 G% ]0 `
发表于 2012-1-3 11:41:31 | 显示全部楼层
将CAXA图纸另存为DWG就可以了.再到CAD里面去调出来。0 [2 T& }& s7 E( y' r# @
发表于 2012-1-3 15:14:22 | 显示全部楼层
把.dwg格式的文件用工程图打开,然后保存为.exb格式,再用CAXA电子图板打开。{:soso_e189:}
 楼主| 发表于 2012-1-3 17:25:55 | 显示全部楼层
伊通十三中 发表于 2012-1-3 15:14
8 ]. I/ h. Z/ y" E1 H5 p( @把.dwg格式的文件用工程图打开,然后保存为.exb格式,再用CAXA电子图板打开。
2 [& U" m; A; H6 s( o  v
{:soso_e127:}额...工程图是什么?
发表于 2012-1-4 14:46:21 | 显示全部楼层
闲花野草 发表于 2012-1-3 17:25
4 M9 j' N% P2 T' [额...工程图是什么?
. |2 e8 s% C) ^
工程图是3 ]( v  v+ L2 @7 V" L; |
安装CAXA实体设计时会同时安装工程图程序,是用来打开、编辑二维图纸的,试试吧。7 T9 d+ Z4 i& H$ K
发表于 2012-1-4 15:12:43 | 显示全部楼层
估计是版本不同吧,楼主试试老版本
发表于 2012-1-31 13:20:45 | 显示全部楼层
V2版的很老了,换个新点的版本吧。
GMT+8, 2025-1-8 18:52 , Processed in 0.054046 second(s), 16 queries , Gzip On.
