查看: 9201|回复: 11
H13钢是什么钢?怎么焊接?
发表于 2006-12-13 13:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
H13钢是什么钢?怎么焊接?请指教。谢谢 !
发表于 2006-12-13 13:53:12 | 显示全部楼层
Re: H13钢
倒没接触过这种牌号的钢材,在网上搜索一下试试
发表于 2006-12-13 14:34:11 | 显示全部楼层
Re: H13钢
以前在铝轮公司的模具车间见过这个,是用来加工铝轮模具的上下模的,应该是一种耐热钢。具体牌号成分什么的不清楚了。
发表于 2006-12-13 14:42:16 | 显示全部楼层
Re: H13钢
帮你问了一下,这是一个美国的牌号。你可以下载社区就有的世界刚号对照表来看一下,在最后有这个牌号的,上面写着是“热作模具钢”。焊接这个材料必须要用这个材料的焊条,否则必裂!
发表于 2006-12-13 14:45:58 | 显示全部楼层
Re: H13钢
H13是美国一种工具钢,跟我国的4Cr5WOViSi相对应!
发表于 2006-12-15 12:03:58 | 显示全部楼层
Re: H13钢
是北美模具行业的一个主要钢号,跟我国的4Cr5MoSiV1相当。
 楼主| 发表于 2006-12-15 12:50:15 | 显示全部楼层
Re: H13钢
非常感谢各位同仁,以后再请教,这东西挺好使的,真不错!
发表于 2006-12-24 20:40:40 | 显示全部楼层
Re: H13钢
H13相当于中国的4Cr5MoSiV1,美国牌号的热做模具钢,常用于制作金属锻模、塑料模具等,我公司专业生产大量的H13方钢和圆钢,联系邮箱:zhou_cb21@126.com
发表于 2007-2-21 05:40:29 | 显示全部楼层
Re: H13钢
例如制作铝合金型材的挤出模材料就是H13。
发表于 2008-6-20 16:44:23 | 显示全部楼层
H13钢属于热作模具钢,焊接性能比较差,一般的情况是磨损,进行表面的堆焊,要求能够耐高温,硬度要在HRC55以上,如果要求不高的话可以用一些H13钢的焊丝,' R  l' w* I6 ^
' x( g/ r7 n0 T& G1 s/ k
还有就是MG761焊丝或电焊条,都行,具体材质单及焊接工艺,大家参考http://yingxinican.blog.163.com/blog/static/523236852007106679789/edit/
GMT+8, 2024-11-17 10:33 , Processed in 0.055380 second(s), 15 queries , Gzip On.
