查看: 8438|回复: 7
solidworks图框替换
发表于 2011-12-31 19:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠们,辛辛苦苦画好的工程图,上面就一句话:“你要用我的工程图模版”。。。就这样全毁了。 有没有好办法可以直接替换,而不用重新画工程图啊?
发表于 2011-12-31 20:25:36 | 显示全部楼层
其实这个不难,首先就是打开你的工程图文件【我用的是2007版 以此为例】
5 l0 L. b" P3 r* |左侧树中【图纸格式】点右键【属性】,在图纸格式列表里选择自己需要的就OK的。7 L+ j( t2 n7 B! x
当然了,在这之前楼主要把需要的模板拷贝到模板目录下。
8 C; e8 o+ x2 M: J$ M& y3 L' T, P) r: \# v
楼主可以试验一下,不行可以叫我,我上图,现在网速一般……
$ s* W9 Q* A& Q' v7 ]/ q
发表于 2011-12-31 20:51:37 | 显示全部楼层
当然可以。不过这件事说明你不太懂solidworks或者其它三维,什么叫懂了呢,就是你想怎样你自己就摸索得出来,solidworks等三维基本这样。此处具体做法是,右击/替换/对话框中没有那个图框则打开他的图框自建一个,格式和目录要一致,总耗时一分钟以内。当然我这么多年也没碰到一个同事会这个常见的问题。
 楼主| 发表于 2011-12-31 21:25:45 | 显示全部楼层
g2096 发表于 2011-12-31 20:51 + i3 Z1 S1 r: T5 |
当然可以。不过这件事说明你不太懂solidworks或者其它三维,什么叫懂了呢,就是你想怎样你自己就摸索得出来 ...
; Y9 d) k0 X2 U1 w( W6 h; K
o(︶︿︶)o 唉,右击把模版一个一个的改了,这个我也知道啊。有没有更简便的方法啊?直接全部给替换了
发表于 2012-1-1 10:48:30 | 显示全部楼层
xhj823 发表于 2011-12-31 21:25 2 U8 W* D8 Z: R9 K/ b
2 {. J8 `4 {. N5 O* a
图纸大小不一样,不太可能批量修改。一样号图纸:
& F# F9 \0 l2 o1.可以使用“宏命令”完成。; w4 A/ u) r2 |) v6 ~; s0 C3 U
2.备份你的模板。将他的模板命名成你的模板名字,放到data文件夹下,重装图纸格式就行。
2 c& X8 N- I3 b$ k不管怎么也是一张张的改,没找到更好的办法呢。{:soso__16837830198473296182_3:}( A/ P+ K1 ?% E
; c+ B! M7 ]/ S* u  V; L
- j' r0 A" @6 m, a% L' ?9 n$ v: e8 [5 J" y# P1 u
- `6 c8 Q1 j2 v2 y  ?0 j7 z
发表于 2012-1-1 10:51:33 | 显示全部楼层
或者你用VB、C++之类的编程,调用宏命令,虽然不能批量一次改成,但至少不再需要人工参与了,不过要是图纸不多的话,等程序调整好了,图纸早就手改完了……
发表于 2012-1-1 13:13:57 | 显示全部楼层
学习
发表于 2012-1-4 11:14:12 | 显示全部楼层
左侧树中【图纸格式】点右键【属性】,在图纸格式列表里选择自己需要的就行了
GMT+8, 2025-2-26 03:03 , Processed in 0.057903 second(s), 14 queries , Gzip On.
