查看: 7516|回复: 13
小轧机人字齿轮箱改进,请教
发表于 2011-12-31 13:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一小轧机人字齿轮箱采用锡青铜滑动轴承。由于滑动轴承润滑较差,造成其温度高寿命短。但轴承座空间较小,只可以改为双套的滚针轴承4084117。转速大概为240转/分钟。不知道其寿命如何。补润滑脂时间周期。以及其承受载荷能力。
发表于 2011-12-31 14:21:15 | 显示全部楼层
没有办法,还是踏踏实实用轴瓦吧,除此之外,没有其它措施
换轴瓦品种?  发表于 2011-12-31 23:40
 楼主| 发表于 2011-12-31 16:12:31 | 显示全部楼层
RE: 小轧机人字齿轮箱改进请教
2266998 发表于 2011-12-31 14:21 ' x% v, }- J$ M& Z* w" R
5 r% }/ z/ |" V8 L9 Z5 X/ T
现在已经改为滚针轴承。使用有半个月。拆开检查没有发现问题。主要看寿命如何。原来一根轴的铜瓦800多块。寿命3个月就不行了。现在滚针轴承要1000多一点。只要使用寿命达到4个月就不亏。
使用几个月再看吧,滚针轴承寿命一般都不行,运转一段时间,就磨损了,间隙就大了,但与一般滚动轴承不同,只要不碎,就还可以用,但精度没有了,震动很大,成了鸡肋,  发表于 2011-12-31 16:31
发表于 2011-12-31 18:34:51 | 显示全部楼层
看看飘过~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-12-31 19:09:00 | 显示全部楼层
其实我感觉还是用滑动的好,一般受交变冲击载荷的设备如冷镦机,冲床锻压设备滑动轴承较好,主要是材料的成分配比要严格按要求做,240转高。在一个就是润滑要充分,间隙要合理。
240转速不高。刚才打字掉了。对不起。  发表于 2011-12-31 19:11
发表于 2011-12-31 22:21:34 | 显示全部楼层
我估摸着滑动方便,帮顶
发表于 2011-12-31 23:39:28 | 显示全部楼层
得看你轧机载荷大小了,与额定载荷相比如何。
5 \$ e/ N2 W  Z如果比较小的话,只要滚针承的起,也将就。1 T* i! j: X- R( }9 T' ^7 W
采用硬度高的渗氮钢与铸铁配对,低速下承载能力是不是更强?
 楼主| 发表于 2012-1-1 00:24:19 | 显示全部楼层
RE: 小轧机人字齿轮箱改进,请教
机械一混混 发表于 2011-12-31 23:39
$ W+ Y3 k( }+ j2 p' I得看你轧机载荷大小了,与额定载荷相比如何。5 x8 T# X6 B" E- I% r. h
如果比较小的话,只要滚针承的起,也将就。: {* T6 ^8 Q' ^2 K8 F8 u6 O, y
采用硬度高的渗 ...
2 {& r% l! f8 V8 t是小轧机。板材宽度也就200多mm,压下量0.6——0.8mm。材质50钢居多。听老大说,有改为滚柱轴承的人字齿轮箱(空间较大)
正如9#所说  发表于 2012-1-1 19:57
发表于 2012-1-1 08:36:47 | 显示全部楼层
楼主,选择轴承是要进行计算的,不能拍着脑袋说这个行,那个不行,这都是不正确 的 ,何况你还没经验。
 楼主| 发表于 2012-1-2 11:51:18 | 显示全部楼层
RE: 小轧机人字齿轮箱改进,请教
huanglinnan 发表于 2012-1-1 08:36
. ~/ L6 B& D  p+ X, l8 Q楼主,选择轴承是要进行计算的,不能拍着脑袋说这个行,那个不行,这都是不正确 的 ,何况你还没经验。
3 _" j  l9 y( s/ j. y& l4 Q5 y呵呵,就是没有学过。请问如何计算?有没有公式?
GMT+8, 2024-11-29 12:36 , Processed in 0.056319 second(s), 22 queries , Gzip On.
