2990| 8
现场记录:为什么会出现如此剧烈的波动呢? |
评分 | ||
是双支的,不过只接了一个,另外一个的线是悬着的。轴承是动压润滑轴承,还没启机,是我疏忽了。马上更新。
还有炭黑的换热器,也是类似的,不过管子做得很粗,一直没弄明白是为什么?
不过锅炉给水的方向就是从下往上顶。所以主要还是个换热效率的问题,毕竟煤炭烧着很心疼的,都是银子
对于这种简单的冷油器,主要就是考虑换热效率和成本的问题。汽轮机凝汽器主要就考虑换热效率的问题。锅炉什么的就很复杂了,
多数冷却结构油的方向与水的方向是相反的,这个原理学校课本上都有。
如果仅看外观还不能十分确定,得看内部结构及功能需求。
呵呵,我是说产品的细节,这些小的方面真的应该做到,才能让现场人员知道怎么使用。
或者根据系统图来找进出口了。
我当时得到的细节就是上进下出油,箭头是没有的,后来在节流阀上看到了个箭头,但做不得准。问这个问题倒不是故意隐藏细节难为大家,主要是希望大家就一个点展开一点讨论,说说看法,对错我都不敢随意断定。
这个是有风扇的哈。工作电压10KV,防护等级IP54哦!
GMT+8, 2025-2-26 02:00 , Processed in 0.071544 second(s), 16 queries , Gzip On.
