表面硬化处理:镀硬铬可否代替表面淬火?
发表于 2012-1-5 11:25:33 | 显示全部楼层
1楼主用40Cr高频淬火HRC58-60,不实用不现实,建议换工具钢,例T8A5 [- e7 r, p0 R7 e
2镀硬铬步骤----调质--磨--镀硬铬--磨
2 O7 x9 m& S. l; P2 m: Z+ |, j! m3用镀硬铬来修复磨损件是常用方法
发表于 2012-1-5 21:50:01 | 显示全部楼层
怕瓦落地2011 发表于 2012-1-3 09:34 4 f( D2 R2 {$ A  L/ e
材料是40Cr,这是零件图纸:
3 V: U( {+ b2 n+ F& W% I* @" N( h
你这个硬度太高了,难以达到,40Cr高频淬火表面硬度大致在HRC50左右,而且你的硬度偏差范围太小,还没有要求有效硬化层深度,更严格的要求还有规定金相等级,不过你单独几个零件就算了
2 h1 h0 K6 W/ J$ `$ i8 M
发表于 2012-1-5 21:56:51 | 显示全部楼层
镀硬铬对大面积接触的运动副,比如导杆和导套类的圆环面接触,或者滑动导轨类的平面接触,对这样的效果不错。滚针和你的滚子接触,是属于线接触,而且两个都是凸圆面,赫兹应力很高,而且是断断续续的周期应力,对基材抗压强度要求高,镀层与基材的结合强度不够,镀层容易剥落失效。
海鹏.G + 1 赞一个!
发表于 2012-1-6 08:33:19 | 显示全部楼层
不是太好把,薄了不行,厚了贵
发表于 2012-1-12 19:13:07 | 显示全部楼层
用镀硬铬的方式修复尺寸是可以的,但用来代替淬硬层不是很好。镀铬有一个特点,就是镀在硬度高的表面上其硬度也高,寿命长,镀在软的表面上其硬度就下降。为了提高镀铬层耐磨性,其表面一般先经过高频淬火
发表于 2018-8-29 11:58:15 | 显示全部楼层
这个要看硬度要求多少了
发表于 2019-11-8 18:56:04 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2012-1-3 06:25: v( f, A: S2 ]
怕瓦落地2011:“我这是要装滚针轴承 ”。. B2 C( ~3 x3 r$ ^# C# v* V
- E1 ]+ N  j2 _* K/ F6 N看来 ...
1 l; ^/ ]0 m6 J+ K# c1 @; c
学习了,感谢!
/ [6 {. x. w' ]1 G* @
发表于 2020-7-8 22:12:04 | 显示全部楼层
感觉不能
发表于 2020-7-26 18:24:11 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2024-11-16 01:24 , Processed in 0.056108 second(s), 16 queries , Gzip On.
