表面硬化处理:镀硬铬可否代替表面淬火?
发表于 2012-1-1 15:26:36 | 显示全部楼层
同样六楼的说法。。。想挽救想其他办法吧
发表于 2012-1-2 08:17:48 | 显示全部楼层
表面淬火的话需要给定具体数字吧
发表于 2012-1-2 08:21:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 耶稣爱子 于 2012-1-2 08:46 编辑 % `8 o# ?9 @. w/ h: `, D
; R# a' _" N1 W* j没有具体依据,如果只是想修理一下,虽然寿命不一定达到原来设计的水平,但感觉可以使用。
) i$ l, [: o6 D+ |- g, z0 x  @2 P8 L; f
- W4 G# `6 C' a2 H- S$ u+ Z以下为关于镀硬铬的一些描述,出自哪里自己也不清楚了,可以参考一下:6 Y1 B0 S! Z5 `6 z/ ?
②镀硬铬 ( z' q% U- i# a: W, Y) Z1 a+ f# F
        镀层具有极高的硬度和耐磨性,可用来修复被磨损零件的尺寸公差。镀硬铬的厚度一般为5~50μm,也可根据需要而定,有的高达200~800μm。钢铁零件镀硬铬不需要中间镀层,如对耐蚀性有特殊要求,也可采用不同的中间镀层。4 |+ L1 @1 m/ G0 y4 ~; t! |
9 S  `& }3 `" {9 g& ](3)镀硬铬
- O0 K/ \8 P- }3 N4 q& g8 S' d  硬铬又称耐磨铬,硬铬镀层不仅要有一定的光泽,而且要求底层的硬度高、耐磨性好并与基体结合牢固。 5 o9 ~0 R% T. y4 d& D. z
  镀层厚度应根据使用场合不同而异。在机械载荷较轻和一般性防护时,厚度为l0~20μm;在滑动载荷且压力不太大时,厚度为20~25μm;在机械应力较大和抗强腐蚀作用时,厚度高达l50~300μm;修复零件尺寸厚度可达800~1000μm。
发表于 2012-1-2 08:36:47 | 显示全部楼层
表面镀鉻 硬度上要好于淬火 机械强度不如淬火
发表于 2012-1-2 10:41:33 | 显示全部楼层
镀硬铬只是零件表面的装饰防腐层,所以不可以代替淬火处理。淬火与镀铬是两个领域的出路方法(热处理与表面处理)。
发表于 2012-1-2 12:42:44 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2012-1-1 12:40
. C5 i( h1 n" e$ B& y- L5 t- R这个基本是正解了,补充一下,一般镀鉻是不行的,最好是镍鉻合金或镍磷合金,厚度只有0.03到0.05厚,硬度没问题,就是镀层比较浅,不能再轻易地加工了,一般只能研磨了。所以楼主英爱看看还有加工量没有。
发表于 2012-1-2 13:46:13 | 显示全部楼层
我个人觉得,你工件质量问题先找原因分析,是你工件本身材质不达标还是热处理环节没有到位?有些材料淬火到零界点就那么点硬度,怎么淬火都没用的,你的工件使用环境要求,用在什么地方,需要什么要求,比如我们做模具的导柱,大连盘起做的导柱就是表面淬火,表面硬度极高,耐磨,表面光,摩擦系数低,直线强度高,但是导柱中心部分是普通硬度,有韧性,抗拉拔,吸收表面的应力。工件的问题还是先找到原因分析再做处理,度硬铬对于使用要求不高的地方可行。比如市场卖的直线光轴等,这种东西使用寿命短。害怕伏枥 前辈说的极是你的底料本身都软,度铬意义不大,只能忽悠自己。楼主:实在是高要求的工件只能从新考虑材料及热处理工艺。多看书学知识,多失败长经验。有些技术是自己摸索出来的。
我觉得你没仔细看害怕枥的回复,并非软体材料就不行  发表于 2012-1-2 18:10
 楼主| 发表于 2012-1-2 18:13:34 | 显示全部楼层
小鼠大胆 发表于 2012-1-2 13:46 + N3 O5 H/ J" `- ?# {* R
我个人觉得,你工件质量问题先找原因分析,是你工件本身材质不达标还是热处理环节没有到位?有些材料淬火到 ...
. h) ~7 j$ o  m6 K% @底材的热处理与工件的承载能力当然有关系,能先调质再高频淬火,可以让工件从表面到芯部形成一个硬度逐渐减低的过渡,可以提高承载能力和抵抗颗粒杂质侵袭能力。% q& ?! w8 ^- y( E
! J3 ]$ k" @4 d8 j3 K% v软体材料经表面淬火后再镀硬铬应该没问题!
4 Y% k' S: l& Q% X& I( v
9 N; ~: S# b; _
发表于 2012-1-2 20:22:07 | 显示全部楼层
完全不可以的,概念都不一样,先不说变形的问题,热处理没有改变工件的尺寸,而且相对来讲是整个工件都有一定的硬度,电镀是在工件表面镀上一层,显然的加大了工件的尺寸,尤其是镀铬,还得镀两层,而且只有表面有硬度,整个工件也只有它原有的刚性。
呵呵赞同  发表于 2012-1-2 21:05
发表于 2012-1-3 06:25:48 | 显示全部楼层
怕瓦落地2011:“我这是要装滚针轴承 ”。9 q2 k, [! Q5 f8 x. U4 A# X
----------------------------------------------------5 \1 K1 X, a$ h5 o8 ?
看来社区里对表面热处理知识模糊的社友不在少数,这个情况非常地不应该。9 a( Q2 C; `( S9 M" Z/ X5 Y$ W8 x
再看了楼主首楼的帖子,有些不解。
& M$ S: }5 ?* j4 q1 Z9 K% p楼主书这样叙述的:“有一零件因为表面淬火没搞好,在精磨的时候把硬化层全部磨掉了。”. [! s" T& |( l
工件底材是哪种材料?用的那一种热处理?
$ f5 E/ l/ i. L4 r3 G钢材一般常用的表面热处理有这样几种:
# m$ A/ s1 F& x# V/ I2 Y1)表面高频淬火。这种工艺适用于中碳钢,如45钢或别的可以淬火的中碳合金钢,运用的原理是高频电流的趋肤效应。淬火时,使用工具让工件表层因积聚感应高频电流的能量升温,达到可硬化温度,然后淬入冷却液中冷却。1 V1 Y1 t4 J! g! n9 @/ N% v3 U3 B
这种表面淬火方法,表面可以达到的最高硬度并不会很高,但从工件表面到芯部,会有一个有一定厚度的硬度变化过渡层。0 r# b- j- c/ x+ w( f3 @/ K, h8 C- I, ~- m
2)渗碳处理,这种工艺对于低碳钢适用。低碳钢是不能淬火的,要想工件表层有硬度,就用渗碳工艺让碳原子进入工件表层并达到足够浓度。单是渗碳,工件并不能得到表面高硬度。渗碳之后,必须再经过淬火。
! g1 V8 c. ]0 V  C( S这种热处理,因为可以渗入高浓度的碳元素,所得到的表面硬度可以很高,高硬层和次硬层也可以有一定的厚度,这个表层,一般可以在0.1-0.3毫米间。+ u6 j& c: _$ h6 r
3)渗氮处理,这种工艺传统上只适应于某些有足够含铬量的钢材。专门用于渗氮处理的国产钢材牌号是38CrMoAl,对于不是那么高要求的工件,也常用40Cr。, G: O& o0 j7 X6 W
渗氮工艺方法常用气体法,又称硬氮化;液体法,常称为软氮化。
& f! |0 X( I2 j这种处理表面硬度最高,但是高硬层很薄。由于处理时需要的温度比较低,因此工件变形小。渗氮处理后,工件一般直接使用或者最多研磨配合。绝对不应该再做其它加工。1 j% W. _2 e2 W' e
4)碳氮共渗以及其它复合共渗。
; A( N$ a* y4 k- O
牛!学习了!  发表于 2012-11-29 13:10
GMT+8, 2024-11-16 01:16 , Processed in 0.057474 second(s), 15 queries , Gzip On.
