楼主: 20120804
齿轮中心距211±0.036实测210.7能用否?
发表于 2012-1-4 12:53:30 | 显示全部楼层
箱体中心距偏小,导致侧隙变小,严重的话可能无法装上
! n3 o4 k' P$ Q1 g& ?/ p: ~+ |另齿轮的径向跳动过大的话情况会更加恶劣6 D* W8 q$ P" r& q( U% a) u
建议不适用
发表于 2012-1-5 10:28:28 | 显示全部楼层
齿轮箱中心距差0.3,作坊干的吧。
发表于 2012-1-5 11:00:23 | 显示全部楼层
不怎么合适啊,你可以自己配个齿,改变一下 变为系数或β
发表于 2012-1-5 14:34:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 木然 于 2012-1-5 14:35 编辑 - e* ]9 V' t3 C% {. g1 I& Z, c( \
& }3 ?1 A* B. e2 f$ j8 b+ u' F
有3个整改办法:1 把齿轮变位 2 齿轮箱轴承孔镶套重新加工 3 把齿轮箱报废掉。
发表于 2012-1-5 22:02:09 | 显示全部楼层
受伤,还有检查中心距的?不是检查齿厚吗?中心距尺寸怎么测量的?你的间隙就控制的那么好?逐个检查才能发现问题哦
发表于 2012-1-5 23:18:41 | 显示全部楼层
中心距                           a=1/2*(Z1+Z2)*m
发表于 2012-4-3 17:33:57 | 显示全部楼层
很明显,楼主自己已经有明确答案了,只是上网搜集些论据。搞机械就怕这种自己不懂理由就先以经济性为前提判断。
  o6 s$ I/ A- Q. W  L1 r6 l这种问题你想简单,就很简单,立个投名状说出了事你负责(如果你的头在公司有这么大的分量的话)那就闭着眼睛用吧。不过跟使用方负责任地说明一点,这是外行人的决定,设计师不同意的。人家用起来也小心一点不会出什么伤亡意外。
" e1 N  q3 y8 E你想很复杂,那你应该把齿轮设计都看一次。
发表于 2012-4-4 12:14:38 | 显示全部楼层
肯定装不上,中心距小于设计尺寸,利用角度变位配凑中心距,从新设计齿轮的参数
发表于 2012-4-26 08:52:37 | 显示全部楼层
若箱体有分合面,将分合面加工一下,重新镗孔也可以吧。5 `" ]1 ]. P8 z3 c+ N3 S, o( ]
发表于 2012-4-26 16:13:03 | 显示全部楼层
中心距公差等级一般为js7、js8等。安装尺寸严重超差。太小,可能根本就装不上,如果齿轮合格的话。估计设计侧隙最大为20多丝。最小,怎么的要10多丝。中心距超了20多丝的话,把侧隙都吃掉了。应该是没法用的。/ n6 s: ?5 H5 g) x/ _7 w! p
万一齿轮也不合格,试一试能装上,转一转比较顺畅,那就可以用的。歪打正着么!9 l: d' O) p: w& n& `$ _* w
再就是,上磨齿机,把齿轮磨一下就可以了,很简单的。需要的话,把外圆再磨一下。不要顶死了。要留足够顶隙的。6 ~1 ]0 Q% S0 I7 d
# g' Q0 z: U* v1 Z+ n
帖子刚看见,上磨齿机就可以了!@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
GMT+8, 2024-11-25 11:23 , Processed in 0.051874 second(s), 14 queries , Gzip On.
