楼主: 20120804
齿轮中心距211±0.036实测210.7能用否?
发表于 2011-12-30 12:44:58 | 显示全部楼层
各位大侠说的在理,基本上中心距只能偏大,偏小的基本玩完。
0 K. A; Y; T9 p  }' _/ X# U7 Y1 \小生前几天刚弄一个小齿轮箱,齿轮的侧隙不够直接就转不动了。
发表于 2011-12-30 13:06:04 | 显示全部楼层
按照你的数据和使用要求环境描述,我觉得如果能装配上就可以用,建议你是从新测绘并装配,装配后看看还有没有正常齿轮间隙,这个问题你按照系统轮犯法处理可以的。
 楼主| 发表于 2011-12-30 14:20:00 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢管理员的置顶及各位大侠的回复。
+ G# g8 `3 ]9 @0 k+ @首贴有点没表述清楚,我想说的其实是齿轮箱轴承孔的中心距。箱体及齿轮都是外协的,我想不能因为箱体超差了,我们就修齿轮去配凑,这样下去,会把外协惯坏了,将来说不定给你偏多少。就这个箱体上的加工尺寸,差五六毫米的都有。不过那些都可以勉强凑合,唯有这个中心距是重中之重,他却没把握住,这也怪我们不得了。
8 x1 ~. n2 a' a- T* W8 T谢谢大家。
游客
  发表于 2012-4-26 09:38
若是箱体在中心距这样的情况,建议还是不要将就了为好,具体能不能使用要通过计算齿轮侧隙检测跳动等来决定,不过也没此必要了,直接判定外协不合格为上。  发表于 2012-4-26 09:38
发表于 2011-12-30 14:42:48 | 显示全部楼层
这样的齿轮箱肯定是有问题!现实中太多的凭感觉做事!可能会装不上去,装上了也有卡死的可能!齿轮箱体的齿轮位应该在坐标镗上加工的,不应该有这样大的误差!
发表于 2011-12-30 20:13:16 | 显示全部楼层
可能装不上的{:soso_e126:}
发表于 2011-12-30 21:31:51 | 显示全部楼层
图纸要求加减3.6丝,实际是减了30丝,相差十倍,差太大了。! o% T+ q; F! L3 b% `
; Q1 M4 m) j& m( i( Q0 k( j比如说我们厂原来有一个情况:一个齿轮,精度七八级左右。图纸标注,外径0到减6丝。结果质检的时候,发现一个齿轮减7丝,质检处的质检员不同意合格。最后到技术科理论,技术科同意合格。
8 t/ |: Z# ~. G; y( q; @
" S1 W1 o4 [  t  C" G+ t0 f2 J个人观点,像这个齿轮外径超差1丝,虽然按图纸是不合格,但是应该能够使用。而像楼主说的,就有点差的多了。
发表于 2011-12-30 22:14:28 | 显示全部楼层
中心距可不能小啊 还是要以图纸为主
发表于 2012-1-2 18:49:06 | 显示全部楼层
不能使用吧,如果齿轮的公法线长度偏差较小的话,可能齿轮都装不进去,装进去了也转不动
发表于 2012-1-2 21:00:52 | 显示全部楼层
建议报废,在我们公司,这种情况必须报废。这不仅影响装配,更影响设备性能,还影响用户维修,影响最大的是公司的信誉。
发表于 2012-1-3 10:20:38 | 显示全部楼层
如果要求并不是太高的话,可以试着去调节中心距,来获得齿顶和齿根部的间隙,保证齿轮的寿命。另外齿厚满足强度的情况下,可以修改
GMT+8, 2024-11-25 11:32 , Processed in 0.051440 second(s), 18 queries , Gzip On.
