对于那些工作环境相对恶劣的应用需求,如:灰尘、金属切削屑等杂质比较多的场合,滚轮导轨有着得天独厚的优势!0 x1 S: m8 Y- Y) c6 Y% W
, A3 v+ k& `: d2 s0 [3 x4 a
滚珠导轨 / N( G2 L- T! }* h/ H" n
滚轮导轨
- I* e0 P+ ?! ?3 w( U1 v! S5 N滚轮导轨与滚珠导轨的对比:
+ Y/ W7 q* O) q! E1 n1 D! x1. 滚珠导轨知名品牌:日本THK、台湾上银HIWIN;滚轮导轨知名品牌有:德国纳德拉NADELLA) ?7 H5 B' W& i* R
2. 恶劣环境下的使用:导轨上的粘性灰尘、切削屑等杂质对滚珠导轨的正常使用和寿命有着灾难性的影响。
' T. c& _, ]/ h/ J! ^ 因为在恶劣的工作环境下,刷子或刮板难以避免灰尘、切削屑等杂质进入滚珠导轨的滑块内部。进入滑块内 ) D3 b" k/ ^; P z$ C; [) ^" ]: O
部的杂质会增加滚珠受到的作用力,从而加剧滚珠的磨损,这不仅影响滚珠导轨的运动传递平稳性和精度也极
+ D& F: X; x; I6 v 大地缩短了滚珠导轨的使用寿命。而灰尘、切削屑等杂质对滚轮导轨的影响几乎为零。. @1 ]2 n [3 t* y$ C3 H* a/ [
! J! J8 f( T7 {: k$ \& c" ]1 H
3. 滑块与导轨的分离后果:滚珠导轨在安装时要非常小心,一旦滑块从导轨上滑落,滚珠很容易就会散落一地,即使重新把导轨插入滑块,整个滚珠导轨套的工作效率也只会是原来的30%,甚至更少,使用寿命也会极大地缩短。而滚轮导轨在安装或展示过程中,可以随时将滑块从导轨上取下,不用有任何的担忧。
, j5 \1 r) W8 ?, Q) |3 d& [$ w& }1 T
; N7 W' e& _/ w% b7 S4. 安装精度要求:装配时,滚珠导轨对装配基座的精度要求非常严苛,需要看表调平打磨等,耗时费力。而装配的精度对滚轮导轨的使用几乎没有任何影响,省时省力。同样装配一套导轨,滚轮导轨的装配耗时只是滚珠导轨的1/4。6 b6 p. u* B3 |6 A4 q
* q" A! D9 P9 J! k# _
5. 维护更换成本对比:滚珠导轨套的滚珠或导轨磨损后,一旦要更换,则必须更换整个滚珠导轨套,否则工作效率会受到很大的影响。而滚轮导轨,可以单独更换导轨或者只需更换磨损了的滚轮即可。因此,滚轮导轨的维护更换成本更低。
3 E) e9 j% q! b4 \' h8 q6 U6 f' z" }2 s! i, i5 ~
6. 部件磨损后的更换:滚珠导轨套的更换安装需要专业的人士。而滚轮导轨部件的更换装配,即使没有厂家的指导,工厂里的工程师们也可以独立完成整个维护更换工作。因此,滚轮导轨在维护性上能够极大地缩短工厂的停机时间。/ ]$ K: Q( Z& @8 I2 R
5 o5 R z, X2 d! r" O
7. 偏心滚轮:滚轮导轨在装配时,如有必要可以使用同心滚轮和偏心滚轮配合装配,这很好地解决了滑块与导轨之间的预载力问题,保证滑块的移动快速、平滑、无间隙。! |7 ]0 w8 w# O6 T. F+ A
* s: r3 j$ A9 u3 v. W0 {8. 滚轮导轨相比滚珠导轨,可以获得更快的传动速度、更优良的传动平滑性、以及低噪音等特点。' z% |8 n. n, u6 N2 x* P! }
/ J2 @+ G1 H/ b) l# I% _2 `' \* p9. 几何结构:滚轮导轨具有灵活多变的几何结构,如直线轨道、圆形轨道、椭圆轨道等。) |' N6 H/ G# f$ i8 }, O
$ _, Z5 M$ _5 e! [, `6 f2 {7 N5 q10. 行走精度:滚珠导轨相比滚轮导轨可以获得更高的行走精度。) u/ Z1 [: C2 P" d" K) J; @
' q* q& M9 a$ b. c1 C从上述介绍中,可以看到,滚轮导轨和滚珠导轨各有优势,厂家可根据自身产品的设计需求,利用好两种线性传动导轨产品的“互补性”,合理选择线性导轨产品,以最大限度地提升自身产品的市场竞争力:更低的制造成本、更好的使用性能、更佳的维护性、更高的客户使用满意度。
* L" I7 ?) D: u3 [2 o x! ~ |
