楼主: 老鹰
沈阳机床评论专贴
发表于 2012-7-15 16:57:29 | 显示全部楼层
沈阳机床感觉在走下坡路,机床越做越差,不管是技术还是管理!
; K0 q1 B$ _9 D! R最关键的还是不谦虚!
发表于 2012-8-1 16:08:04 | 显示全部楼层
我用过沈阳的C6136普车。精度还可以,就是停车用开关杠没法停住。找我们厂的维修,维修说沈阳的C6136都这样。我们有一个车间C6136修了好几次,都不是太理想 ,最后干脆卖了。
发表于 2012-8-1 16:10:36 | 显示全部楼层
怡祥飞龙 发表于 2011-12-29 08:17 9 g  s5 s6 Z* I" \  j( ^, k& o
沈阳机床售后服务人员素质大部分比较差,技术水平一般,牛鼻;只会做床身,外壳;CAK6150数控  床身材料也达 ...
9 i) P, \, _  B+ V+ D! y; G
轴承可以啊  都是NSK的   ! H8 q- M8 ^* J" f0 C2 ?, z# ^7 I
这个话讲起来也是丢人啊!  发表于 2012-8-20 10:32
发表于 2012-8-2 18:23:22 | 显示全部楼层
关键沈阳机床这种国企体制不好,工人开资少,干活没有积极性 ,干好干坏一个样,国企都这样
发表于 2012-8-8 01:48:56 | 显示全部楼层
沈阳机床啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊  俺明天还得去修这个大家伙  惨啊  质量啊还是有点差啊
发表于 2012-8-8 16:04:36 | 显示全部楼层
沈阳机床厂现在在数控方面做得不错,推出了很多产品:
, N+ J8 d; `  C; G% _1  TAC系列数控立式车床,该机床充分地考虑了适应重切削、高精度、高生产率的加工要求,具有足够的刚度和耐磨性,以及良好的抗热变形能力、噪音低、抗震性好,在环境温度5-40℃,相对温度<&=90%条件下,能够连续稳定地工作,并保证工作精度要求。
0 V/ v7 ]3 o; r3 q0 `: }0 D! l2    SY-PRIMA激光切割机,S1-MAZAK ST-40N数控车床 ,S1-MAZAK QT-30N数控车床0 V& q. l- D/ Z4 w
3    CKS系列数控车床,该系列车床特别适用汽车、摩托车、电子、航天、军工等行业对回转体零件进行批量、高效、高精度自动化加工的需要。 采用整体式高刚性45°斜背式底座、床身重切削加工时仍能保持机床精度的稳定性。滑动导轨为矩形,导轨跨度大,抗弯、抗扭、抗颠覆能力强,滑动导轨副采用低磨擦系数的耐磨材料,配合周边淬硬的导轨使其在最快速进给时,仍能保持最佳的定位精度。直线滚动导轨满足高速高效要求,减少摩擦阻力及温升变形,提高加工精度,并能保证切削加工精度的长期稳定性。 % n1 L) Y+ f4 I
4   CKS6132数控车床 ,CKH系列数控车床 CKH6116数控车床 CKH6120数控车床 CAK系列数控车床 CAK6136A数控车床
8 S$ M7 F& X2 G, `( d5   CAK6150D数控车床   CAK6150N数控车床   CAK6150P数控车床    CAK6161C数控车床
4 S; D/ [- A2 E- I6    CK系列数控车床 CK6125车削中心   CK61100C数控车床CAK6180数控车床    S1-374普及型数控车床6 K) Y3 o# B# e. o
7     S1-354A数控活塞外圆车床  S1-352数控活塞油孔钻床    S1-344B数控管螺纹车床 ) E) \: D3 b# K' X7 R2 s( N
8    专用机床  S1-235超高精度车床    S1-355双轴立体仿形车床  S1-245B管子加工车床 6 I$ }4 m) o- U
9
( O6 L5 h# p# G# {# @; l% f近年来,在国家振兴东北老工业基地战略和装备制造业振兴规划政策的推动下及国内、国际机床市场持续攀升的需求拉动下,沈阳第一机床厂紧盯市场前沿、研判市场趋势、优化产品结构、立足自主创新、“雕琢”产品质量,提升服务水平,不仅实现了经营规模的量级式增长,更为重要的是在国内外客户心中树立起了“切削专家”的品牌形象。现今,沈阳机床已发展成为我国机床行业最大的上市公司,拥有总资产近102亿元,已跻身世界机床行业前三位。
发表于 2012-8-9 12:06:21 | 显示全部楼层
沈阳机床在国内的口碑确实好,机床的优点,首先是刚性好,二精度高,去年新买一台沈阳数控车,车削效果真的棒,不锈钢加工出来的零件就像镜面一样。
发表于 2012-8-13 13:46:45 | 显示全部楼层
国内机床行业:立车高精度数控还是齐一机床现在叫齐重数控,被天马收购后,现在好像技术不怎么样了,一部分人到齐二机床去了,还有一部分人被老刘带到三一做设备去了,有图纸没技术人员是不行的,齐二的落地镗床还是国内不错的牌子,我这有两台,沈阳的小卧车还是不错的,其他设备不行(我这边的数控130镗床和数显130镗床质量一塌糊涂),滚齿机床还是武汉重型的好,插齿机高精度的要买宜昌长江机床厂的,现在的后起之秀武汉格威更是干活效率高。有买这些设备的帮你们打折哦{:soso_e112:}
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-8-13 13:50:45 | 显示全部楼层
冷光 发表于 2012-8-13 13:46
/ e- e, {: R/ m9 ~2 {% d. N国内机床行业:立车高精度数控还是齐一机床现在叫齐重数控,被天马收购后,现在好像技术不怎么样了,一部分 ...
# p1 {' S+ S1 V8 I! N  w5 c
中国企业只晓得盲目的做大,却不晓得做精、做强才是硬道理
发表于 2012-8-15 21:36:17 | 显示全部楼层
对于中低端机床售后服务方面相当差,售后服务人员较少!
GMT+8, 2025-2-23 16:57 , Processed in 0.068093 second(s), 16 queries , Gzip On.
