查看: 2461|回复: 3
请教PROE5.0组件问题
发表于 2011-12-28 20:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PROE5.0中装配一套钣金,总体思路为先把小零件装配成一个组件保存好,再开始装配大零件。所有大小零件都组装好保存归档。但下次打开,就有很多小零件装配成的组件打开失败,每次都需要通过检查丢失文件,才会回来。不知道是我的组装方法有问题呢?还是因为什么原因,望各位大侠指点,不甚感激。具体我可以发一个简单的示意图给大家看看。
+ [6 X% v- \$ _红色箭头部分是我组装好的;! e3 S6 o6 t5 j" z: U9 v7 f" H1 u2 X
6 P' |$ |1 G; [
蓝色箭头是每次打开是就丢失了;
, [. q! g" x9 d2 w* N3 B* T! L3 c& K% p/ w9 z  x3 h
打开后模型树中就出现失败的提示;解决方法就是用模型树中红色部分右键中的检查丢失文件,又完整了。而且每次打开都要这样。非常耽误时间,工作效率不能提高。
% K! }! {8 ?1 Q  m- Y7 `1 l
发表于 2011-12-28 21:26:56 | 显示全部楼层
可能是你的文件不在同一个文件夹里。所有文件必须在同一个文件夹,不能文件夹里还有其他组件的文件夹。
 楼主| 发表于 2011-12-29 13:12:57 | 显示全部楼层
此原因已经找到,确实跟楼上仁兄说的一样,谢谢沉没二十年仁兄{:soso_e112:}。
, T( \) U! X# R7 B/ i; C6 g因为零件多,用几个零件组装成一个独立的小组件,所以新建了文件夹,以便区分,单个零件的造型文件也在里面。所以才出现了此类问题的出现。
发表于 2011-12-30 10:07:17 | 显示全部楼层
选项里的搜索路径设置一下
GMT+8, 2025-2-25 09:52 , Processed in 0.057942 second(s), 16 queries , Gzip On.
