楼主: 鸭梨
关于加工中心,精度打孔的问题
 楼主| 发表于 2012-1-29 12:43:03 | 显示全部楼层
_卟屑、耐你 发表于 2012-1-18 22:06
0 f/ n& W( W0 _铰刀都不知道?而且是大三的学生?
( }) ~% ?$ C9 j. _6 M& a3 C{:soso_e112:}汗颜ing!
发表于 2012-1-29 14:41:00 | 显示全部楼层
楼主你速度给的太慢了。。6个的直径 。。200转太低 起码S700!进给80左右(高速钢钻头) 你说孔打深了会大那是应为你钻头磨的不好。。起钻的时候钻头就憋歪了。。钻的越深憋越太厉害。6个的直径就用6个的钻头。如果你有磨刀机的话(数控铣一般都配有这玩意的把)刃磨群钻  必进6个的钻头不好手磨!群钻有良好的定心效果!6个的钻头钻出来就是6个    钻头夹具就用弹簧夹头把  普通3爪钻夹头没弹簧夹头好! 钻头尽量深出的长度短点。。刚性好些!
 楼主| 发表于 2012-1-29 15:33:55 | 显示全部楼层
绝不杨伟 发表于 2012-1-29 14:41
2 L5 {* i+ N' N* O/ ^楼主你速度给的太慢了。。6个的直径 。。200转太低 起码S700!进给80左右(高速钢钻头) 你说孔打深了会大那 ...
/ ~6 Z. e3 ?& v- J0 u, B3 ]
不知道是我们用的太温柔还是怎样!转速一半都开的不是很高,都说转速是铣高钻低,我的钻孔转速没高过700的!4 k# u" {* P' k$ u; I
可能确实不了解外面是怎样操作的!+ Y$ @. c' B  g# j5 e2 P
还是谢谢!!!!
4 l# _$ M, S! p5 G& I
发表于 2012-1-29 18:38:10 | 显示全部楼层
鸭梨 发表于 2012-1-29 15:33 ) o0 p$ ?' K; i# E% O
不知道是我们用的太温柔还是怎样!转速一半都开的不是很高,都说转速是铣高钻低,我的钻孔转速没高过700的 ...
+ D5 \& z# t& v: m+ j兄弟  你要有线速度的概念啊
发表于 2012-1-29 19:17:43 | 显示全部楼层
先打中心孔—5.5钻头打过孔。注意排痟。用5.9两刃加长铣刀打过。再用6mm通打,就保证要求了。5.9mm铣刀淘宝看看、及西南工具
发表于 2012-1-29 21:36:30 | 显示全部楼层
直接深孔钻加工得了。保你完美。。。。。。
发表于 2012-1-29 21:38:22 | 显示全部楼层
还有就是加工中心只能用来点孔那有用来钻孔的。我没听说过。再说加工中心也不能钻深孔呀。
发表于 2012-1-30 16:49:37 | 显示全部楼层
鸭梨 发表于 2012-1-29 15:33 ' G: f# D# C3 r( ?5 F" h, s4 v
, Q% e# {+ W+ ^* n' C4 Z兄弟你太温柔了,6mm的钻头只有200转?一般麻花钻打铝的话起码1600转,f150。打304的话s600,f50。
9 Q. T  U5 @7 @- V2 x& F4 A; Q  @针对你这个深孔来说,建议先用5.8的钻头打好,然后用6mm的铣刀插一下就行了。不建议用铰刀,因为铰刀只能保证孔径,无法保证位置度。
0 e! m; {" l# P* d) {- n6 t9 o7 u
发表于 2012-1-30 16:53:05 | 显示全部楼层
f8,s200,那就是每转只切削0.04,即每刃0.02,兄弟你在磨刀啊?0 e. l; K5 W9 z6 b8 }
发表于 2012-1-31 20:44:44 | 显示全部楼层
鸭梨 发表于 2012-1-10 14:20
8 x2 W& B0 R2 B) C. s& q其实我想说的是:我不知道大侠您在说什么!!彻底理解不到!!
# h7 ^7 W5 K/ e/ K. J/ {0 m别人都知道我问的是什么,我也能看懂别人 ...
1 T8 C8 ?! E) k( K6 ^
只拿 大三的人确实比牛逼!{:soso_e162:}3 t$ ~& x, {1 C- n) J
   只知道别人的回你的都是随便说的!
& p0 q) U2 o5 I* X. G. k4 x 这么久了你看会了什么?
2 q0 E2 h, G; Z, Q- ]7 E- w: D2 q    不是喝了酒,懒得理尔等!$ c6 s  V; |: z: D" a+ @
GMT+8, 2024-11-30 02:45 , Processed in 0.053383 second(s), 15 queries , Gzip On.
