楼主: 小鼠大胆
有高手能解决两步折弯的问题吗?180度两步完成。
发表于 2012-1-3 09:53:09 | 显示全部楼层
小鼠大胆 发表于 2011-12-30 22:01
* Z" l9 \  e( f- L& |' ~! |$ H我就用简单的图解给大家介绍下关于两次合理折弯的原理吧,由于产品的商业保密性图纸是不能展示的,忘大家见 ...
5 [$ q5 q8 T& i0 k# W这个做法首先一定可行,但是“非常先进”可是不好说的哦!请先定义一下什么叫做先进。你这个模具可能很完善完美,但是太复杂,一旦某个部分出问题,维修相当的麻烦,那么制造装配中的要求自然也要高得多哦!
发表于 2012-1-5 16:56:12 | 显示全部楼层
来这捧场。 我还没见过像这样的复杂模具,我只见过冲圆片,垫圈的
发表于 2012-2-18 12:53:03 | 显示全部楼层
新手对模具不懂,随便看看
发表于 2012-2-18 21:45:08 | 显示全部楼层
我还没有想到如何躲料避空呢。{:soso_e149:}
发表于 2012-2-19 19:38:16 | 显示全部楼层
好像包边模可以么???
发表于 2012-2-19 19:54:25 | 显示全部楼层
20楼的模具太复杂,有这钱还不如多加一工步,维修也方便。
竞争力还要看有产品你的unit cost,你现在的SPM可以达到150左右,三步成型速度照样能达到。当然两步成型中你的方案可能是最好的,但unit cost肯定不是最低的。  发表于 2012-2-20 13:52
三步的效率很低吗?我不看你的产值,看你的mps就好了.....。对于相同的产品要求,模具结构越简单效率越高,好吧?!  发表于 2012-2-20 13:39
此模具一天产值在:十五万至二十万RMB.  发表于 2012-2-19 20:19
特殊产品得特殊模具级机床。要的是效率,行业竞争才不落后。同一个产品你一天做五千个,我做五万个,你能喝我竞争吗?高成本高效率。  发表于 2012-2-19 20:17
发表于 2013-8-22 18:23:57 | 显示全部楼层
很简单,现在还需要的可以QQ联系我{501675401}
发表于 2013-9-16 15:59:17 | 显示全部楼层
我做的比较原始,两套模具,产量不大,思路差不多
发表于 2013-9-17 07:30:07 | 显示全部楼层
路过学习了
发表于 2014-1-9 11:31:31 | 显示全部楼层
向lz学习!1 v9 M7 w. d9 @0 U( s5 S  _' Z
我碰到的是0.5mm的201,外圆翻边180°然后拍平(和lz的工件不同,要求叠层无间隙)。2 n/ ^) K, ]+ a# C. k! `9 O) A# l
要分3步:90,135,180;
) ]3 T& g% q! L6 }, P+ |8 P5 |不知道lz这个项目进展如何了?愿闻其详!6 f8 N5 c2 o9 d, \
, H4 t/ A9 j0 {! i3 H
GMT+8, 2025-2-25 12:21 , Processed in 0.069692 second(s), 18 queries , Gzip On.
